Irbislab.ru :: Просмотр темы - ЛДС мигнула, но не запускается
i8086
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 09:57:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭПРА это хорошо, но китайские горят нередко. Горят они не сами по себе, их лампы палят. Когда лампа перегорает, увеличивается нагрузка на полумост и транзисторы перегреваются. Да и вообще, горят они от некачественных комплектующих. Но и также просто без больших затрат они ремонтируются.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 16:17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, китайцы могут чёпопало напихать. Конечно, лучше использовать качественные фирменные ЭПРА или самодельные.
i8086
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 18:17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда есть смысл купить самую дешевую КЛЛ, сразу выбросить нафиг китайскую электронику (пока баллон не изношен холодными стартами) и поставить нормальный самодельный балласт на чем-то от IR.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 21:10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я сейчас к этому варианту склоняюсь - собрать нормальный балласт для КЛЛок вместо того барахла, что туда ставят на заводе.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 10:56:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, что вы можете сказать об IR2520D?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 17:48:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего о ней можно сказать? Хорошая птичка.
i8086
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 13:12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюся собирать на ней ЭПРА, когда соберу, напишу отзывы. А так все работает, и 1211 работает, и 1251 работает, значит и на 2520D будет работать. Хочу сделать ЭПРА на этой микрухе для замены классических железных ЭПРА 36Вт.
Sonata
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 13:50:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял то U образную лампу от балласта энергосберегающей запустить можно используя два крайних контакта. А когда из самой лампы выбрасываешь стартер выводы к которым он был подсоеденнён что с ними делать ?, и можно ли подсоеденнить к такому балласту лампу со сгоревшими нитями накала? (если можно то как)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 14:44:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Те выводы лампы, к которым был подключен стартер, подключаются к ЭПРА - к ним в результате будет подключен высоковольтный конденсатор. Об этом уже говорилось выше.
2. Лампы со сгоревшими нитями использовать не рекомендуется по целой куче причин: требуется повышенное напряжение зажигания, в результате чего данный "балласт" будет пригоден только для таких ламп, а новые в нем долго не протянут; лампа со сгоревшими нитями, как правило имеет уже и "выгоревшие" участки люминофора возле нитей и т.д. Нормальной яркости свечения от неё уже не добьёшься, а потребляемая мощность возрастёт. И т.д. Не экономьте на своём зрении! А в плане экономии электроэнергии так тут и вовсе экономия со знаком минус будет.
NiTr0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 17:10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется в коридоре светильник с лампой с G23 цоколем. ЭПРА, лампа - со стартером, проработала больше года и издохла, причина - помер стартер (причем странно - похоже, начал срабатывать до того как разгорится лампа, возможно - из-за потери эмиссии), в итоге - стартер раскалился и угрел пленочный кондер.
Лампу заменил, над старой - поиздеваюсь, впаяю новый кондер, выкину стартер и положу на полку на запас...
freeman542
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же самая ситуация отдали на ремонт светильник вскрываю там также ЭПРА (Полу) и лампа G23 TC-S 2 штыря и зачисал репу,спрашиваю как часто пользовались три раза лампу меняли и редко пользовались.Пришлось заморочиться чтоб сделать.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно - ЭПРА и стартер о_О
freeman542
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:59:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта лампа(со стартером, philips) последняя приобретенная и она недолга порабатала вышел из строя ЭПРА, ремонтировать не стал схема простая но гореть будет часто (автогенератор !?урезанный) поставил эпру(удалив стартер) от накая 11Вт и все работает, в отличии от китайского подполья, и уже более 14 дней !
darmaul
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 21:21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, так все таки как правильно подключить ЭПРА с 4-мя контактами от лампы КЛЛ к 2-х контактной лампе g23? Буду очень благодарен за краткий пэйнтовский рисунок Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 22:00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут в теме уже было сказано: первым делом убираем из лампы стартер:
У нас по обеим концам трубочки останется по 2 проводка, их и подключаем к ЭПРА от КЛЛ, аналогично имевшейся там трубочке:
В общем, смотрите информацию к размышлению в статье "Модернизация светильника с люминесцентной лампой – устанавливаем ЭПРА" и соответствующей теме на форуме.
Удачи! Smile
Страница 3 из 4
