Irbislab.ru :: Просмотр темы - Простой светодиодный драйвер
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 09:48:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lesli писал(а):
Как узнать что пора захватить...
Применить индикатор от р/ст "Ангара" на лямбда-диоде.
Конечно, деталей многовато, но работает. В норме - молчит, при снижении напряжения - мырцает. Проверено "Ангарой". Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 05:59:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась потребность сделать импульсный стабилизатор тока для питания светодиода. Параметры такие: входное напряжение — 5-7 В, напряжение на светодиоде — 3-3,5 В, ток — 700 мА. На какой схемотехнике лучше сделать такой преобразователь-стабилизатор?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 29, 2010 07:04:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, можно посмотреть, насколько применимы для данных целей микросхемы серии LM2575 и им подобные.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 11:03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного погуглив, нашёл схему драйвера на LM2575 http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=54&st=0&sk=t&sd=a&sid=a8ca9a60a6b52676470befcbd05b6689 Только вот вопрос: можно ли вместо 330 мкГн поставить 200 мкГн?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 14:24:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, можно. Смотрите ДШ Motorola - там много полезной информации. Но я бы не рекомендовал этот "драйвер" - это схема стабилизатора напряжения, а не тока. По хорошему вообще нужно бы делать драйвер с обратной связью, как в случае с лазерными светодиодами.
Насколько я помню, сущетствуют и специализированные драйверы для мощных светодиодов.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 18:12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ту там получается, что на резисторе всегда будет рассеиваться мощность, равная произведению стабилизируемого тока на 1,25 В.
Я, вот, подумал: может стоит намотать этот дроссель самостоятельно? Как его рассчитать? Есть методики?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 18:18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите ДШ LM2575 Motorola - там написано как выбирать элементы и как можно добавить при необходимости дополнительный фильтр. Основная частота там 52 кГц - вот отсюда и пляшем.
Ещё раз: схема стабилизатора напряжения для светодиода не подходит, а применение по сути балластного резистора сводит на нет все преимущества импульсного DC/DC. Тогда уж надо брать LM317T (КР142ЕН12А) по схеме стабилизатора тока и не мучаться. Smile
Насчёт намотки дросселя - исходя из частоты применяем феррит, дальше методики обычные, которые описаны во многих справочниках. Надо учесть, что ток там относительно большой и в качестве сердечника придётся применить ферритовый стержень.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 18:34:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понимаю, при расчёте, что на светодиоде падает 3 В, а на балластном резисторе — 1,25 В, получается, что максимально возможный КПД равен 70%, а на деле будет ещё меньше. Для максимального КПД нужен именно стабилизатор тока.
Я, вот, нашёл микросхему NCP3066, специально заточенную для этих целей, но, к сожалению, она лежит за границей доставабельности. Sad
А магнитопровод "гантель" подойдёт? Просто имеется такой из неизвестной марки феррита.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 19:10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда гантелька выдрана? И цвет какой? Совсем темная, или светлая?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 11:22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гантель по цвету напоминает самый обычный феррит, то есть тёмно-серая с некоторым блеском. Выдрана из монитора.
OD1=12 мм, OD2=4 мм, L=11,2 мм T=2,4 мм. Мерил штангенциркулем.
Thomas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 16:15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно. Не знаю, актуально ещё или нет - кпд данного пробразователя можно повысить, немного усложнив схему - либо добавить обратную связь по току с помощью трансформатора тока, либо уменьшить номинал current sense резистора и немного усилив напряжение с него...
Страница 4 из 4
