Irbislab.ru :: Просмотр темы - Электронный регулятор громкости для мультимедиа аппаратуры
На страницу 1, 2, 3  След.
sashek
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 20:09:14    Заголовок сообщения: Электронный регулятор громкости для мультимедиа аппаратуры Ответить с цитатой
Статья: "Электронный регулятор громкости для мультимедиа аппаратуры на TC9153AP (KA2250)". Автор: myurrey.
Здравствуйте, подскажите правильно ли я развел схему?
Синие полоски на рисунке это перемычки. Если неправильно, то можете мне прислать ваш вариант разводки этой схемы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 20:43:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый блин, как говорится, комом – разводка не самая удачная. Чуть попозже вместе постараемся сделать получше. Wink Например, там можно ликвидировать некоторые перемычки и улучшить компоновку, а заодно более оптимально развести сигнальные цепи и общий провод.
Уважаемый sashek, можете выложить исходный файл .lay ?
sashek
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 21:19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashek
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 19:21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что ни кто не поможет
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 19:27:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется подождать. У меня просто сейчас нет на это времени. Печатку надо будет обкатать в реале. А потом уже выкладывать на сайт. Ваша печатка на первый взгляд правильная. Хоть разводка и не из лучших. Работать будет. Были времена когда я без печатной платы собирал этот регулятор. Работало.
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 20:29:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погляжу вечером сегодня печатку.
sermurenator
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 10:28:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже на первый взгляд- от пары перемычек можно избавиться.
Ничего, опыт приходит по мере работы.
sashek
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 19:07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, жду тогда Wink
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 21:38:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю печатную плату.
За плату благодарить Irbisa и ИРБИСа Smile
В железе плата не проверялась.
Плата разведена под конденсаторы на проход К10-17Б
Скачивать рекомендуется DMом или любым другим манагером.
sashek
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 22:27:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbisу и ИРБИСу
СПАСИБО
sashek
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 21:56:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так протравилась
sashek
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 23:21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясните что за детали Rb и Cb, и соединение конденсаторов С8 не очень понятно?
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 07:46:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rb – это добавочный резистор для индикатора, о нём упомянуто в самой статье;
Сb – это керамический конденсатор порядка 0,1-0,47 мкФ для фильтрации импульсных и ВЧ помех по питанию;
С8 – это не соединение двух конденсаторов, а "двойное" место для установки конденсаторов с разной величиной расстояния между выводами (2,5 и 5 мм). Во-первых, в статье указывается, что иногда нужно применить конденсатор большей ёмкости по сравнению с ДШ, а также надо учесть то обстоятельство, что конденсаторы разных типов и разных фирм также могут иметь разные габариты. В общем, заранее сделано место, чтоб без проблем поставить тот или иной конденсатор.
Удачи! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 08:24:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саму микросхему можно поставить в панельку. Тут уже как кому нравится.
vadimpirov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 19:49:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста скиньте еще раз печатную плату в lay формате,,
по той ссылке качается, но архив получается битым((
Страница 1 из 3
