Сегодня: 5 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Умер микроконтроллер
СообщениеДобавлено: Ср Dec 26, 2007 16:39:13    Заголовок сообщения: Умер микроконтроллер Ответить с цитатой
Умер МК ATmega8, только очень странно умер, на самом деле работает и выполняет свою программку, даже разрешает читать с себя что угодно, но... стоит попытаться что-то записать/изменить и его сразу клинит, даже перестаёт определятся сигнатура. Пока не отсоеденишь от питания и не подашь снова. Ресет при залипании не помогает... Что это могёт быть?
Понимаю что стоит фанты, но жаль трупика с неотлаженой программой. Sad
Алексей П
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 15:23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выcоковольтное программирование тоже не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 16:48:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот нету высоковольтного.... Нужно собирать. Пробовал STK200/300 и AVR910 USB, один фиг, всё равно через SPI шъёт.
Алексей П
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2008 20:26:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собери клон STK500 и будет тебе счастье Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 16:24:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть проверенная схема STK500? Пожалуй займусь изготовлением.
Алексей П
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 19:10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка http://www.der-hammer.info/hvprog/
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 19:24:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, соберу, отпишусь. Ещё раз спасибо.
Алексей П
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 19:31:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом программаторе нет загрузчика, так что для его оживления нужен AVR910
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 15:19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не проблема, ещё раз спасибо.
i8086
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 21:20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, как у вас ATmega8, удалось восстановить? Или купили новый? Тоже есть полурабочий МК ATmega8, при программировании перепутываются определенные биты в определенном порядке, ну и естесственно верификация не проходит. А так фьюзы шьются все как надо, сигнатура нормальная. Очистить кристалл также нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 18:13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как так очистить нельзя ? Перед записью кристал всегда стирают иначе хвосты остатся могут
i8086
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 18:27:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот так, как вы написали, хвосты и остаются. И получается кривая запись. По умолчанию программы не спрашивают, иногда предупреждают, что предыдущее состояние памяти будет стерто. Но есть возможность в ручном режиме очистить нажатием соответствующей кнопки. В даном случае с моим МК нажатие кнопки очистить заканчивается ошибкой очистки кристалла.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 18:39:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как вариант сделать hex файл вручную в котором все байты 0xff будут и заливать его в качестве стирания. Может поможет.
i8086
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 19:03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, программа отказывается шить такой файл, говорит типа, он пустой и нечего шить, а вот все 0x0000 прошиваются без проблем, если 0хАААА, то после прошивки получается 0х8ААА. Та ладно, вопрос закрыт, давно купил другой МК, и больше не пользуюсь простейшим программатором типа "5 проводков", только AVR910-USB.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 08:58:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Програматоры которые прошивают непосредствено с порта (5 проводков и пр.) могут что угодно натворить т.к. Windows не является ОС реального времени и соответвенно необходимые задержки при управлении LPT портом формируются достаточно косвено.
Кстати это что за компилятор не хотит путой файл шить ? РЕкомендую по возможности пользовать AVR Studio
