Irbislab.ru :: Просмотр темы - ККМ оно же PFC
ККМ оно же PFC
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 20:03:37    Заголовок сообщения: ККМ оно же PFC Ответить с цитатой
Корректор коэффициента мощности (ККМ) или Power Factor Corrector (PFC)
Почему я начал эту тему? Тут много причин. Во-первых, по мировым стандартам (IEC/МЭК) и отечественным ГОСТ (фактически повторяющим требования МЭК) данная штука становится обязательной в большинстве аппаратуры, питающейся от сети, а уж если применяется импульсный источник питания - так вообще можно считать 100%.
Во-вторых: Что это такое? Назначение ККМ? Функции ККМ? Схемотехника? И т.д. - я думаю, что у многих возникают эти вопросы, также как и у меня. Я практически не связан с мощными ИИП, но немножко интересовался этим вопросом. Сначала казалось всё просто: ККМ в первую очередь предназначен следить за тем, чтобы не искажалась синусоида потребляемого тока, для чего он мощным ключом даёт короткие импульсы, выправляющие покорёженную ИИП синусоиду. Потом я узнал, что ККМ несет функции и фазового корректора, т.е. увеличивает пресловутый cos φ. Буквально на днях я узнал, что ККМ может ещё выполнять и функции стабилизатора выходного напряжения.
Ребята, я окончательно запутался. Embarassed Предлагаю потихоньку, по порядку во всём разобраться. Smile
strannicmd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 20:11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот немного инфы для начала: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2635
Вот ещё: http://dvo.sut.ru/libr/tec/dmitr/10/10.htm
http://www.show-master.ru/archive/25/60.shtml#top
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 22:16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне Агеева статья понравилась, а практические реализации этого где увидеть?
strannicmd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 23:10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Веге у него есть ветка http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=3273&highlight=%D3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC+%C0%E3%E5%E5%E2%E0
По личке можете с ним пообщатся...
I.Cherry
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 00:44:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Валентина Володина есть много .. и на "Мастерсити" - читать - зачитаться.. Там опытные зубры щас шаманят как добавка к сварочному инвертеру.
http://valvol.flyboard.ru/topic66.html
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=7167
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 10:37:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В апноутах естественно ! Вот из новенького.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en531747
AN1106, Power Factor Correction in Power Conversion Applications Using the dsPIC
И в даташитах и апноутах по специальным контроллерам-корректорам ККМ (не путать с кассовыми машинами которые тоже ККМ !) http://onsemi.com в поиск PFC
Вот они родимые ! КККМ-ы http://www.onsemi.com/PowerSolutions/search.do?searchString=PFC&searchType=others&tabbed=Y&clearFilters=Y
ИМХО в просторечии ККМ нужен чтоб совпадали фаза тока и напряжения на клемах питания устройства. Т.е. чтобы устройство являлось чисто активной нагрузкой для питающей сети.
КККМ MC33260
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC33260-D.PDF
есть в симуляторе источников питания - Powersim
в папке Powersim\PSIM7.1.2_Demo\examples\PWM IC\MC33260-fig34.sch
Наверно можно посимулировать, посмотреть
формы сигналов для наглядности.
Конкретные схемы устройств ККМ на MC33260 с осциллограммами и расчетами для различных нагрузок
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8016-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8123-D.PDF
ИМХО - фантастически интересно !
Он-лайн перевод на корявый русский язык http://translate.ru
Lesli, хочешь общаться сам с собой - заведи себе свою тему и общайся на здоровье. Хочешь общаться с другими - оставляй не более двух сообщений подряд, а не по четыре штуки. Для этого есть кнопочка Правка. Ржавый.
Последний раз редактировалось: Lesli (Ср Мар 26, 2008 17:43:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 17:10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переводим пдфку на IR1150.
The µPFC IR1150 is intended for boost converters for power factor correction operating at a fixed frequency in continuous conduction mode. The IC operates with two loops; an inner current loop and an outer voltage loop. The inner current loop is fast, reliable and does not require sensing of the input voltage in order to create a current reference.
This inner current loop sustains the sinusoidal profile of the average input current based on the dependency of the pulse width modulator duty cycle on the input line voltage in order to determine the analogous input line current. Thus, the current loop uses the embedded input voltage signal to control the average input current to follow the input voltage.
М/сх IR1150 предназначена для повышающих преобразователей для коррекции коэффициента мощности с безразрывным током дросселя. М/сх контрлирует два параметра: потреблямый ток и выходное напряжение. Система контроля тока быстродействующая, надежная и не чувствительна к входному напряжению при контроле тока. Эта система обеспечивает синусоидальный вид среднего потребляемого тока, основана на зависимости длительности цикла ШИМ от входного линейного напряжения для определения аналоговым входом потребляемого тока.
ересь какая-то... Embarassed
я немецкий изучал. подправьте, если что неверно. вотъ.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 17:42:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по русски.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rtcs/ir1150.htm
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 15:26:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, кто строил ККМ на L6561, L6562? Можем обсудить, делаю ККМ на 1,5 кВт для работы от ветрогенератора.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 19:28:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
One, а зачем ККМ ветрогенератору? Он вроде бы в работающую сеть не включен? Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 20:16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PFC для ВГ нужен во первых как повышающий преобразователь для того что-бы сильноменяющееся напряжение и частоту можно было подводить к контретному постоянному значению (по сути, предварительная стабилизация) во вторых ветрогенератор переменного тока, а значит просто выпрямить синус при помощи диодного моста будет глупо, так как собственно синус не будет использоваться полностью и о максимальной эффективности не может быть речи, что особенно нужно в случае альтернативного источника энергии.
Собственно речь не идёт о каких то гармониках или нелинейных искажениях синуса. Суть - "выжать всё по максимуму".
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 20:39:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, было бы проще иметь генератор постоянного тока, который сразу работает на буферную аккумуляторную батарею. Далее преобразователь, наиболее "дешевый и сердитый": мотор-генератор. Но это всё присказка.
P.S. По поводу альтернативных источников энергии прошу в тему: Альтернативные источники энергии. созданную тов. One.
