Сегодня: 3 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Параллельное соединение маломощных пентодов
мурмякс
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:56:16    Заголовок сообщения: Параллельное соединение маломощных пентодов Ответить с цитатой
Давно пытаюсь собрать себе миниатюрный ламповый усилитель для наушников... Входной каскад собрал на 1Ж18Б, сейчас все никак не могу определится с выходным...
Есть такая идея... Я купил пачку маломощных НЧ выходных пентодов для слуховых аппаратов типа 1П4Б... Хочу соединить парочку-троечку параллельно для увеличения максимального выходного тока.. Как правильно это сделать? Есть ли тут какие нить тонкости?
И еще: что вы думаете по поводу применения дросселя с компенсационной обмоткой в качестве выходного трансформатора в маломощном усилителе? Намутил дроссель типа Д31-5-0,14 Wink
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай входной каскад на 6Н23П, выход - на паре 6Н14П. Питать можно от 24-48 вольт оба - и вход, и выход. Если наушники более-менее высокоомные, то можно и так подавать, если низкоомные - намотать трансформатор на каком-нибудь торе от Гаммамет, который подходить будет. Если будет интересно - могу назвать конкретные марки сердечников.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:33:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я и ошибаюсь. Но по моему аффтар хочет питать усь от батарей или аккумулятора.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 20:25:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накал однозначно буду питать от мощного аккумулятора Embarassed а вот анод - пока что от батарей, а потом если пойдет норм - посмотрим
Вася
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 12:09:54    Заголовок сообщения: Re: Параллельное соединение маломощных пентодов Ответить с цитатой
По моему никаких проблем нет. Параллелное соединение ламп применяют даже для горячего резервирования, т.е. одна лампа выходит из строя, система продолжает работать, хотя и с меньшей мощностью. Во всяком случае обычные лампы я и по пять штук соединял параллельно.
В питании забыл ещё батарею для смещения. Там минус нужно подать на управляющую сетку. Можно от накала взять, но у тебя там 1,25 вольт, как я понимаю.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 20:23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там 1,25В...а смещение сколько вольт надо?
а при параллельном соединении никаких выравнивающих резисторов не надо?
мурмякс
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 11:37:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что думаете насчет применения дросселя в качестве выходного транса? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 01:25:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно лампады не делал. Что да как, тонкостей не знаю. Но думаю что можно дроссель поставить. Перемотать его естественно как надо.
Как только у меня будет возможность воспользоваться почтой России, (а это будет уже скоро) так я постараюсь выслать вам транс выходной с телевизора. Вам насколько я помню нужен был.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 09:53:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходной транс из телика пойдёт на железо, а пентоды - в сторону из-за неслабого внутреннего сопротивления. Триоды куда удобнее, уже проверил это с наушниками 600 Ом, 6Н23П при 40В на аноде работает ещё как.
В планах попробовать прокачать каскад на LM3876 в инвертирующем включении с Ку=10, там входное сопротивление 1 кОм. Перегрузов и фона не предвидится.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 13:39:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страничка из книги Г.В. Войшвилло "Усилители низкой частоты на электронных лампах", 1959 г. На рис. 3.17 показан пример выходного каскада как раз для параллельного соединения ламп.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 16:37:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры дросселя Д31-5-0,14:
Сердечник ШЛ12х25
1-2 – Основная обмотка
3-4-5-6 – Компенсационная обмотка
Индуктивность 5 Гн, ток 0,14 А, максимальное значение переменного напряжения - 14 В. Сопротивление обмоток: 1-2 – 200 Ом, 3-6 – 23,5 Ом. К сожалению, намоточных данных найти пока не удалось.
В аттаче схема.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 20:16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию Smile Как начну работу над ним (как время появится(((( ) так буду еще сюда писать обязательно.
GRAF
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 01:17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индуктивность бы у первички этого дросселя поболее.
А вторичку перематывать по-любому придется.
Нужно узнать, какое приведенное сопротивление должно быть в цепи анода у лампы.
Делим это сопротивление на сопротивление нагрузки, берем корень. Получается коэф. трансформации.
А теперь можно рассчитать кол-во витков вторички, только нужно узнать моточные данные дросселя.
