Сегодня: 31 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Провод обмоточный - мелкие непонятки :)
ChipManyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 14:41:33    Заголовок сообщения: Провод обмоточный - мелкие непонятки :) Ответить с цитатой
Литцендрат? Насколько оправданно его использование?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 14:43:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На частотах меньше 300-500 килогерц - нет. Есть формулы для расчета скин-эффекта, исходя из которых можно выбрать - надо ли мотать в несколько проводов/литцендратом, или не надо.
ChipManyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 14:58:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку уважаемый Irbis знает о каком ИИП, я говорю,
рискну продолжить...
В конструкции трансформатора вторичная обмотка уже
в четыре провода 0,45мм, почти похоже на литцендрат.
Есть просто доступ к литцендрату, да к тому-же хочется понять
все аспекты изготовления высокочастотного трансформатора
для ИИП.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 15:31:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не в литцендрате дело. Просто так обмотка имеет шансы поместиться в окне сердечника, только и всего.
ChipManyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 15:57:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял.Бум мотать ПЭТВ-2.
И всё же, на будущее, достаточно ли пересчитать
общий диаметр провода по меди в расчётной схеме,
на общий диаметр литцендрата.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 16:05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общее сечение равное должно быть.
ChipManyak
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 16:18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про сечение понял.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 14:34:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я провод заимел Д 0.24 марки ПЭВТЛ-2 он действительно лудится без зачистки.
А можно ли им мотать низковольтные ( до 15 вольт ) обмотки трансов питания аппаратуры ? Т.е. достаточна ли механическая прочность его изоляции ?
Написано что обмоточный - там еще несколько марок провода
http://www.elkab-ural.ru/show.asp?id=11546
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 16:34:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз им обмотки реле РЭС-22 на 24 В мотают, наверное, выдюжит. Smile А вообще-то надо ТУ на конкретную марку провода смотреть, потому как рабочее напряжение провода зависит от его диаметра, температуры и других факторов. Но, насколько я знаю, у современных обмоточных проводов пробивное напряжение не ниже 60 В, а для медных проводов типа 2 Ø0,21-0,4 мм (наш случай) по ГОСТ 26615-85 оно должно быть не менее 2200 В. Smile
Кстати, в теме "Справочные порталы и производители ИЭТ" имеются ссылки на производителей проводно-кабельной продукции и соответствующие справочные порталы. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 19:33:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее было:
"..провод заимел ...марки ПЭВТЛ-2.." и рядом "..им обмотки реле РЭС-22...мотают.." Rolling Eyes Насколько помнится, без зачистки лудились только провода с металвиновой лакировкой (такое применялось довольно редко и в ширпотребе только)
Возникло сомнение. Реле РЭС-22 мотались проводом ПЭТВ-2 или его улучшенной разновидностью - ВЭТВ-Р, насколько помнится... Но это был совсем не ПЭВТЛ. Авиаторы тогда брали лучшее. Так что хотя провод и выдержит, но следует посмотреть на год выпуска бобины. Если он пролежал больше 5 лет, то стОит задуматься. Эмаль может начать сыпаться в процессе намотки (даже автоматом).
Arrow Возьмите метровый отрезок провода и осторожно проведите по нему рукой. Поверхность должна быть гладкой. Потом потяните в разные стороны так, чтобы отрезок выпрямился и стал на 5 мм длиннее. Повторите проверку поверхности (200рожно) и если обнаружатся заусенцы и отшелушивание... Sad
Может пригодится?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 19:52:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно мы имеем в виду РЭС-22, выпущенные по разным ТУ для разных применений. Wink У меня где-то завалялось одно такое, неохота искать - если попадется между делом - уточню. Wink Я конечно, мог и ошибиться, но почему-то при упоминании ПЭВТЛ-2 вспомнилось именно РЭС-22. ПЭТВ-2 такой ассоциации не вызывает, хотя я с ним работал довольно много. Также, как и с ПНЭТ-имид. Smile
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 19:25:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял... ПЭВТЛ *** что-ли?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 20:03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, какой именно провод? Тут мы два разных в одну кучу свалили: ПЭТВЛ и ПЭВТЛ.
Во-вторых, "крутизна" провода определяется тем, насколько он подходит для данного применения.
В-третьих, среди околорадиолюбительских кругов до сих пор идут войны о мифических достоинствах проводов, уже давным-давно снятых с производства именно в виду их низких ТХ и того, что более современные технологии позволили делать провода лучше и дешевле.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 21:21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует конкретно ПЭТВЛ. Применение: дроссели и трансформаторы вч. Он с производства снят или нет?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 21:29:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменена НТД, по которой данный провод выпускается, т.е. сейчас под данной маркой, строго говоря, выпускается другой провод. Добавленный индекс "180" также говорит об этом:
ОАО "Псковкабель" освоил выпуск
провода медные круглые с эмалевой изоляцией на основе полиуретанов с температурным индексом 180 марок ПЭТВЛ-1-180, ПЭТВЛ-2-180 по ТУ 16. К50-102-2009 в диапазоне 0,05-1,60мм;
по более современным требованиям и технологиям: http://www.ruscable.ru/news/2009/04/16/oao_pskovkabel/ Smile.
Насчёт снятия с производства провода ПЭТВЛ, выпускавшегося по прежним ТУ ничего сказать не могу – надо смотреть у производителей.
