Irbislab.ru :: Просмотр темы - Дело о покушении на веру (история болезни)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 11:16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа 30П1С работала вместе с кенотороном 30Ц1С напрямую от сети 110В (127В). Других ламп с накалом на 30В уже не осталось или не было. Недавно помогал своей подруге оприходовать 30П1С, удачно.
Вообще припоминаю супермегабатареи на 110В в электромобилях. Я лично видел пятёрку с заменяемой батареей под капотом и пассжирскую Газель со встроенными батареями тоже на 110В. Обеим машинам уже год исполняется, обе ездят по моей информации.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 11:35:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Mosfet2007:
>..с кенотороном 30Ц1С напрямую от сети ..
оно так, но при этом получается примерно 60В, а дальше и последовательно 6А8С+6К3+6Б8С... ну или нечто похожее. У них у всех ток накала был одинаков. А уже потом (до 110В) - или балласт или его величество бареттер (в аппаратах покрупнее) Ээх-х-х, давно же это было... и слава Богу, что прошло. Wink
Да, забыл сказать: ИРБИС упоминал про "батарейные" лампы в автоприемниках. Это не совсем так, батарейная серия вида 1**П была прямонакальная и при тряске бренчала нещадно. Ее место было только в сельских приемниках. В возимой аппаратуре из прямонакальных "П" серии была только 6П23П (р/ст "Гранит"), но ее так задумывали. В радиометре "ДП-2", кажется были 2П2П, но точно уже не помню.. Все возимое остальное было серии "Б", к тому же - стержневой конструкции.
Вот, примерно так...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 15:47:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, стали забывать историю... Sad Стержневые лампы в первую очередь делались для военной аппаратуры, в гражданку они пришли значительно позже, да и то в единичных случаях. Wink
По поводу автомобильного радиоприёмника А-8 (для "Победы" и "Москвича") см. "Радио" №3-1958, с.21-23 – комплект ламп: 6А2П, 6К4П, 6Х2П, 6Ж3П, 6П1П; блок питания выполнен на вибромеханическом преобразователе ВА-12,8 и кенотроне 6Ц4П, не считая трансформатора... Wink Р/приёмник А-12 (для "Волги") описан в "Радио" №12-1963, с.18-19. Лампы: 6К4П (2 шт), 6И1П, 6Х2П, 6Н2П, 6П14П. А вот блоков питания уже два: ВП-9 с вибромеханическим преобразователем ВА-12,8 и селеновым выпрямителем АВС-80-260 и блок питания БП-12, в котором вибромеханический преобразователь заменен схемой на транзисторах П4Г.
В общем, артефакты той эпохи в виде журналов и книг ещё находятся, если чуток поискать. Smile И надо отметить, что степень достоверности по применению ламп и прочим вопросам ламповой радиоэлектроники там гораздо выше, чем в современных "манускриптах" на глянцевой бумаге. Cool
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 15:48:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стороне нашёл жутчайший бред, ржал под столом до выхода всех газов Laughing http://soundchaser.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=87
Turbid
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 16:50:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 13:48:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал ссылку мосфета 2007 :
11. Если ваши фазоинверторные колонки по-прежнему выдают слишком много баса, засуньте в порт майку или старые носки. Так легко изменить добротность системы в диапазоне 30 — 50 Гц за счет увеличения сопротивления воздушному потоку. Помогает также снизить призвуки порта.
Дома вечеринка, музыку даешь погромче, и медленно так, синхронно, из фазоинверторов выползают мумифицированные носки Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 16:31:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон писал(а):
...Дома вечеринка, музыку даешь погромче, и медленно так, синхронно, из фазоинверторов выползают мумифицированные носки Very Happy
Вообще-то носки от туда не вылезут Smile Их наоборот втянет в колонки.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 16:38:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже детали. Остается только посочувствовать тем, кто в это все верит.
ПС, как тут много народа с радиокота Smile
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 17:01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал малость, в самом начале... Есть там кстати вполне реальные и правильные советы. Например внутренние распорки АС и внутреннее покрытие, так-же то, что акустику в углах и близко к стенам лучше не ставить, возле стенки не садиться, убрать лишнюю мебель и т.д. (это то, что я давно уже проверил на собственном опыте). По поводу засовывания в фазоинверторы грязных носков, ну фиг его знает, возможно в этом то-же что-то есть.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 17:36:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве на заводе не выжимают из конструкции все возможное? и самодельные улучшения - это все от лукавого?
