Irbislab.ru :: Просмотр темы - Как правильно сжигать схемы – этому 20 лет учиться надо
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 18:53:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия "народного умельца" подтверждается: проанализировав схему агрегата, я понял, что кто-то переподключил 2 кабеля, а потом сделал "как было". Разъёмы на блоке одинаковые, но если кабели попутать, на 2 блока по цепи питания +5 В пойдет +27 В, а также в одном блоке закоротится ~220 В для питания ещё одного блока. Shocked
По какой причине это было сделано – не знаю. Думаю, прав Mosfet2007:
Mosfet2007 писал(а):
Самоуверенный самоделкин может тоже наломать дров, если делает как знает.
Думаю, точнее будет сказать, что Самоделкин делает так, как думает, что он всё знает. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 22:46:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только что прислали. Адаптер сетевой, от какого-то маршрутеризатора netgear. В прямом смысле сгорел на работе. При этом оно еще умудрялось работать O_O
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 07:25:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё время удивляюсь, как это китайские поделки ещё что-то показывают и умудряются работать? Question
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 09:24:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg, вы явно недооцениваете китайское упорство и трудолюбие. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 13:41:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно. Порой только китайцу могут такое сделать так, что не просто было игрушкой, а ещё как-то работало, недолго правда.
i8086
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 14:07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работе у меня был случай сгорания БП от сетевого коммутатора. Причем это был не импульсный, а обычный линейный трансформатор. Как мог сгореть трансформатор, не представляю, импульсный намного сложнее и больше вероятность его выхода из строя. Возможно, было сильно завышено напряжение в сети, работали в это время еще порядка 10 компов с мониторами ЭЛТ и эще один коммутатор с таким же трансформаторным адаптером, как не странно больше ничего не сгорело. Хотя импульные БП высокое напряжение легче переносят чем пониженное, правда в определенных пределах. А другой трансформаторный БП возможно работал от другой фазы.
Кстати предохранитель в сгоревшем БП остался целым.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 21:26:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУМ! И автомат на 25А содрогнулся ;]
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 07:56:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сечение проводов на 220~ не хилое? У меня кучка уже лежит подобного, но 6А автомат ни разу не сработал, провода отгорают. А в некоторые ЗУ и БП по счастливой случайности попадают предохранители Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 07:59:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут видишь, провода какие толстые - черные, им пофигу, ножки у диодов и у токоограничительного распылило, автомат на 25А отбило, УЗО по другому каналу отбило, еще и я стабильно спать хотеть перестал, полчаса себя успокаивал, в тишине такой грохот то)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 10:36:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... Китайцы на меди не сэкономили, а предохранителя не нашлось Sad Да что там про ЗУ говорить, на компьютерные БП не ставят все детали, лишь бы работало хоть сколько то, а там раскошеливайся на новый. Оно конечно хрен бы с ним с ширпотребом, но ведь и не факт что выложив не малые деньги за хороший товар купишь хорошую вещь, можно и кота в мешке приобрести.
Belii
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 16:43:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особенно нравится, что в текстолите есть место для диодного моста..! но мы сэкономим!
ограничим ток неполярным конденсатором,(а если поставим низкоомный маломощный резистор, то получится предохранитель!) а фильтр будем заряжать полуволной! \\тоесть экономия 75% только на входном ac-dc преобразователе
поставим вместо Fuse -перемычку.. тогда каки описано выше.. автоматически проводник станет предохранителем! (отгорит, оплавится.. и предохранит устройство от самовозгорания лишь хлопком)
