Irbislab.ru :: Просмотр темы - Управление поляризованным реле с МК
i8086
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 18:36:05    Заголовок сообщения: Управление поляризованным реле с МК Ответить с цитатой
Есть такое реле JMX-94F-A-Z-DC12V (60A/250VAC). Оно поляризованное, т.е. + +, - - контакты замыкаются, + -, - + контакты размыкаются. Это надо делать с помощью МК AVR. Не подскажете схему включения и принцип работы программы для включения и выключения такого реле?
У меня есть вариант использовать транзисторный мост. Или полумост (естественно нужен ИП со средней точкой, или искусственно создавать среднюю точку). Чтобы управлять с МК, например, импульс "1" с одного порта - прямая полярность, импульс "1" с другого порта - обратная полярность. Какие есть у вас варианты? Желательно, управление вести одиночными импульсами для снижения энергопотребления.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 19:57:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно только замыкание или размыкание контактов, то насколько оправдано применение поляризованного реле? Можно обойтись и обычным. Т.е. тут по сути простая логика работает. Заменить "+" на "1", "–" на "0". Wink
Можно более подробно выяснить причину применения данного реле?
i8086
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 20:36:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если честно, то это реле заказал, исходя из максимального тока и напряжения, о том, что оно поляризованное в прайсе не было сказано, когда узнал, что это реле поляризованное, уже было поздно. Вот и приходиться городить такой огород. Наверное сделаю полумост на транзисторах, тогда будет "1" - +, "0" - -.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 20:46:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть вам надо сделать переключение полярности по единичному сигналу извне?
i8086
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 21:15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно верно, по единичному сигналу извне. А можно ли поставить последовательно с катушкой реле конденсатор, тогда можно управлять так же, как и обычным реле, на катушку все равно пойдет короткий импульс при зарядке конденсатора.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 21:48:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобще такое можно сделать на 4 мосфетах, и небольшом количестве логики. Сейчас покопаю, где-то видел схему.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 15:31:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно я заметил что на нечетных контактах 1 и 3 полярность не меняется а меняется она на четных 2 и 4 ?. Если так то задача упрощается. ИМХО тут и без логики можно 4 полевика 2 P-канал и 2 N-канал, ну или на биполярники. Вообщем Irbis если лень рисовать будет вечерком пару вариантов сочиню.
i8086
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 18:36:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще у меня два контакта 1 - +, 2 - - и все. В одном случае контакты замыкаются, в другом размыкаются. Если вам не трудно подкиньте схему H-моста, или как вы его называете, ну на 4 полевиках разной проводимости, или аналогично на биполярных.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 20:22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается 2-й контакт всегда на - (GND), а 1-й + или - ?
i8086
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 20:33:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, вы не поняли. Если на 1 +, на 2 -, то контакты замыкаются. Если на 1 -, на 2 +, то контакты размыкаются. Т.е. задача ключа - изменять полярность включения обмотки. Нужно менять полярность на обоих выводах.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько ток управления реле?
i8086
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление обмотки реле 144 Ом, согласно закону Ома ток при 12В будет 83 мА.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас сочиню чего-нибудь.
i8086
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 17:35:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, что для управленния шаговыми двигателями существуют специальные микросхемы драйверы. Может существуют подобные драйверы для реле? Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 19:25:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, еще раз уточню. Нужно по одиночному импульсу извне менять полярность на контактах и так и удерживать напряжение включенным?
