СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 00:53:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-й каскад: схема неинвертирующего усилителя для переменного тока немножко другая.
Какой тип ОУ используется? Судя по развёртке осциллографа - частота сигнала слишком высока. Ёмкость разделительного конденсатора великовата.
Кстати, сигнал на экране осциллографа по возможности должен занимать не менее 3-4 делений по амплитуде, и содержать 2-3 периода по времени.
ooogo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 12:56:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с RC цепочкой на входе, как на прикрепленном рисунке?
при расчете ФВЧ RC цепочки(частота среза 200КГц), если поставить на входе резистор 100К, по формуле 1/(2pi*100К*200КГц)=8пФ, нормальное соотношение резистора и конденсатора?
не совсем понял вопроса, марка LM358, даташит
частоту задавал 100 КГц
из каких соображений подбирать? 100пФ нормально!?
понял исправлюсь! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 14:48:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокус в том, что многие часто путают ФВЧ и ФНЧ. Фильтры называются по той полосе частот, которую они пропускают, т.е. ФВЧ - пропускает частоты выше полосы среза (верхние), частоты же ниже полосы среза (нижние) он задерживает. ФНЧ соответственно пропускает ниже полосы среза (нижние), а задерживает верхние.
Т.е. расчёт ФВЧ на 200 кГц не имеет смысла - частоты, подлежащие усилению (100 кГц) попадают в область задерживаемых. Ну и напомню лишний раз, что частота среза определяется по уровню минус 3 дБ от амплитуды исходного сигнала.
Хотелось бы взглянуть, как ведет себя схема при изменении амплитуды входного сигнала от единиц мВ до нескольких вольт. Embarassed
ooogo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 17:51:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вон оно как, я тоже ошибался. Embarassed
предложение мне не понятно, где можно посмотреть, что это значит? Embarassed
Не вопрос, сделаю больше скринов. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 17:59:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
–3 дБ означает 0,707 амплитуды какого-то напряжения сигнала, принятого за единицу. 0,707=1/√2. Подробнее здесь.
ooogo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 16:26:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр пересчитал на 20КГц, но все равно не очень у меня получаеться, подскажите чего можно сделать, осциллограммы и схему закачал (дубль: http://slil.ru/28261986 ).
желтый - вход;
красный- после первого каскада;
синий - после второго каскада.
(при боьшой амплитуде измено разрешение по вертикали)
с разделительным конденсатором , после первого каскада амплитуда больше, но зато после второго меньше, чем после первого. Crying or Very sad
ooogo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 15:30:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернулся к простому повторителю напряжения, после него уже низкоомный выход, можно ли перед вторым каскадом, как-то ограничить амплитуду, например на уровне 0,5 В, что-нибудь типа стабилитрона поставить?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 18:43:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ограничение - два диода входе с падением 0.5 примерно. У 1N4148 вроде около 1,2 падение.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 19:55:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несовсем так. Обычно в справочных данных указывают максимальное падение напряжения, а оно зависит от тока через диод. Кстати, скорее всего именно это сейчас и хулиганит в каскаде логарифмического усилителя – надо обратить внимание, чтобы ток через диод в ОС был достаточным. Wink И ещё одно замечание: питание 5 В для данного типа ОУ по-моему маловато, надо проверить по графику зависимости АЧХ от питания. Wink Ну и учесть, что это обычный, а не Rail-to-rail ОУ. Т.е. амплитуда выходного напряжения будет на 1,5 В ниже напряжения питания.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 00:10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схемку мне подкинули, в протеусе ведет себя достаточно хорошо, только вот не могу понять, как подсчитать входное сопративление? Думал входное сопротивление равняеться R1, как для схемы неинвертирующего включение, говорят нет!? Confused
желтый-вход;
синий-после первого каскада;
красный-после второго каскада;
зеленый-на выходе.
(Дубль oper1.rar - http://slil.ru/28267117)
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дали ссылочку на ОР292, в даташите http://slil.ru/28269824 есть пример включения - ультразвуковой приемник на 40 КГц, но в протеусе не смог запустить, посоветуйте стоит ли его в железе городить?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 20:44:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема вполне нормальная. Советую попробовать её покаскадно.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 08:08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ДШ указана схема для однополярного питания.
ooogo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 18:34:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно ли я понял, что нужны только первые два каскада, третий каскад сказали - это триггер Шмидта!? или он тоже в последствии понадобится? это к тому, какую микросхему брать 292 или 492, а то они не такие уж дешовые.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 23:00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и где же там триггер Шмитта? Там обычный дифферинциатор, т.е. УВЧ. Триггер Шмитта по сути представляет собой двухпороговый компаратор, который срабатывает при прохождении сигналом этих порогов, т.е. делает из сигнала неопределенной формы прямоугольный сигнал, который по амплитуде имеет величину от порога до порога (от Uпор0 до Uпор1).
Страница 6 из 8
