Irbislab.ru :: Просмотр темы - Заземление витой пары
WildCat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 01:17:37    Заголовок сообщения: Заземление витой пары Ответить с цитатой
Тут встал вопрос о прокидивании сегмента сети по воздуху между домами, к моему другу. Прикинули, длина провода порядка 150-170 метров. Тут только внешку кидать, причем экранированную. И тут возник другой вопрос. Дело в том, что стандарт предусматривает заземление экрана. Но вот как его заземлять, с какой стороны и куда? Чтоб не возникла большая разность потенциалов, а сильный ток не прожарил провод.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 07:53:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тебе вайфай не положить? На улице обычные точки доступа шпарят метров на 80-100, а если с антенками помудрить?
http://www.compress.ru/article.aspx?id=17784&iid=822
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 08:29:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то тут не все так легко будет... Возникает несколько неприятных моментов.
Во-первых, сегмент получается несколько длинноватый. Дело в том, что максимальная длина сегмента не должна превышать некоего предельного значения. Для 5 категории получается что-то около 100 м. Если взять 6 - будет немного дальше, но не очень. Связь в общем будет, но из-за отражений - неустойчивая.
Во-вторых, кое-что будет зависеть от самих сетевых карт. Здесь беда в том, что жадные китайцы часто "забывают" поставить согласующие резисторы возле разъема карты. Где-то об этой проблеме писали, кажется на паяльнике (?) или ixbt (точно не помню)
В-третьих, поскольку длина сегмента запредельная, то возможно, придется изобретать некий усилитель. Rolling Eyes
Теперь насчет стандарта про заземление... Здесь получается вот что: у Вас компы подключены к разным силовым сетям. Так что для получения минимальных перетоков придется их оба заземлять (корпуса на хорошее заземление) на обоих сторонах. Тогда (в идеале) перетоков быть не должно. Экран кабеля если заземлять - то на одной стороне. Правда, при этом остается (некоторый) риск получить по лапам на другой. Как вариант можно сделать "хитрое" заземление по ВЧ - через конденсатор достаточной емкости, зашунтированный резистором утечки. В третьем варианте (если будет и так работать) - можно произнести китайское заклинание. Wink Кто будет проверять соблюдение стандартов? Есть еще вариант с коаксиалом, но скорее всего Вам такое не понравится..
Щас попробую прикрутить архив (староватый, но кое что там есть) - авось пролезет.. Если нет - попробую выложить его на своей страничке на народе..
З.Ы. Тьфу! То есть не пролезло... адрес смотри в теме "Об старом Виндузе..."
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 09:11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Ржавый: а почему бы и нет? Правда в исходе не было почему-то этого варианта. Не похоже, что про то не знали, может обстановка там не располагает, или майбуть другие резоны... тут уточнить бы... Rolling Eyes
IMHO, если сделать направленные антеннки, да расставить их правильно - как из пушки пойдет. Спиральки с отражателями, например. На тех частотах они почти незаметными будут. Об таком в народе где-то уже говорилось. А на моем QTH - дык, только пара в экране и спасет. Вай-то получится, а фай! - никак нет. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 10:29:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многомодовое оптоволокно. Дальность до 2-3 км. Smile
WildCat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 10:30:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, Wi-Fi тут точно не катит по многим причинам. если кидать, то витушку 5-6 категории. Длину сегмента точно еще не меряли, может и меньше. Если все так хревоно будет, можно будет какой нить дешевый свич в качестве репитера. Но по-моему там длина должна позволить.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 11:12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повесьте тогда посередине кабеля маленький лёгкий двухпортовый хаб Smile и загерметизируйте его Smile
а питалово подведите с помощью D-Link DWL-P200
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 11:51:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тебе вайфай не положить? на улице обычные точки доступа шпарят метров на 80-100
У нас на 230 метров работало без проблем.
WildCat
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 03:05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня 100 Мбит/с, питание наверное можно подвести по свободным жилам? вроде же так и делают. сделаю на концах розетки RJ-45, а на одном из них разъем под питание.
А Wi-Fi не хочу по многим вполне понятным причинам - все таки и помехи, и защищенность ниже, да и все такое. тем более я планирую поставить беспроводную ТД дома на малый радиус, а вторую ставить не хочу.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 18:10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WildCat писал(а):
можно будет какой нить дешевый свич в качестве репитера. но по моему там длина должна позволить.
Домен коллизий должен где-то в 215 м уложиться, т.е. два кабеля по 100 м и 5 м между повторителями. Более точно надо смотреть по конкретному железу.
WildCat
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 22:19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я чот не понял, а зачем два повторителя то?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 23:05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, из-за коммутации кабелей - между ними прямой, а то и вовсе коаксиал, а так перекрёстные вроде. Могу ошибаться, конечно. Embarassed
WildCat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 00:28:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин ты даешь. во первых кто мешает обжать провод кроссом? А во вторых все современные свичи сами определяют тип разводки. Мой точно умеет, сказано в документации. Да и сетевушки тоже многие умеют. Сейчас кроссовые провода почти не применяются. А вот насчет коаксиала - не слышал чтоб на нем делали 100 Мбит/с, по стандарту тока 10. Да и свичи с коаксиалами щас дороже простых с RJ-45. А нужно будет купить 2 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 05:25:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WildCat писал(а):
Ну блин ты даешь.
А ты, блин не берешь! Smile Короче, class I repeater - транслирующий, для стандартов 100BaseTX/FX и 100BaseT4, таковых ставится адын штука; class II repeater - прозрачный, только для 100BaseTX/FX или 100BaseT4, таковых не более два штука. Диаметр домена коллизий не более 205 м, т.е. то, что сказал выше. FX-оптоволокно, ТX и T4 - витые пары. По-моему так. Smile
WildCat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 11:08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо будет испробовать безрепитерный вариант, а если уж совсем никак, то вгрызть по середине репитер. А так все-таки я ограничен в финансах Sad
