Сегодня: 2 Сентября 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Универсальный драйвер LED-дисплея
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 21:39:42    Заголовок сообщения: Универсальный драйвер LED-дисплея Ответить с цитатой
Статья: «Универсальный драйвер динамической индикации для семисегментных светодиодных индикаторов»
Обстоятельная статья, прямо диссертация! Smile автору респект!
имхо, стоило бы проэмулировать какой-то более-менее совместимый с чем-то интерфейс... например, который в МЭЛТовских ЖКИ используется, не буквенных, а цифровых...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 20:23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При разработке ставку делал на рациональный минимум линий связи. SPI достаточно простой и надежный, а эмуляция совместимости с указаными выше интерфейсами привела бы к куче "лишних" проводуль и пришлось бы использовать другой управляющий микроконтроллер.
Alex654
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 19:47:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмулирую данную схему в протеусе, но ни как не работаетт Sad
Использую функции, которые указаны в статье. Но тинька будто не принимает данные, индикаторы не показывают никакие числа , даж не мигают.
Осциллограмма записи данных соответствует той, которая указана в статье. Может здесь какие-то подводные камни есть?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 19:59:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В протеусе МК нада подключать напрямую без транзисторов. Я в нем моделировал. Работало. Если совсем никак не получется завтра выложу файл Proteus.
Alex654
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 20:22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал и так и так, результат один и тот же.
У меня весь порт B на тиньке не меняет состояния...
Будьте добры, если не затруднит Smile
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 16:37:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че то Proteus предательски перестал работать. В железе все робит без проблем.
Прилагаю пробный проект с прошивой который поочереди отображает информацию рис.3 и рис.4 статьи. МК ATTiny2313 внутрений RC подключаемые выводы в файле описаны
Alex654
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 17:45:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... что-то не робит. Тинька, которая принимает данные будто не видит их Sad
Попробую собрать в реале.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 18:10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в железе выявятся косяки при работе прошу сообщать.
Alex654
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал я в реале. Все равно не робит Sad
мастер устройство передает данные(по крайне мере на вольтметре значения скачут постоянно) а вот на слэйв тиньке индикаторы не загораются. Хотя она тоже робит(на порту, куда подключаются базы транзисторов, тоже значения меняются). В чем интересно может быть трабл?
Может в фузах что-нибудь включить надо?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 16:00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fuse биты должны быть установлены, так чтоб МК тактировался от внутреннего RC генератора 8МГц. Изначально МК так и настроен.
И еще момент, какие использованы LED индикаторы (общий анод, катод) и схема включения транзисторов и какие установлены значения активных уровней макросов, проверте соответвуют ли.
Alex654
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 16:47:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все заработало Smile!
Я все время заливал уже готовый hex в МК. при этом ничего не работало. А теперь думаю дай перекомпилирую, мало-ли что... перекомпилировал. залил и все робит!!!
Огромное спасибо автору за хорошую разработку и статью.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там несколько прошивок. Возможно вы не ту заливали.
Alex654
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 05:59:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заливал DRIVER_LEDS.hex.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 16:09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно было выбрать прошивку в соответствии с таблицей 2. Для того она и сделана.
