Irbislab.ru :: Просмотр темы - Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
zaxap
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 11:44:07    Заголовок сообщения: Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут Ответить с цитатой
Статья "Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут"
Есть вот такой трансформатор, его можно использовать в этой конструкции?
andbosak
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 09:42:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для такого транса есть другая схема. Она немного сложнее, но работоспособна.
www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28227
Пробуйте. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 15:24:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апять товарищ Носов. Вот, на РК тема про этот преобразователь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7087&start=0
Не рекомендуется его повторять.
Последний раз редактировалось: evg (Пт Ноя 28, 2008 18:46:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 16:39:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять эта схема всплыла левая на TL434?
Пригодность трансформатора определяется просто. Если выпаян из дежурки - значит пригоден) Схема эта не особенно чувствительна к параметрам трансформатора.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 16:44:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господин Тимофей Носов сыскал себе славу технического невежды и жулика-лохотронщика, несмотря на то, что пара его заметок опубликована в "Радио". Кстати, кривизна тех схем была доказана на том же РадиоКоте, откуда после попытки организации лохотрона он был с позором выгнан весной этого года: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9095 (Основная тема и сама статья с сайта РадиоКот удалены). Cool
Прошу больше никогда не упоминать этого типа на нашем форуме и не ссылаться на его публикации. Cool
Козьма Прутков писал(а):
Единожды солгавши, кто тебе поверит?
Спасибо за внимание.
i8086
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 23:21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу собрать эту схему преобразователя для питания ЛДС. Есть вопрос, можно ли поставить на выходе диод HER307 и электролит, чтобы получить 220В. Или транс из дежурки не вытянет столько. Хочу запитать от этого девайса цокольную ЛДС 20Вт.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 23:54:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте StepUp преобразователь в +310 вольт и подавайте на лампу. Будет самое то. А это не схема - белиберда какая-то, сколько раз говорили.... к повторению категорически не рекомендуется.
i8086
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 10:37:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StepUp наверное не годится для высоких напряжений, лучше нормальный преобразователь с трансформатором. Как вскрыл китайский электронный трансформатор для галогенок 12В 60Вт, то вообще обалдел, даже ни одного электролита нету, все на керамике, простенький БП на автогенераторе, пульсации такие, и работает же. Чем хуже описанный в статье преобразователь. Какой преобразователь посоветуете вы для одной цокольной ЛДС 20Вт? Есть ли смысл делать двухтактный? Или хватит однотактного, например на MC34063?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 10:49:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему ж не годится.... ККМ в общем случае, например, и есть повышающий преобразователь)
Другое дело, не поплохеет ли никакому элементу. Вот это уже надо смотреть. Двухтактный... Да не думаю, что сильно нужно. Можно сделать и на 384х обычном. Должно работать.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 10:59:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте на упаковках и в паспортах КЛЛ, для какого питания они предназначены: как правило, там указано ~170-260 В, 50/60 Гц. Заметьте, в выпрямительных мостах ЭПРА КЛЛ стоят обычные выпрямительные диоды с рабочей частотой порядка 1 кГц и обычные, хотя и высокотемпературные оксидно-электролитические конденсаторы. ВЧ-импульсные режимы им тоже не нравятся. Т.е., т.к. стоит выпрямитель, можно по идее питать постоянным напрежением 310 В (Амплитудное 220*√2), с допустимыми пульсациями частотой 50–120 Гц (сетевые после выпрямления), но никак не ВЧ-импульсными порядка десятков кГц.
Насчёт галогенок: галогенка эта та же лампа накаливания, которая работает в предельном режиме. Заполнение колбы инертным газом с некоторыми добавками позволяет ей прожить столько же, сколько и обычной лампе накаливания, хотя её нить и работает с перекалом.
i8086
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 11:44:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я и не собираюся питать КЛЛ килогерцами, знаю, что там стоят обычные диоды типа 1N4007, естественно, 310В собираюся подавать. А иначе смысл спреобразователя, получить 220В 50Гц псевдосинус, потом в КЛЛ выпрямляется мостом до тех же 310В. Если можно, то посоветуйте схему однотактного преобразователя на 3842/3843 для КЛЛ, только не с деталей компового БП.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 11:57:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, не имеет смысла заморачиваться с попыткой запитать КЛЛ, предназначенную для сетевого питания ~220 В от =12 В. Думаю, лучше использовать обычные линейные или U-образные люминесцентные лампы, а преобразователь для них сочинять на КР1211ЕУ1(А). Основное назначение данной микросхемы как раз и состоит в том, чтобы заставить работать ЛЛ мощностью около 20 Вт от постоянного напряжения 12-24 В. В одной из тем мы его уже упоминали: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=542 Wink
Кстати, здесь мы отклонились от обсуждения самой статьи, т.е. оффтоп получается. Sad Прошу определиться - может стоит отдельную тему соорудить?
i8086
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 13:16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, сейчас посмотрю приведенную вами тему форума.
c1948019
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 15:17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет почему R2 греется , причем если нагрузку отключить то начинает греться еще сильнее(например если его сопротивление 560ом то до обгорания без нагрузки перегревается за секунды).
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 15:52:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатор какой? И почему 560 ом? При таком номинале рассеиваемая мощность под ватт будет, а у вас же 0.25 вт резистор, как по схеме? Тут надо одно, а лучше - двухваттный резистор ставить.
Еще проверьте C2 - может быть пробит, или с утечкой.
Страница 1 из 4
