Сегодня: 6 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Включение 3-х фазного электродвигателя в однофазную сеть
Venom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 19:37:15    Заголовок сообщения: Включение 3-х фазного электродвигателя в однофазную сеть Ответить с цитатой
Есть 3 кВт 3000 об/мин 3-х фазный мотор. Хочу сделать наждак на его основе. Как включить его в обычную однофазную сеть (самое странное что мотор 220 В!!! Shocked ) Насчет потери мощности знаю Smile Но как всё-таки его включить???
Последний раз редактировалось: Venom (Пн Апр 14, 2008 17:47:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 22:03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В приложенном файле приведена одна из возможных схем включения трёхфазного ЭД 3х380/220 В в однофазную сеть ~220 В.
Расчётные соотношения такие:
Cр=4800•Iном/Uсети, где Iном - номинальный фазный ток ЭД, А; Uсети=220 В; Ср - ёмкость конденсатора Ср, мкФ.
Сп=(2,5...3)•Ср, где Сп - ёмкость конденсатора Сп, мкФ.
Мощность ЭД при таком включении составляет 65-85 % от паспорта ЭД. Обороты примерно одинаковые. Конденсаторы должны быть расчитаны с запасом не менее 15% от максимального напряжения сети ~242 В, что составляет 400 В (амплитудного или постоянного напряжения, принятого в качестве номинального напряжения конденсатора).
Рекомендуются бумажные конденсаторы типа: КБГ-МН, БГТ на 600 В и выше или МБГЧ на 250 В и выше. Разумеется, можно использовать конденсаторы более современных типов.
Реверс вращения осуществляется переключением питающего провода из точки BX в точку CY.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 19:39:54    Заголовок сообщения: Re: Включение 3-х фазного электродвигателя в однофазную сеть Ответить с цитатой
Venom писал(а):
Есть 3 кВт 8000 об/мин 3-х фазный мотор. Хочу сделать наждак на его основе. Как включить его в обычную однофазную сеть (самое странное что мотор 220 В!!! Shocked ) Насчет потери мощности знаю Smile Но как всё-таки его включить???
8000 оборотов? Если это асинхронный двигатель, то он наверное на 200 герц.
Или может ты ошибся? Там не 8000 оборотов а скажем 3000? Больше на 50Гц у асинхронников не бывает, так как скорость вращения зависит от количества пар полюсов, и чем их меньше, тем больше оборотов. Две пары - 3000 оборотов, а меньше двух пар быть не может...
И это, 8000 для наждака - это уж слишком много...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 19:45:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom, посмотри внимательнее: может ты на табличке "3" за "8" принял? Wink
Хотя, это особой роли в данном случае (включении трёхфазного электродвигателя в однофазную сеть) не играет, а так, технической справедливости и точности ради. Smile
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 19:47:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да разница то есть. Если и правда 8000, то он на 200Гц, и соответственно его включить не получится (городить генератор на 200Гц нецелесообразно Smile )
Просто в асинхронниках пишут асинхронную частоту которая меньше синхронной (обычно 2800 - 2900Об) и перепутать тут сложновато...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 19:55:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что если Venom внимательно посмотрит табличку на ЭД и сообщит нам о том, что всё-таки там обозначено, всё это гадание просто потеряет смысл. Smile
Заодно Venom не спалит движок на повышенную частоту сети, включив его в обычную сеть ~220 В 50 Гц. Wink
Venom
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 17:46:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile ошипся не 8000 а 3000 просто описался Very Happy Cпасибо за разъяснение!!! Wink
