Irbislab.ru :: Просмотр темы - Практическая реализация цифрового фильтра
Настя
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 13:48:23    Заголовок сообщения: Практическая реализация цифрового фильтра Ответить с цитатой
В статье показан пример "работы при подаче на его вход суммы
постоянного сигнала значением 100 и случайной помехи частотой
1 кГц и амплитудой 10."
Интересует следующее.
Подать на вход аудиосигнал спектра звуковых частот
и выделить уровень сигнала на разных частотах,
например, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 15000 Гц
т.е. результат поместить в соответствующие переменные.
Как видится решение?
ПС. Поздеев Андрей - прошу ***** Правила Форума, п.3. ИРБИС
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 22:23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настя, на AVR ваша идея выглядит слабореальной. БПФ вам в помощь - это действительно работает. в принципе, dsPIC пожалуй... наверное да...
Настя
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 00:09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жорж Дюруа, я спрашивала не направления, а решения.
А ваше "пожалуй... наверное да..." выглядят по-детски.
Решения с БПФ известны давно и повторены, например, здесь
http://www.youritronics.com/led-bar-audio-spectrum-analyzer/
Я же хотела услышать другие способы реализации на Си.
У вас, пожалуй, наверное, их нет.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 00:13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него-то как раз наверняка есть Very Happy Very Happy Very Happy
А вот на AVR задача действительно выглядит малореально (ИМХО) из-за слабости самого ядра AVRок серий мега/тини (или точности не будет, или еще какая-нибудь хрень вылезет). Что вам нужно именно сделать на выходе? Чем БПФ не устраивает? Принцип "Работает - Не изобретай" все же и тут работает.
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 19:54:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для AVR их, пожалуй, ни у кого нет Smile во всяком случае в том виде, как представляется после прочтения статьи о фильтрах Smile
можете самостоятельно посинтезировать фильтры при помощи программки WinFilter - http://www.winfilter.20m.com и проверить, какое быстродействие они реализуют... увы, этот "прямолинейный" подход не проходит на AVR даже для 8-битной целочисленной арифметики... а поиски "оптимума" неизбежно приводят к FFT
кстати, по вашей, Настя, ссылочке нет ничего толкового - библиотечка FFT для AVR в интернете есть только одна реально работающая - известного Элм Чена...
GDV
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 20:27:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляньте ADAU1702 и иже с ними от Analog Device...
Если "дури" у них не хватит, то смотрите BF53x, BF52x от той же компании - у них есть не очень дорогие Киты.
С уважением.
sermurenator
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 13:21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту задачу успешно решил Роман Абраш, известный как ARV, в своём спектроанализаторе. Алгоритм он не разглашает, но у меня есть предположения, каким образом это можно сделать, не прибегая к БПФ.
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 18:05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любопытненько... и как же?
sermurenator
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 00:24:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, пока воздержусь от озвучки...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 15:14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и автор. Извиняюсь за задержку. Вообщем как вариант можно использовать полосовой фильтр - он даст минимальное затухание для заданной частоты ну и в соответствии с порядком наклон АЧХ для граничных частот. Полосовой фильр можно получить последовательным включением ФВЧ и ФНЧ. описанный фильтр является ФНЧ.
Еще хочу немного ясности внести ибо по моему реальзовать разложение в спектр на AVR вполне реализуемая задача. Мегу88, например, можно завести на 20 МГц, что не так уж и мало, а если речь идет об индикации то там тем паче все успеть можно. Простым примером применения цифровых фильтров являются шифраторы/дешифраторы тонового набора телефонов.
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 22:04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при помощи программы WinFilter я синтезировал цифровые фильтры 8-битные и 16-битные, порядка выше второго, в том числе, полосовые. к сожалению, фильтр 2-го порядка слишком плоховат для спектроанализатора, а 10 полосовых фильтров 3-го или 4-го порядка даже в 8-битном варианте мега8 уже не тянет по быстродействию. конечно, я делал все примитивно, если пооптимизировать, то, наверное, немного улучшить ситуацию можно, но по-моему до БПФ все равно результату будет далеко...
