Irbislab.ru :: Просмотр темы - Пропитка трансформаторов
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 22:55:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DESTROYTER писал(а):
у того-же полиэтилена помоему 16....
Эпоксидки тоже 16 а бакелита 20.
У полиэтилена 40-42 кВ/мм, у бакелита 10-40 кВ/мм, у "эпоксидки" - смотреть по конкретному типу.
Клеи БФ и бакелит/бакелитовые лаки всё-таки немного разные вещи. Теплостойкость парафина примерно 45-54 °С, пчелиного воска - 61-64 °С. Их электрическая прочность примерно одинакова: 20-30 кВ/мм в первом случае и 20-35 кВ/мм во втором.
Ещё раз повторяю: материалы, не предназначенные для применения в электротехнике, не нормируются по электротехническим характеристикам - там возможны любые сюрпризы. И добавлю: природные материалы с довольно большим разбросом значений электротехнических характеристик сейчас практически полностью вытеснены синтетическими со строго нормированными э/тех характеристиками - сюрпризов от них ждать не приходится. Smile
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 06:39:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут всё дело не в электрической прочности. Напряжение между слоями значительно ниже чем выходное. Тут всё дело в температурной прочности. При высокой частоте между слоями высоковольтной обмотки будет большая ёмкостная утечка, из-за этого изоляция сильно нагревается и может прогореть. Если в таких трансформаторах использовать полиэтилен, его надолго не хватит. Если есть возможность использовать фторопласт, значит надо его использовать. Если нет, тогда электрокартон.
Мазать каждый слой и ждать пока высохнет - долго Smile
Лучше всего окунать в лак. Транс нагреть и окунуть в нагретый лак, подержать там подольше и высушить (сушить обязательно в печке, нагретой примерно градусов до 100 - 120). Но лучше всего изначально мотать так, чтобы пропитка не требовалась, тогда точно не пробьёт.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 07:39:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой лак. Может и полыхнуть.
Опять же: смотря какой лак.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 17:09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и 100-120 градусов будет многовато для эмали проводов. Просушка вроде как при 90 проводится
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 17:41:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот чем пропитывали трансформаторы в начале 60-х..
Да, есть еще такое: табличка как раз по межслойной и покровной изоляции. Этим таблицам и текстам несмотря на застарелость можно верить - их составляли тогда, когда еще не было экономичных китайцев.
Кстати, фторопласт при многослойной намотке ведет себя несколько нештатно. Как ни странно электрическая прочность трех слоев пленки получается меньше двух слоев при одинаковой общей толщине слоя. Лучшие результаты получаются с применением полиИмидной пленки. Похожа на лавсан, йодно-желтого цвета, выдерживает температуру более 300 градусов, ее электрическая прочность около 45 кВ/мм. Недостаток - скользкая, трудно фиксируется. Широко применялась при ремонтах электродвигателей в трамвайных депо. Сейчас ее применяют для изоляции трансформаторов схем подсвета в LCD мониторах.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 18:40:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>"Смотря какой лак. Может и.." Shocked
Вот чтобы "бумсика" не случилось, как раз и нужна "труповарка"... Там ванна , в ней поверх всего слой какой-то инертной бурды наливали (не помню, что именно там было). И еще в той келье была хитрая вытяжка с очень широкой плоской воронкой вначале и еще каким-то кренделем в трубе. Скорость потока была небольшая, чтобы не было тепловых перекосов. Зато весь аромат был вдоль по улице... Twisted Evil
>"..сейчас практически полностью вытеснены.." Rolling Eyes Угу. Вот потому-то (не считая экономных обмоток) и горят китайские миксеры и кофемолки. Ибо якоря там обычно только помазаны сверху чем-то вроде БФ, провода в секциях не закреплены, и концы обмоток не фиксированы и не "залачены". Хотя это - отдельная тема...
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 20:12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я температуру примерно сказал, какая точно я не помню, но в печке горячо! Smile Но для эмали провода 120 градусов это не помеха (зачастую примерно такая рабочая температура различных дросселей и трансформаторов (на дросселях от ЛДС вроде даже пишут иногда такую температуру).
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 21:00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура усасывания изоляции на проводе зависит от типа провода. У ПЭЛ и ПЭЛШО 90 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 21:12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усасывания
Что это за термин такой? Shocked
К вашему сведению, уважаемый DESTROYTER, провод типов ПЭЛ и ПЭЛШО давным-давно уже не производится. Конечно, запасы его ещё немалые имеются.
К тому же, не следует путать рабочую температуру провода, т.е. ту температуру, до которой он может нагреваться в процессе работы, с температурой сушки пропиточных и защитных материалов - она может быть и выше рабочей – нужно смотреть описание конкретного типа провода. В т.ч. в технических характеристиках провода могут быть указаны материалы, с которыми он ну никак не дружит - они могут повредить его изоляцию.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 21:29:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно земенить любым другим термином Very Happy Но я думаю что если написано МАКСИМАЛЬНО допустимая температура, то лучше её не превышать...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 05:12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод ПЭЛ вообще не рекомендуется для использования, у него очень хрупкая изоляция, разрушается от простого сгибания. У ПЭВ слой лака гораздо более прочный.
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 11:20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проводом ПЭТВЛ можно трансформаторы мотать? Как он относится ко всяким лакам пропиточным?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 11:38:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему нет, если это провод обмоточный? Smile
Подробности имеются в НТД на провод, которой у меня под лапой, к сожалению, сейчас нет Sad . Кстати, её недавно изменили, т.к. ОАО "Псковкабель" освоил выпуск
провода медные круглые с эмалевой изоляцией на основе полиуретанов с температурным индексом 180 марок ПЭТВЛ-1-180, ПЭТВЛ-2-180 по ТУ 16.К50-102-2009 в диапазоне 0,05-1,60мм;
по более современным требованиям и технологиям: http://www.ruscable.ru/news/2009/04/16/oao_pskovkabel/ Smile
Кстати, в этой теме выясняются особенности технологии пропитки трансформаторов, вопросы по применению обмоточных проводов прошу выяснять здесь: "Провод обмоточный - мелкие непонятки".
DESTROYTER
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 11:53:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в чип и дипе в продаже "Лак электроизоляционный КО-921" 410 рублей за пол литра. Ктонить его пробовал?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 12:02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кремнийорганический лак, довольно хороший, если только не фуфель:
http://www.himprom.com/catalog/kremn/88/14/
http://silic.com.ua/index.php?Lev=silicone-polymers
http://www.promateh.ru/index.files/page0036.htm
Страница 3 из 3
