Irbislab.ru :: Просмотр темы - Расчёт и намотка трансформаторов
На страницу 1, 2, 3  След.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 10:02:37    Заголовок сообщения: Расчёт и намотка трансформаторов Ответить с цитатой
Здрасьти! Smile Давай будем тут обсуждать САБЖ! Smile
Меня например интересует как рассчитать трансформатор с зазором? (Без зазора умею)
И как рассчитать однотактный трансформатор?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 11:35:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря для чего, и смотря на чем)
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 11:47:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как-бэ методика расчёта одинаковая, что для феррита, что для железа...
Или по этой методике считать нельзя?:
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html
P.S. Для трансформатора с зазором меня интересует методика расчёта как и на железе на 50 Гц. Так и на феррите от 30 кГц.
Для однотактного транчорматора-феррит 30 кГц. топология: однотактный полумост.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сломаный (косой) полумост что ли? А зачем ему зазор? Методика немного разная, и в разных источниках тоже разная немного)
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ему зазор врятле нужен, поскольку он у меня ватт на 50-100 будет.
Зазор нужен для мощных преобразователей, чтоб индукцию больше взять можно было. Как индукцию посчитать вроде понятно, но что с витками на вольт делать?
UPD: Я правильно понимаю, что при введении зазора увеличивается ток холостого хода и снижается КПД?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 14:30:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. С витками на вольт ничего не делать - во всех расчётах основным параметром, имеющим физический смысл являются ампер-витки. Витки на вольт - это пересчётный коэффициент, который получается в процессе расчёта.
2. Трансформаторы для ИИП (импульсных источников питания) и линейные, т.е. для непрерывного синусоидольного напряжения всё-таки чуток разные вещи и слепо переносить методики расчёта для одних на другие чревато весьма нехорошими последствиями. Также надо помнить о том, что практически все существующие методики расчёта трансформаторов в целях упрощения вычислений и т.д. ВСЕГДА имеют какие-то ограничения - вот на это и нужно смотреть в первую очередь.
3. Ток ХХ зависит от потерь в сердечнике, потерь на активном сопротивлении первичной обмотки, потерь на магнитострикционный эффект и потерь на рассеяние, т.е. излучение энергии в окружающее пространство. Зазор же в сердечнике позволяет повысить нам напряженность поля в сердечнике, не загоняя его в насыщение. Эквивалентом немагнитного зазора в схеме магнитной цепи является магнитное сопротивление.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 14:46:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё очень клёво, только как трансформатор с зазором посчитать? В инете полно всего написано про трансформаторы без зазора, а с зазором - фиг.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 22:00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так нафига тогда зазор? Методика разная для разных топологий. Я так и не услышал, что есть такое однотактный полумост.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 09:37:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однотактный полумост это обычный однотактник, только с двумя транзисторами. Я оба свои вопроса задал в полне конкретно и понятно ещё в первом посте. Меня интересует упрощённая методика рассчёта однотактного ВЧ транса.
И меня интересует упрощённая методика рассчёта двух тактного трансформатора с зазором как ВЧ так и 50 гц.
Зазор нужен для увеличения габаритной мощности.
Может книга есть какая, где это написано?
Ещё один вопрос. У меня есть сердечник от трансформатора из лампового телика. Марку забыл, трансформатор был на 50 гц. сердечник из железа. Можно-ли этот сердечник заюзать на 400 гц. ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 12:55:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DESTROYTER, вот идешь ты с товарисчем по улице, а он те вдруг говорит - смари DESTROYTER впереди жопа классная! Что ты будешь искать на улице? автомашину Москвич новой модели? или всё-таки жопу? Very Happy
я к тому, что людям было бы неплохо одни и те же вещи называть одними и теми же именами. Мы с Irbis'ом долго втыкали, что такое однотактный полумост, и должен признаться, мы ничего не родили Sad
из переписки:
...хотя я не рискнул бы косой полумост называть полумостом Smile он не полумост по определению
Половинка от моста, в которой по диагонали заменили транзисторы на диоды, оставив одну фазу по сути)
диоды не обеспечивают двухстороннее перемагничивание. Они просто возвращают точку намагниченности в ноль. Это не активная фаза работы, это голимый сброс
ну так в косом перемагничивание происходит по частному циклу, Br-0
а в двухтактных схемах (в полумосте в том числе) перемагничивание по полному циклу, -Br...+Br. и хотя размах магнитной индукции в обоих случаях одинаков, 0,3Тл, в однотактной схеме он будет 0,3Тл, а в двухтактной - ±0,15Тл. в этом и определяется различие однотактной от двухтактной схем
то есть, косой полумост всё же однотактная схема
конец переписки
какую из схем ИИП ты называешь однотактным полумостом - остается только догадываться ( посему и советов тебе по расчету трансформатора - никаких.
ну а если у тебя количество тактов определяется числом транзисторов, я те могу подкинуть схемы с тремя и пятью транзисторами Very Happy от смеху-то будет Very Happy
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 13:26:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно-же жопу! Машины я не люблю, а жопы люблю Very Happy
Тогда сори... я думал эта схема всегда однотактным полумостом называлась.... См. рисунок.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 13:59:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ее кто только как не называет...
без роду она без племени, также как и дроссель групповой стабилизации aka балансный трансформатор... сами придумали - сами сели и поехали Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 14:00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DESTROYTER писал(а):
...в полне
...рассчёта
...двух тактного
"Вполне" и "двухтактного", мой друг, пишется вместе; "расчёт" - с одной "с", а вот "рассчитывать" - с двумя.
Так, Ржавый и DESTROYTER, обоих прошу воздерживаться от русских народных выражений, пока лапой от меня по загривку не получили. Evil or Very Mad
По поводу статьи с Флайбека: я не рекомендую пользоваться ею: работать оно может быть и будет, но крайне неэффективно и т.д. К тому же там много откровенной ахинеи и путаницы.
Есть, называется "ТОЭ" – "Теоретические основы электротехники". Изучается на 1-2 курсе электро- и радиотехнических специальностей ВУЗов.
Если речь идет только о сердечнике из электротехнической стали, то вероятнее всего да. Хотя, могут возрасти потери, т.е. снизится КПД и т.д. Дело в том, что технические характеристики разных марок электротехнических сталей нормируются для определенной рабочей частоты – это надо смотреть в справочниках данные конкретной марки. Если же попытаться задействовать готовый трансформатор на другой частоте, то 400 Гц трансформатор на частоте 50 Гц попросту сгорит, трансформатор 50 Гц на частоте 400 Гц возможно и будет работать, но вот какие характеристики у него в результате будут - баа-ааа-альшой вопрос.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 14:30:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется реч идёт только о сердечнике.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 14:57:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_calc/trans_calc.html - тут конечно фигня полная понаписана - расчет дан для синусоидальных напряжений.
Импульсный трансформатор считается не так хотя бы потому, что длительность верхней и нижней "синусоид" вовсе не равна полупериоду, и привычный всем коэффициент трансформации как w2=U2*w1/U1 не то чтобы не работает, он в корне считается не так Very Happy не говоря уже о выборе значений магнитной индукции и плотности тока, на которую, проще говоря, забили болт в той статье. Very Happy
Страница 1 из 3