Я не специалист, хотелось бы узнать ответ на мой вопрос
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 17:56:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Антон!
Тут вопрос философский. Т.е. диалектика: с одной стороны, на нормальном производстве обеспечивают заложенные в конструкцию качественные параметры, а с другой стороны они имеют определённый технологический допуск. Вот тут как раз можно попытаться "улучшить". Но делать это надо по определенным методикам и т.д. с обязательным инструментальным контролем. Большинству любителей это просто не по зубам. Улучшить в смысле модернизировать конструкцию - тут надо быть на голову выше разработчиков. Тоже маловероятное положение дел.
Многие хотят невозможного, отсюда интернет и завален описаниями всевозможных "твиков" и камланий с бубнами и аудиомурзилками вокруг аудиоаппаратуры. Иногда "твикерам" кажется, что они сделали что-то стоящее, на самом же деле они добились какого-то искажения звучания, которое им понравилось. Но как не пыхти, не сделаешь звучание какой-нибудь карманной китайской "мыльницы" конкурентноспособным с хорошим стационарным или даже переносным аудиокомплексом.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 19:01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улучшить хорошую акустику самостоятельно, тут согласен, надо быть выше производителя, но вот улучшить дешёвую акустику вполне реально. Не из-за того, что производитель на голову ниже пользователя, а из-за того, что производитель такой акустики экономит на всём, чтобы снизить её стоимость. Например корпус моей акустики вибрирует на громкости выше средней, хоть на слух я этого вроде не замечаю, но думаю что если поставить распорки, то эта вибрация значительно снизится и качество звука наверное должно возрасти. Другой вопрос, как эти распорки туда засунуть и в какую точку корпуса (кстати, в статье чуть выше про нахождение такой точки писали, думаю этот метод мог-бы сработать).
Если акустику поставить в углы, то действительно возникают различные резонансы, особенно в области басов. Если сидеть близко к стене, то уровень басов сильно повышается по отношению к другим частотам (но если встать в центр комнаты, то всё становится на свои места. И самое главное, все эти твики в основном для того, чтобы адаптировать имеющуюся акустику под имеющееся помещение (не секрет, что акустику нужно выбирать под конкретное помещение, но такой выбор есть далеко не всегда).
Не всегда. Но даже если и выжмут, то у производителя может не оказаться данных конкретно о Вашем помещении, о площади, расположении мебели и т.д. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 19:21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый SeregaT!
Тут вообще-то немного разные вещи: "упрощённая", которую можно довести до ума восполнением "ненужных" деталей и т.д. Но вот например, динамик с плохой АЧХ ты уже не "отвикаешь". Можно, конечно, подработать АЧХ усилителя под конкретный динамик (кстати, это довольно известный приём), но данная связка усилитель-динамик уже получается уникальной. Что-либо заменив в этой паре мы получим шайтан знает что. Кстати, тут недавно Irbis нашёл динамики с интересной АЧХ, имеющий значительный подъём после 12-14 кГц и "горбик" в области примерно 15-17 кГц. Он, конечно, сможет рассказать об этом подробнее. Моё мнение: этот динамик хорошо будет работать с ламповыми усилителями, компенсируя завал их АЧХ после 10-12 кГц или же с обычными усилителями у "стариков-аудиофилов", которые из-за возраста теряют слух и практически не слышат частоты выше 12-14 кГц.
Насчёт установки (инсталляции) АС в помещениях - то вопрос особый. Естественно, всё сказанное о расположении АС и т.д. имеет место.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 21:10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то давно читал, (могу перепутать где именно, давно дело было) в журнале радио за 80-е про демпфирование динамиков. Предлагалось их мазать где надо клеем. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 22:01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут и динамики клеем, и провода туалетной бумагой обматывают, и чуть не в фекалиях вымачивают.... Shocked
После чего слышат какие-то улучшения O_O
Ну, если перед этим долбануть "Борис Федоровича", то может и можно услышать)))
Страница 4 из 5
