Irbislab.ru :: Просмотр темы - Отделена: О дросселях в источниках питания
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 12:44:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим, путаница начинается в определении термина для того самого пресловутого многообмоточного дросселя. Мне было известно два названия:
Компенсационный дроссель
Балансный трансформатор
Теперь вот еще одно название познал:
Дроссель групповой стабилизации
Мож хватит сеять смуту? определитесь же наконец, для чего он нужен и как его правильно назвать... Smile
Кроме того, трщ невзенон спросил об одиночном дросселе, с одной обмоткой, а не про ваши групповые узлы. Надо бы ему прояснить про смысл использования одиночного дросселя после выпрямительного диода перед сглаживающим конденсатором. Кто возьмется подытожить всё вышесказанное?
strannicmd, для чего нужен диод D2 на рисунке слева и не видишь ли ты общего у диода, дросселя и конденсатора на рисунке справа?
strannicmd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 13:31:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это однотактный ПН, я же описывал работу дроселя для пуш-пула..
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 13:41:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
индуктивность не может работать на одном такте, тебе ли это не знать Smile
strannicmd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 13:45:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого там и стоит диод...
По поводу ДГС, можно почитать немного тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10-24
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 13:56:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну слава йайцам, странникмд раскололся! Very Happy
теперь, оказывается, дроссель работает на двух тактах, а о стабилизации уже ни слова!
я выиграл! Wink
З.Ы. там еще трансформатор есть. тоже индуктивность, между прочим Smile
I.Cherry
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 14:13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я выиграл! Wink
Хлопцы, заметьте, что там прямоход нарисован (судя по вкл диодов).. а на другой схемке - "чоппер".. немного разные йайца. Very Happy
strannicmd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 15:04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я выиграл! Wink
Немного про йайца... (кстати сказать, странно видеть такие "возгласы" на форуме от модератора...) Sad
Как заметил Черри, действительно, "определённая" разница между прямоходом и обратноходом есть... В обратноходе роль дроселя выполняет транс., а в прямоходе - нужен дросель. Пуш-пул и есть прямоход... Для чего дросель, я уже говорил..., повторять нет смысла... И как на нём формируется ШИМ (или возможность "активной", управляемой ШИМ, то есть стабилизации, я тоже описал... Если Вы своим вопросом, хотели спросить как формируется ШИМ на обратноходе, то так и надо было спросить, а не заниматся ...
Впрочем, ликбез по этому поводу можно найти в книжке Митрофаного А.В. и Щеголева А.И, Импульсные источники вторичного электропитания в бытовой аппаратуре М Радио и связь
Удачи
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 15:40:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, определенную разницу между чем-то и чем-то найти можно, причем запросто. Можно найти разницу даже между одинаковыми вещами.
Только не забывайте, схемы строятся не только из одинаковых деталей, но еще и из одинаковых узлов, о чем я и говорю вам уже несколько постов.
ЕСЛИ БЫ дроссель в ИИП был бы важно необходим, он присутствовал бы на его функциональной схеме как обязательный элемент. Я так понял, странникмд невнимательно читал того же митофанова-щеголева (книжица очень толковая), и не заметил, что дроссель присутствует только на однотактной схеме прямоходового преобразователя. И больше нигде.
совет вам - разберитесь с назначением элементов, и, самое главное, с терминами. У вас бардак.
strannicmd
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 17:16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я вижу Вы любите собирать схемы не из отдельных деталей а из готовых узлов... Cool Тогда понятно, почему Вы "против" дроселей.. О необходимости дроселя в прямоходе, я объяснил как мог (кстати и в ликбезе он стоит), но необходимость применения онного в конкретной коньструкции, определяет непосредственно афтар Cool этой самой коньструкции.. Я считаю его необходимым, и объяснил почему.. Вы считаете его лишним.., это Ваше право, и я должен её уважать. Насчёт терминов, по видимому Вы имеете ввиду ДГС. Я так понял? В таком случае, набираем в гугле: Дроссель групповой стабилизации и находим там следующее
Strannicmd, в порыве страсти или гнева не стоит забывать о порядке. Ссылка, помещенная в тэг, выглядит намного вежливее. Myurrey.
Как видим это не только у меня бардак Razz Знаете анекдот про прапорщика который шёл не в ногу со всеми остальными..?! Вопрос по прежнему открыт, кто же ходит не в ногу, взвод или прапорщик...?! Вопрос как понимаете филосовский..
ЗЫ Думаю мы уже определились кто как смотрит на вопрос о дроселях, поэтому будет целесообразным, по моему, закончить этот неутешительный спор и последовать Вашему совету " Так оставим дросселю дросселево, конденсатору - конденсаторово, а ШИМ - шимово.
Иначе флуд ни о чём получается. "
Хотя, пардон, кажется это не Ваше...
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 17:37:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все равно прошу товарисча strannicmd разобраться с элементами и терминами. Я не считаю, что он полный лопух, напротив, я вижу в нем хорошего спеца.
Да, и еще... strannicmd, не уподобляйся tych'у. В твоем исполнении это непривычно и не смотрится Wink
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2008 23:08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вы бы господа вывели какой-нибудь промежуточный итог из сказанного и руководство к действию - практическое.
I.Cherry
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2008 01:03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon писал(а):
.. и руководство к действию - практическое.
смотри читай и руководствуйся.. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 17:59:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут немого не так - я спрашивал про дроссель который у Славы на схеме auto.str, там как раз нарисован дроссель на одном сердечнике с двумя обмотками и как я понял точки - это начала обмоток, т.е. мотать их надо (например желтое кольцо из комп БП) встречно - параллельно - так?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 19:02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда и везде:
1. Начало и конец обмоток - вещи условные.
2. Обмотки на одном каркасе (сердечнике) всегда наматываются в одном направлении.
3. Вот что ты примешь за начало обмотки - твое дело. Или это конец провода, с которого начал мотать обмотку или же тот конец, который получился уже после намотки обмотки. Но! Во всех обмотках начала и концы обмоток должны быть приняты одинаковыми. Т.е., если началом обмотки приняли тот конец провода, с которого начинаем наматывать обмотку, то и во всех последующих обмотках мы должны поступить также.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2008 21:44:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я после этого и в ступор войти могу - вроде ж во всех схемах где есть индуктивности или трансформаторы - для ориентира и служат эти точки на схеме ... Sad
Страница 2 из 3
