Irbislab.ru :: Просмотр темы - Щупы, делители и приставки для осциллографов
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 07:45:33    Заголовок сообщения: Щупы, делители и приставки для осциллографов Ответить с цитатой
Есть С1-64 и делитель 1:40, иногда коэффициента деления бывает много. Что стоит внутри делителя 1:10? 10МОМ точно, а вот есть и там конденсаторы? Вроде заметно около 10-15пФ, но это может быть ёмкость кабеля? Резисторов УЛИ 1-2% хоть отбавляй.
Последний раз редактировалось: Mosfet2007 (Пн Окт 27, 2008 20:43:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 12:19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В щупе делителя действительно, обычно стоит резистор порядка 10 МОм, зашунтированный керамическим конденсатором примерно 10–15 пФ. Конденсатор компенсирует завал АЧХ на ВЧ. В разъёме щупа, подсоединяемом к осциллографу обычно смонтирован керамический подстроечный конденсатор ёмкостью около 8–25 пФ для компенсации ёмкости кабеля.
Щуп со входом осциллографа образует делитель напряжения. Т.е. щуп выполнят роль "верхнего" резистора делителя, подключаемого к источнику сигнала (напряжения), а вход осциллографа – "нижнего". Вот и получается: щуп – 10 МОм, вход осциллографа – 1 МОм. Общий коэффициент деления – 10.
Резисторы УЛИ вряд ли пригодны, обычно используются высоковольтные или даже МЛТ-2 (новые С2-23-2). Wink
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 20:38:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставлю аналог МЛТ-2, и мне тут уже подсказали про подстроечник параллельно резистору. Понадобится только хороший калибратор С1-65А, он у меня по временному есть. Посмотрю и воспроизведу оригинальный делитель из схемы осцилла, а калибратором проверю, что бы не искажал сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 21:28:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параллельно резистору ставится постоянный конденсатор. Обычно ставился КТ (керамический трубчатый) и для компактности вывод резистора (дополнительно заизолированный тонким кембриком) пропускался внутри конденсатора.
Подстроечный же ставился на другом конце кабеля, в разъёме, непосредственно подключаемому к осциллографу. Насчёт его регулировки, всё правильно: нужно добиться, чтобы форма прямоугольных импульсов с калибратора не искажалась.
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 07:40:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТ мне не достать, особенно на напряжение побольше и несколько пФ, подстроечник параллельно входу?
Разве что КД на 8пФ и МЛТ-2 10М. Вообще КТ не держу, не надо. К10-17, слюда и стеклоэмалевые кондеры заменяют КТ напрочь.
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 08:00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут важно рабочее напряжение конденсатора. Типа (разные фирмы/заводы и т.п.) К10-17Б на 25/40/50 В, КД (новый – К10-62М) не помню. Не мешает ещё выбрать со стабильным ТКЕ, на на малые ёмкости, они как правило, в большинстве своём термостабильные.
Да, подстроечный ставится параллельно входу. Для надёжности смотри схему щупов или входа в описании конкретного осциллографа. Wink
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 21:57:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня валяется пара каких-то статей по щупам, из Радиолюбителя, кажется. Выложить? На форум больше 128кб не прикрепить...
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 07:36:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телерадиокошак, можно поступить очень просто: указать номер журнала, страницу и название статьи. Wink Насчёт остального: советую всё-таки прочитать Правила форума. Личные сообщения и почты работают. Wink
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 20:38:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И то верно. Радиолюбитель, номер 8/98, стр. 12, "Выбор измерительного щупа для осциллографа". Окончание той же статьи 9/98, c 13 стр.
Еще в номере 9/99 на стр. 33 о щупах: "Выносные делители для осциллографов с высокоомным входом."
Ну и еще страница из какого-то справочника, прикрепил.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 10:53:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые Ирбисы, Вы уж извините за бестолковость, но я снова к вам с вопросами! Smile
Хочу сделать щуп 1:1 к осцилографу, с полосой пропускания до 10 МГц, длинной 1 м, вход осцилографа 1МОм 20пФ. Прочитал статьи в РЛ начал вычисления: делить сигнал не надо из Rвх>100R1 принимаю R1=10КОм из выражения R1*C1=Rвх.осц.(Свх.осц.+Скаб.), предположим Скаб.=30Пф/м, значит С1=1e6*(20e-12+30e-12)/10e3=5e-9Ф. на входе осцилографа надо поставить компенсационную емкость и по встроенному генератору произвести компенсацию, примерно Скомп.=5...30пФ. У меня три вопроса:
1. Я правильно понял суть статей и произвел расчеты?
2. Какой марки кабель лучше взять для этих целей(желательно под пайку, более-менее распространенный)?
3. Какой подстроечный конденсатор можно запихнуть в БНЦ разъем?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 07:50:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие именно статьи? Обязательно указывайте источник.
ooogo писал(а):
Скаб.=30Пф/м
Реальная ёмкость коаксиальных кабелей гораздо выше, порядка 100 пФ/м. В импортных часто оказывается не пФ/м, а пФ/фут.
Слишком большая ёмкость.
Тот, который имеет меньшее погонное затухание, меньшую погонную ёмкость и подходит для конкретного типа разъёма. Smile Волновое сопротивление кабеля и разъёмов должно совпадать с волновым сопротивлением входа прибора.
А вот никакой! Smile Они обычно помещаются в корпусе самого щупа или в специально сделанном разъёме. Марок малогабаритных подстроечных конденсаторов достаточно много, стоит обратить внимание на его максимально допустимое напряжение и ТКЕ.
ooogo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 16:41:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Выбор измерительного щупа для осциллографа" РЛ8/98, РЛ9/98. "Выносные делители для осциллографов с высокоомным входом." РЛ9/99
Расчет не верен или формула не та? Confused
Про это первый раз слышу, так понимаю, надо что бы верхняя частота кабеля, была не ниже частоты пропускания осциллографа?
Я так понял что компенсационный конденсатор стоит на противоположном конце от щупа? кстати у меня лично архивчик delitel.rar у меня не открылся, нашел в другом месте .
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 05:41:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ooogo, перечитайте внимательнее указанные вами статьи – посмотрите, какие именно случаи там рассматриваются и соответственно приводятся расчёты.
Волновое сопротивление разъёмов должно совпадать с волновым сопротивлением кабеля и между собой хотя бы потому, что разъёмы 75 Ом и 50 Ом имеют разные конструктивные размеры. Также ещё и кабели с одинаковым волновым сопротивлением могут иметь разный диаметр. Проще сказать, что для каждого типа кабеля существует соответствующий разъём и соответствующие типы кабеля приводятся в ТХ данного разъёма. Рабочая частота большинства радиочастотных коаксиальных кабелей составляет сотни МГц, так что для вашего случая проблем нет. У ВЧ-СВЧ осциллографов, кстати, входное сопротивление часто 50 Ом, о чём в указанных выше статьях упоминается.
Насчёт места установки подстроечного конденсатора - зависит от конструкции щупа.
P.S. По поводу скачивания вложений: сто раз повторено, чтобы избежать проблем, используйте IE или DM.
