По поводу БП - чистая правда. Noname ATX БП слетел от скачка напряжения, хоть это было и не совсем фуфло. А вот FSP 350W такое бы потянул, т.к. там трансформаторная дежурка и не было бы аварии. В моём лабораторном импульснике введением дежурного транса я решил много проблем с широким диапазоном выходного напряжения.
No name ATX БП слетел от скача напряжения, хоть это было и не совсем фуфло. А вот FSP 350W такое бы потянул, т.к. там трансформаторная дежурка и не было бы аварии.
Вопрос от чайника (по части БП): а как в дешевых блоках питания дежурка делается, не трансформатором разве?
недавно понадобился блок питания на Celeron 700
вот поперся за б\у блоком питания...
в коммисионке "на лом" штук 10 б\п стояло, сначала не углядел..взял POWER MASTER российского производства... на самом деле блок на 250 ватт(наклейка) а трансы мизерные, диодные сборки заменены диодами, со кррученными выводами..
радиаторы на транзисторах- мешьше, чем площадь спичечного коробка.
потом успешно поменял на NONAME Китайца, с такой же мощностью, заметно высоким, добротным качеством сборки.
питание чуть проседает на "2-3 сотки"
по весу они со0овсем разные.
>..реально видел..
>..Это дроссель пассивного..
Всяко бывает, так что "нэ прав ты, Абдул, нэ прав ты, Ахмэд"..
До сих пор приходится штопать такие БП, именнно с трансформатором в дежурке. Такое чуде применяется в промежуточных вариантах АТ/АТХ в чипоковых"Вектрах". Индийские блоки, довольно неплохие, вообще-то. Имеют глюк: при подсыхании конденсаторов в обвязке494 - перестают управляться. Такая "дежурка" обычно ставится вторым ярусом в корпусе. Дроссели же, как правило растут где-нибудь сбоку на стенке. Так что...
Авось пригодится?
Я кшно всякое видал, но чтоб трансформаторная дежурка....... Такой блок я бы побоялся в комп ставить. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
> ..я бы побоялся ..
А очень даж здря! У меня такой года два стоял на первом пне.. нормально.. У тех блоков ничего само не бубухало - наоборот, пока из розетки не выдернешь совсем, до 30 не посчитаешь, и только после этого не вмыкнешь.. ..ни гу-гу!
P.S. А как Вам дроссель ККМ из Урумчи? Это- сила!
А откуда дежурка на первом пне?) Или материнка ATXовая была (хотя их не очень много было, но у меня лежит до сих пор AT/ATX комбинированная)) _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Совершенно верно! Одно время НР выпускало вот этакие гибриды. С одной стороны первый пень, но с другой - возможность пробуждения компа по запросу от модема, LAN... БП для такого чуда был еще вроде как АТ, но с узлом дежурного питания как у АТХ - сетевушку надо было чем-то поддерживать. Кнопка "вкл" была уже как АТХ - без фиксации, но к ней был отдельный хвост из БП. И материнка там была.. :crazy: ..да еще с райзер-картой, но разъем питания там АТ- о 12 ногах в ряд. Здесь еще до сих пор такие живут! А еще была у НР разновидность БП с изменяющимся режимом инвертора: в спящем режиме ШИМ задвигало время открытия силовых транзисторов куда-то в тартарары. При этом только +5stb и держалось. это вообще было мрачно.. но тем не менее довольно долго поставлялось.
У меня есть БП на 350 Вт (фирму не помню), там здоровенный транс (может конечно и дроссель, я особо не рассматривал, но если покупать на вес, он многие БП опередит Я его когда открыл, даже удивился сколько всего можно в него запихать
P.S. Сейчас разобрал, посмотрел. Точно, это дроссель (2 вывода всего ).
Ну, в Европе сейчас без хотя бы какого-нибудь ККМ продать что-то сложно. Да и вес увеличивается прилично) Ну а там просто гайками набить этот "дроссель" - нормально в низшем диапазоне ценовом. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
