Irbislab.ru :: Просмотр темы - КР1211ЕУ1 : ЭПРА для работы от ~220 В
i8086
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 21:43:49    Заголовок сообщения: КР1211ЕУ1 : ЭПРА для работы от ~220 В Ответить с цитатой
Хотел бы услышать мнение специалистов о применении м/с КР1211ЕУ1 для построения ЭПРА на 220В 50Гц. Не подскажете готовое схемное решение ЭПРА на 36Вт с применением КР1211ЕУ1? Почему эта микруха, а не IR-ка, да потому что эта есть, а ИРку еще надо заказывать. В даташите есть схемы, адаптированные для питания от АКБ, а как мне переделать на питание от сети, транс естественно не нужен будет, дроссель, резонансные конденсатор рассчитывается для конкретной лампы с помощью BDA или ему подобного. Полевики тот же BDA рекомендует IRF730. Тут на первый взгляд все понятно, но как саму микросхему от сети питать? Гасящий резистор и стабилитрон? Если да, то как резистор рассчитать? Или может есть другое схемное решение. Смотрел схему на IR2520, так так питание через резюк 1,5МОм, в микрухе кажется уже есть встроенный стабилитрон на 15,6В, а после старта преобразователя микросхема через дополнительный диод подпитывается от выходного каскада. Можно ли что-то подобное сделать с КР1211ЕУ1?
Нашел описание ЭПРА на КР1211ЕУ1, но там описано все теоретически, и нет номиналов компонентов. Для управления полевиками используется согласующий трансформатор, можно ли без него обойтись?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 21:16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа планируется трубка? ККМ нужен?
i8086
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:57:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа планируется трубка Т8 36Вт. ККМ хотя бы пассивный наверное нужен, хотя, если сравнивать с железным ЭМПРА, то ЭПРА и без ККМ будет иметь выше cosф. Прилагаю схему включения 1211 (номиналов она не имеет).
С питанием разобрался, резистор R8 на 27 кОм, стабилитрон VD1 на 9,1В. Интересное включение транса. Он запитан от микросхемы напрямую и качает два полевика, включенные полумостом. Данных транса тоже нет. Это схема, как пример построения ЭПРА со всеми возможными защитами. Частота преобразования 45 кГц.
Самое сложное для меня это расчет транса, нет ни данных магнитопровода, ни числа витков. Резисторы R9-R10 подобрать несложно, исходя из допустимой амплитуды импульсов на затворах. С6 буду считать стандартным 100 нФ 400В, R11 не знаю, какой и для чего он нужен. С7, VD6, VD7 это снабберы, понятно для чего, а вот номинал С7 не знаю какой должен быть.
