Irbislab.ru :: Просмотр темы - Индуктивный фонарик
Индуктивный фонарик
Dencko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 21:45:06    Заголовок сообщения: Индуктивный фонарик Ответить с цитатой
Нужна схема индуктивного фонарика и принцип действия.
Похож на обычный фонарик, но с намотанной катушкой, а внутри свободно перемещается металлический предмет, предположительно магнит.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:47:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А корпус у него не полупрозрачный,случайно? Если да, то:
Внутри такого "более-менее" фонарика имеются: белый сверхяркий светодиод, дисковая литиевая батарейка, выключатель - кнопка, маломощный выпрямитель (мостик), катушка с каркасом, две резиновых таблетки и довольно сильный цилиндрический магнит. соединения - простые. Кнопка, светодиод и батарейка соединены по классической фонарной схеме, дополнительно параллельно батарейке прицеплен выход мостика. В противоположную его диагональ включена та самая катушка с магнитом внутри. При встряхивании девайса батарейка подзаряжается в режиме, близком к изнасилованию.
"Залипушный" вариант внешне выглядит так же, но вместо магнита - косоватая железяка, катушка намотана как попало и вообще никуда не подключена По цене - вдвое дешевле,чем "более-менее" . Базар здесь большой...
Может, поможет?
Dencko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 22:25:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Вы немного помогли.
Но неужели эта шняга работает? В теории то все гладко...
Питание на батарею не стабилизируется?
Какие импульсы тока будут присутствовать, как думаете?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 01:37:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>"..стабилизируется?.."
Гы! Wink
>"..Но неужели эта.."
Угу. Работает, как часы!!.. ...китайские.. Laughing
То есть, задумка была изначально вроде бы ничего, а дальше - как обычно. Есссно, никакой стабилизацией там и изначально не пахло. Ограничение получалось по идее за счет большого внутреннего сопротивления генератора и не подарочного КПД преобразования. Shocked Насчет импульсов - специально не смотрели, но сослуживец промерил напряжение всего этого безобразия электромагнитным вольтметром прямо на катушке. судя по показаниям (и учитывая инерционность измерителя) можно сказать, что форма напряжения на катушке в общем похожа на синусоидальную. Rolling Eyes А вообще будет зависеть от того, какая из рекомендаций Кама-Сутры будет применена при совершении возвратно-поступательных движений Laughing
Дальше IMHO и размышления: а) заряжать одноразовую литиевую "таблетку" - занятие дурное и проблематичное; б) если при этом думать, что внутри - аккумулятор, то в реальности батарейка будет в полудохло-разряженном состоянии; в) для получения более-менее какого-то результата трясти эту штуку нужно кук грушу и достаточно долго; г) весь этот креатив - классическая китайская залипуха.
З.Ы. Когда приятель убедился в бесполезности онанистических пассов данным девайсом, Evil or Very Mad выяснилось, что в этот корпус хорошо помещается настоящий литиевый аккумулятор, и еще остается место для установки простенького ограничителя напряжения и разъема для подключения зарядника от сотки. Что и было сделано.
