Irbislab.ru :: Просмотр темы - Cобираю ламповый усилитель
GRAF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 14:18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично и конденсатор на входе - мало ли откуда постоянка наведется? Это может быть и разность потенциалов "земель" предусилителя и усилителя мощности. Конечно, если предусилитель и УМ у нас выполнены соседними каскадами, то тогда можно избавиться от некоторых "лишних" узлов и элементов, но в общем случае эти узлы и элементы должны присутствовать.
Какая разность потенциалов? Они соединяются между собой экранированным проводом. Экран и является землей. Земля у них общая.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 14:54:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экранирующий проводник не предназначен для выравнивания потенциалов между землями различных усторйств. Напомню общие правила: земля устройств подключается по схеме "звезда" к заземляющей точке. Общий провод устройств может как подлючаться к "земле" данного устройства, так и не подключаться. Для выравнивания потенциалов может быть применен дополнительный проводник, соединяющий точки "эквипотенциальность".
Экранирующий проводник - это проводник для обратной сигнальной линии, а не для протекания по нему выравнивающего тока. Да и то по-хорошему, сигнальная линия должна быть образована своими проводниками, помещенными в экран, а экран должен быть подключен к земле только в одной точке. Но обычно у нас первый случай, т.е. когда обратная сигнальная линия это проводник экрана кабеля. Из-за протекания выравнивающего тока в проводнике, на нём по закону Ома образуется некоторое падение напряжение, которое складывается с напряжением сигнала - отсюда и появляется постоянная составляющая. Думаю, про проскакивающие искры при подключении сигнальных кабелей к различной аппаратуре напоминать не надо? Это как раз и есть следствие того, что через экран кабеля течет уравнивающий потенциалы "земель"-общих проводов устройств выравнивающий ток. Величина разности потенциалов "земель" в данном случае может доходить от долей вольта до десятков кВ.
GRAF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 15:10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, я 3 ламповых усилителя собирал. 2 для музыки с компьютера и 1 для гитары. Нигде по входу не стоял конденсатор, а уж тем более фильтр. Фильтр был только у гитарного в межкаскадном включении для регулировки ВЧ, НЧ, СЧ.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 15:37:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый GRAF - это дело веры. Smile
Я же пытаюсь рассмотреть общий случай, чтобы потом перейти от него к частному: т.е. когда надо что-либо применять, а когда можно и обойтись без оного - я выше уже сказал об этом.
По поводу "земли", "общего провода", "эквипотенциальности", гальванической развязке - наверное, стоит поговорить отдельно, а поскольку эти вещи относятся к базовым понятиям, думаю, можно открыть тему по данному поводу в разделе "Площадка молодняка". Вопрос слишком серьёзный, чтобы оставлять его без внимания.
По всей видимости, можно выделить крайние посты из этой темы по данному вопросу или заново создать тему по этому поводу, как думаете?
GRAF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 17:09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, лучше тему создать. Про разводку земли.
У нас уже есть более общая тема по разводке ПП: "Советы по разводке и монтажу печатных плат" ИРБИС
мурмякс
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 17:47:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондеры мне не влом поставить, разводку земли буду делать в одной точке...
По поводу токов через лампу... Их полюбому придется подбирать? Рассчитать точно нельзя? Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 18:18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мурмякс писал(а):
по поводу токов через лампу...их полюбому придется подбирать? рассчитать точно нельзя? Embarassed
Почему нельзя? Там довольно простая цепь. Только разрисовать и описать все лапы не доходят - да ты и сам можешь: в принципе тебе надо знать необходимое напряжение на базе транзистора для задания рабочей точки - именно для этого мы и будем задавать ток через диод (верхним базовым резистором). Исходя из характеристик транзистора и т.д. найдем и остальное (эмиттерный резистор). По сути эквивалентная схема будет выглядеть как несколько резисторов, соединенных между собой. Ну а потом можно и дальше в дебри теории лезть. Wink
GRAF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 19:13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно знать ВАХ транзистора. Если найдется в нэте или в справочнике этот график, то хорошо, а иначе нужно экспериментальным путем определять.
Так или иначе нужен эксперимент, поэтому проще переменными резисторами подобрать нужное сопротивление.
Так вы же сами предложили создать тему в разделе "Площадка молодняка". А название предложенной мною темы-пример Smile
Я имел в виду немного другое - пожалуйста, перечитайте ещё раз то, что я писал выше. ИРБИС
мурмякс
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 21:36:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Похоже все таки лучше опытным путем подобрать сопротивления Smile Ждем лампы с Украины Wink
Нет ли ни у кого панелек под 1Н3С€ Embarassed
GRAF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 21:52:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мурмякс, ламповые телики покурочте, если имеются, там бывают панельки коричневого или черного цвета нужного размера.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 11:04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойдет... в теликах вроде не было ламп с цоколем типа С... А еще нужны исключительно керамические... Кондеры кстати уважаю только К73-11 с вп Wink
GRAF
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 20:35:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этими разъемами в некоторых теликах выполнены соединения.
Подходит для 6П3С, 6П6С, значит и для 1Н3С подойдет.
Почему именно керамика, боитесь, что другие расплавятся? У меня в этих панельках 6П3С стояли.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 22:04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дело даже не столько в нагреве панелек, сколько в том,что керамика просто лучше для звука Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 22:24:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мурмякс, ты сначала на макете собери и запусти, а потом будешь камлать. Smile А так вообще-то верно: коричневые -> черные -> керамика в порядке уменьшения ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь. Но, боюсь, что на звук это вряд ли появлияет - вот в ВЧ и СВЧ наоборот, это наверняка проявится. Там на единицы и доли пФ счёт идёт. А тут-то всего: ёмкость от 1,9 до 1,2 пФ, а tg ∂ - от 0,1 до 0,01. Smile
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 22:50:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я сначала макет одного канала буду делать, а потом если все будет хорошо - собирать и оформлять Smile
блин на работе сотрудники не понимают, почему я собираю ламповик и почему кончаю на лампы и тд..((((нечестно
Страница 2 из 5
