Сегодня: 19 Августа 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Управление поляризованным реле с МК
i8086
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 21:03:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не обязательно удерживать напряжение на контактах включенным, достаточно импульса длительностью не менее 20 мс.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 21:56:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е реле остается в положении, в которое его переключили?
По схеме... неее, МК там нафиг не нужен.
i8086
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 22:18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, реле остается в положении, в которое его включили, иными словами бистабильное реле. Ну контроллер не специально для включения реле. Дело в том, что в контроллере будет зашита программа таймера, если точнее, то это часы реального времени. В момент времени, определяемый программой, МК будет давать сигнал на драйвер реле, чтобы последнее включило нагрузку или отключило. Вот тут и проблема в том, что МК работает с 5В логикой, а на реле нужно как минимум 9В для уверенного переключения.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 12:04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вот такой мост, перемудрил немного, правда
Embarassed
С одной стороны подается +5, с другой на 0 замыкается. И наоборот. Полярность изменяется.
Можно и попроще сделать, это так, в первом приближении.
i8086
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 16:34:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, принцип понял, остается подобрать элементную базу и попробовать на практике. Полевики буду менять на биполярные соответствующей проводимости.
i8086
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 23:44:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могли бы вы переделать эту схему под биполяры, чето у меня не получается сделать мост на биполярных транзисторах. Нет в наличии полевиков, зато есть много типа КТ815, КТ814 и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 08:36:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если менять полевые на биполярные чисто механически, то соответствие такое:
n-канал = n-p-n
p-канал = p-n-p
Затвор = База
Сток = Коллектор
Исток = Эмиттер
Smile
Но на самом деле данная замена не так проста, как кажется. Очень много нюансов приходится учитывать.
i8086
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 11:09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это я знаю, а проблема в том, что биполярные управляются током, а полевые напряжением. Вот и надо думать как лучше сделать, в протеусе пробовал, получается +0,6 и -0,6В. Пробовал и npn, и транзисторы разной проводимости, не получается. Не получается у меня с транзисторной техникой.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 13:53:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем-то это реле советское РПС32 напоминает... только у того две обмотки было. Управлять реле разрядом конденсатора , наверно будет проще всего. Так было(если не ошибаюсь) в "Карате-М" сделано управление прием\передача. Надо только сделать, чтобы команды "туда" и "сюда" одновременно не случились...
i8086
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 14:21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, я уже схему моста разработал на транзисторах разной полярности, так у меня запрещенные комбинации никак не получатся. На практике пока не проверял, но в протеусе работает нормально. А последовательно с катушкой реле включить биполярный конденсатор, правда не знаю какой емкости, но чтоб был достаточный импульс для перекидывания якоря. И вообще, как такое маленькое поляризованное реле может коммутировать очень большие токи порядка 60-80А? Тогда как обычное такого исполнения максимум 10-16А выдерживает.
