Irbislab.ru :: Просмотр темы - Управление вентилятором (для охлаждения)
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 18:34:20    Заголовок сообщения: Управление вентилятором (для охлаждения) Ответить с цитатой
Порыскав немного наткнулся на вот это http://cxem.net/comp/comp74.php , понравилось, попробовал перевести в lay, огромная просьба проверить, если не лень конечно же Smile , собирать буду но наверное не сейчас....
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 20:17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тут шальная мыслишка промелькнула: есть программулька SpeedFAN и т.п. На многих материнках установлены микросхемы. поддерживающие программное регулирование скорости вентиляторов. Вот эти программки и позволяют их задействовать.
Это я к тому, что может и не стоит огород городить? Wink
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 21:32:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это делается не только для компьютера, а для всех тех вариантов, где радиатора мало Smile , ну и вто же время сегодня мне приятель жаловался что надоело гудение, а мать не поддержиает сей фичи, в общем проверили бы плиз....
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 00:41:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чойто сложновато) ОУ+полевик, имхо, лучше.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 01:50:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не - тут весь кайф именно в цыкалке.... (я имею ввиду 555-й таймер)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 06:06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно... Embarassed
Я с шумом вентиляторов борюсь так: когда они меня сильно начинают доставать, то устраиваю им ТО. Аккуратно разбираю и смазываю приборной смазкой ОКБ-122-7. Полгода тишины обеспечено! Smile
По схеме никаких замечаний пока вроде нет – должна работать. Плату ещё не смотрел. Embarassed
Anjey
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 10:09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Архив запорчен, ".lay" не скачивается...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 11:00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anjey, попробуй срисовать DM или через IE.
Есть глюки с вложениями, исправляем... Sad
По схеме и плате:
1. Земля замкнута - это не есть хорошо, 5-е ножки таймеров 555 (КР1006ВИ1) надо бы посадить на землю через керамический конденсатор 0,1 мкФ. 5-я ножка остаётся свободной в случае использования КМОП-таймеров 7555 (КР1441ВИ1).
2. Аналогично рекомендую зашунтировать керамическим конденсатором 0,1 мкФ 7-ю ножку ОУ.
3. Конденсаторы установлены в ножке буквы "Т" - это не эст гут. Посмотрите совет мышонка по этому поводу: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5622
Пока, пожалуй всё. Smile Шехерезада прекратила дозволенные речи и пошла обедать. Very Happy
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Чт Июн 12, 2008 11:17:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 11:06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня проблемы с вентиляторами никогда не было) Тишина и покой. Просто надо хорошие вентиляторы брать, а не жмотить 10 рублей - именно столько разница между просто вентилятором, и хорошим вентилятором)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 11:23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis, но вот ты интересный какой! Very Happy Не всегда есть возможность за кольцевой дорогой приобрести нужные вентиляторы. Sad
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 16:27:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот чуть - чуть поправил - косяк был с переменными резисторами, сделал плюс еще чтобы разные их можно было пользовать, на счет разъемов - это стандартные - желтый тахометр, красный (2-й) плюс, и черный - минус... Шунты поставил, но можно и к ножкам со стороны монтажа их паять Smile , землю есстественно замыкать не надо это я разрисовался что-то...
Сам пока ошибок не нашел.... свежий взгляд нужен.
Ы. Еще раз повторюсь это не только для компьютера делается, в частности я запихнуть планирую в ПН для авто усилителя, может еще куда, в общем там где не надо постоянного вращения вентилятора...
ЫЫ. Лучше наверно было бы поставить компоратор и сдвоенный 555 (556 кажется)... но уже нарисовано, да и дефицита ни того ни другого нет.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 14:15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, господа Ирбисы! Мне понадобилось такое устройство, которое будет включать кулер при определённой температуре радиатора (50-60°С) и отключать, когда дополнительное охлаждение не требуется. Я взял схему из первого поста и немного переделал её. Прошу высказать замечания и указать на недоработки.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 16:03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что является датчиком температуры?
Плюс тут проще можно - ключ, датчик температуры, источник опорного и компаратор.
Последний раз редактировалось: Irbis (Пн Сен 28, 2009 16:21:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 16:21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непосредственно транзистор VT1, как в оригинале.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 16:22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо включать/выключать, или управлять скоростью? Это именно управление скоростью.
p.s. За использование в качестве датчика температуры транзистора нормального инженера бы прибили))))) Уж больно неточный датчик.
Страница 1 из 3
