Irbislab.ru :: Просмотр темы - Повышение температурной стабильности стабилитрона
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 10:57:52    Заголовок сообщения: Повышение температурной стабильности стабилитрона Ответить с цитатой
ТКН - температурный коэффициент стабилизации напряжения, %/°С. Обозначается по советским стандартам как αUст
Например, у стабилитрона Д814Г αUст=+0,095%/°С. Параметр показывает, что напряжение стабилизации увеличится на 0,095% при увеличении температуры на 1 градус Цельсия.
У стабилитронов с лавинным пробоем ТКН положительный, а с туннельным пробоем - отрицательный. У диода же ТКН отрицательный, поэтому для температурной компенсации стабилитрона с ТКН>0 можно включить последовательно с ним диод в прямом смещении, и ТКН диода компенсирует ТКН стабилитрона.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2007 21:20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Упущен один момент: напряжение стабилизации суммарной цепочки окажется выше на величину падения напряжения на диоде (диодах).
Это обстоятельство можно использовать для получения нужного напряжения, например при отсутствии стабилитрона на 5,1 В (почему-то отечественная промышленность их не производила) цепочкой КС147+КД521 можно получить примерно 5,1-5,2 В. Very Happy
2. В прецизионных стабилитронах с низким ТКН (например - Д818) как раз и присутствует цепочка диодов. Эта особенность создаёт некоторые затруднения при проверке стабилитрона обычной "прозвонкой", т.к. прямая ветвь ВАХ у таких стабилитронов практически отсутствует. Проверить их можно в работе - собрав цепочку из резистора и стабилитрона. Эту цепочку следует подключить к источнику питания постоянного тока и измерить напряжение на стабилитроне. Оно должно быть равным напряжению стабилизации (разумеется, необходимое напряжение источника питания и сопротивление резистора надо предварительно рассчитать).
sermurenator
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 20:00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как это мне не вмешаться в полемику? Смутно помню, что где-то в области 4,7 вольт ТКН стабилитронов минимальный. И поэтому такие стабилитроны использовали при отсутствии специальных термостабильных.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 18:24:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, ТКН у стабилитронов серий 2С147(В,Г) и 2С156(В,Г) при токе около 3-7 мА минимален. Тоже и при напряжении Uст около 5 В для 2С133(В,Г), 2С147(В,Г) и 2С156(В,Г). При токе стабилизации 10 мА для серий 2С133А – 2С168А ТКН практически нулевой. Но не стоит поголовно переносить это на все стабилитроны 4,7 В, тем более, что ТКН очень сильно зависит от тока и напряжения. К примеру, прецизионные стабилитроны серии Д818 сохраняют низкий ТКН практически во всём рабочем диапазоне тока, который и так на порядок ниже, чем у обычных.
sermurenator
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 21:25:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс! Уже неделю как не могу дописать статью "Всё о стабилитроне". Получилось почти пять страниц..
