Сегодня: 6 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Покупайте электронику на вес!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 10:44:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, про "электронику - на вес":
Вот некоторые данные по гелевым кислотным батареям, предназначенным для работы в бесперебойниках. Текст выдран с форума "оттуда", надеюсь, что будет понятен без перевода:
For genuin batteries we know allmost
standard weights:
CSB 1270 - 2,6 kg.
CSB 12120 - 3,8 kg.
CSB 12170 - 5,7 kg.
ATTENTION!
Batteries from China usially have declared
huge capacity and best other parameters.
Really they haven't that at all!
What about really capacitance, if:
XXX1270 - weights only 1.7 kg
XXX12120- weights only 3.3 kg
XXX12170 declared 18 A/h - weight is 4,9 kg Shocked
Авось кому пригодится?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В журнале "Радио" была заметка о "косых" батареях для видеокамер. Там тоже был подозрительно малый вес. Также настороживала малая ёмкость по сравнению с задекларированной (т.е. примерно 1 А•ч вместо 6-7) и малое время заряда.
Вскрытие показало, что внутри корпуса АБ находилось несколько обычных аккумуляторов типоразмера АА, а свободное пространство было забито полиэтиленовым пакетом с синтетической упаковочной стружкой внутри.
Если вспомню, укажу номер журнала.
i8086
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:59:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если уже затронули "косые" АКБ для видеокамер, то я скажу что такое бывает не только с АКБ. Известный случай, когда в алюминиевом корпусе электролитического конденсатора 35В 3300мкВ внутри запаян конденсатор 25В 2200мкФ, свободное пространство запито упаковочной стружкой. Примечание: по поводу этого случая смотрите http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=80889#80889 ИРБИС.
По поводу гелевых АКБ, то нормальная батарея 7А*ч не может весить меньше 2,5 кг никак независимо от фирмы-производителя. Кстати CSB самые нормальные батареи оказалиль у меня, использовал малоизвестные китайские Luxeon, Casil. Они работают, но что-то мне не нравится их зарядка. CSB даю 14,4 она их все забирает, а все остальные Casil, Luxeon больше 13,5 не хотять брять.
Барсик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторое время назад я купил китайский светодиодный фонарик со свинцово-кислотным аккумулятором на борту. Аккумулятор без каких-либо опознавательных знаков, имел в точности такие же габариты как у 4,5 Ач на 6 вольт. Но оказался намного легче настоящего аккумулятора CSB.
Я вспомнил статью в "Радио", и подумал, что в него натолкали каких нибудь никель-кадмиевых аккумуляторов размера АА. Но он вёл себя как настоящий кислотный на 6 вольт.
Вскрытие показало, что он таки действительно свинцово-кислотный. Но в корпусе вместо трёх отсеков, их оказалась пять. В трёх очень маленьких, действительно находились свинцово-кислотные элементы, а в двух, довольно больших - китайский воздух. Если интересно, могу выложить фото.
Ещё смешнее оказался сетевой адаптер для зарядки этого аккумулятора. Очень маленький и лёгкий. Но на нём красовалась гордая надпись: 12 вольт 500 мА. Ну, думаю, неужель импульсный? Фиг. Куда там. Обычный с трансформатором на 50 Гц. При попытке нагрузить его на 500 мА, напряжение на выходе упало до 2 вольт. Ну, и пульсации, соответственно, как будто сглаживающего конденсатора вообще нет. Боле-менее он как-то работал при токе нагрузки не более 50 мА. Ну, подумаешь, наврали китайцы в 10 раз...
Со снятой верхней крышкой - вид довольно пристойный.
А вот что внутре... Белое - это стекловата пропитанная кислотой. Как и пологается. Так что в "гелевых" аккумуляторах никакого геля нет.
Последний раз редактировалось: Барсик (Ср Июн 24, 2009 21:46:33), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:54:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, фото в студию. Мир должен знать своих героев Very Happy
i8086
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 18:03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу китайских фонариков с типа гелевыми аккумуляторами это вообще такого ужасного качества аппараты, что страшно ними пользоваться. Корпус фонарика это и есть сам герметичный необслуживаемый аккумулятор на 3 банки, т.е. 6-вольтовый. Причем красувалась надпись на нем 6V 8Аh. Хотя на вес он равен где-то 4,5 А-ч нормального аккумулятора. Сделан из очень тонкой некачественной пластмассы. При пользования в течении трех месяцев выяснилось, что там не 8А-ч, а в лучшем случае 2А-ч. БП, или его зарядка трансформаторная давала на КЗ давала ток 500 мА, а сколько было мА, чтоб еще 7,5В с подключенным аккумулятором было, я просто не мерил. Вскрытие показало, что там две банки, хоть гелевые, но были абсолютно сухими, удивляюся как они еще работали. Один был нормальный, и он то и держал своих положенных 2,1-2,2В. Причем это не первый такой случай. Это был большой фонарь с 6В лампами на 0,75А. Есть еще карманные фонари, что выдвигается сетевая вилка для зарядки, внутри аккумулятор тоже типа кислотного на две банки, 4В дает. Тоже китайский такой, что лучше не пользоваться, одноразового использования т.е.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 10:47:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, а что здесь произошло?
Имеется в виду, куда-то фотки китайских аккумуляторов потерялись... хотел их показать одному "неверующему Фоме" , а оно вдруг - ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама!.. Shocked А можно ли их как-нибудь возвернуть? Уж очень к случаю они были...
А еще аватарки отпали почему-то. Ладно, я все равно свою менять собирался... у I8086 - тоже слетела. Sad Это происки злобного хакера, или оно так само первое началО ? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 15:40:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ломать пытались. Мож пионерия, мож скрипт шальной, может кому-то что-то отдавили) Отделались скорее легким испугом - все дырки, через которые пытались ломать давно заткнуты.
Но все равно обращаю внимание форумчан, что пароли класса 12345 qwerty и прочая мелочь недопустима в любом случае. Так, на всякий случай.
Вложения сейчас восстановлю и аватары, если кто-то хочет. Просто был после казуса накатан бекап папки форума (на всякий пожарный), потому что-то может сменится. Сейчас картинки отдельно залью обратно, если найду куда текущее тогда засунул)
p.p.s. Вернул все на места свои.
