Irbislab.ru :: Просмотр темы - Измерение сопротивления с помощью МК
i8086
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 22:34:15    Заголовок сообщения: Измерение сопротивления с помощью МК Ответить с цитатой
Возникла необходимость измерения сопротивления терморезистора с помощью МК ATmega8. Терморезистор имеет сопротивление около 350 кОм при 20°С. При повышении температуры его сопротивление падает больше чем в 10 раз. Мне нужно вычислять примерную температуру нагревательного элемента по сопротивлению этого терморезистора. То что АЦП любого МК умеет измерять только напряжение, это понятно. Все производные вычисляются по закону Ома. Могу сделать делитель - постоянный резистор - терморезистор, со средней точки на вход АЦП. в принципе должно работать. Но мне кажется, показания не будут верны, нужно питать терморезистор стабильным током. Вот хотел бы уточнить у опытных Ирбисов, насколько мое утверждение верно. И вообще, какие вы предложите способы измерения сопротивления с помощью МК? Высокая точность мне не требуется, допустимы разбросы показаний 10-15° в ту или другую сторону. Пирометра у меня нет, точную температуру узнать все равно не смогу, в наличии только мультиметр с термопарой. Ориентировочно можно откалибровать.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 22:45:34    Заголовок сообщения: Re: Измерение сопротивления с помощью МК Ответить с цитатой
И это правильно. Но при сопротивлении 35-350 кОм это довольно трудная задача. Далее: что это за терморезистор, насколько стабильны его характеристики? Вдобавок, если речь идёт о нагревательном элементе, то нужно уточнить максимальную рабочую температуру терморезистора.
i8086
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 23:07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагревательный элемент с фьюзера лазерного принтера HP LaserJet 6L. Представляет собой некую керамическую (ну или с чего-то другого, точно не скажу) полоску с встроенным нагревателем. Там же встроен и терморезистор. Т.е. все собрано на одной монолитной узкой и длинной пластине. Насчет температуры, то там встроены термопредохранители на 250°С на всякий пожарный. Значит больше чем 230-240° там не будет. Насчет стабильности параметров не скажу. А если ток через него стабильный нужен, то такие микроамперы в холодном состоянии точно никак не застабилизировать. Значит прийдется смириться с немного кривыми показаниями. Программно уже ввести какую-то поправку.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 06:11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Терморезистор лучше включать по мостовой схеме в мост из обычных резисторов (и одного подстроечного) похожего номинала. Питание подавать на одно плечо моста, снимать показания с другого.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 06:31:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такой величине сопротивления получается очень маленький ток, поэтому без ОУ врядли удасться обойтись. В качестве ИОН на мой взгляд, наиболее удобны REF191 или REF198 фирмы Analog Devices.
Мост штука хорошая, но при данном положении дел возможно удасться обойтись и резистивным делителем напряжения с применением прецизионных резисторов, например С2-29В. Сигнал напряжения будет гораздо выше, но нам придется решить проблему с размещением ИОН и ОУ как можно ближе к терморезистору, иначе влияние соединительных проводов может нам оказать "медвежью услугу" – придётся принимать меры по предотвращению возбуждения ОУ и устранению наводок. При использовании же моста, мы этого избежим, но придется придумывать балансировку моста – подстроечный резистор скорее всего не годится, но и производить калибровку в начале каждого измерения тоже не есть гуд (потому и спросил о стабильности характеристик терморезистора Wink ).
i8086
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 01:09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал снять характеристику терморезистора и нагревательного элемента. Во вложении график в MS Excel. Сопротивление мерял мультиметром, температуру мерял другим мультиметром с термопарой. Питание от сети 220В через светорегулятор. Не знаю, правда, насколько точные эти измерения, но ориентировочно можно прикинуть в сколько раз меняется сопротивление в зависимости от температуры. Правда эксперимент закончился не очень удачно. При попытке поднять температуру по мультиметру выше 190° сработал термопредохранитель и цепь отключилась от питания. Возможно, термопара не там стояла, где надо и давала заниженные показания. Может выкинуть нафиг все эти термозащиты, а последовательно включить какой-то резюк, чтоб максимальный ток ограничить.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 23:18:09    Заголовок сообщения: Re: Измерение сопротивления с помощью МК Ответить с цитатой
И это правильно.
Нафига там ток то стабильный ???????
Достаточно делитель питать от AREF. А второй резистор делителя взять 1% или еще точней и стабильней.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 23:41:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lesli, все эти выводы уже сделаны – перечитайте, пожалуйста, тему. Smile
i8086
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 23:54:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по такой кривой характеристике встроенного терморезистора скорее всего получить температуру в числовом значении не получится, максимум что можно сделать, это стабилизацию температуры нагревателя. В принципе мне это и нужно. Не говоря уже о точных значениях температуры, даже приблизительный узнать вряд ли получится. Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 01:56:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я то сам к этому "пришел" Laughing
