Irbislab.ru :: Просмотр темы - Подключаем двигатель
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 19:36:38    Заголовок сообщения: Подключаем двигатель Ответить с цитатой
Что имеем: двигатель ДКВ-4-2-УХЛ5.
Прочие надписи: 220 В, 50 Гц, 2450 мин^(-1), ТУ16-513.231.74.
Имеются четыре вывода от двух обмоток.
Очень нужна схема включения это двигателя.
Kromder
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 20:44:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть поможет. Двигатель от воздуходувки. У одной обмотки активное сопротивление больше чем у другой процентов на 20. У какой сейчас ответить проблематично.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 21:18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это бытовой асинхронный двигатель, схемы включения не нашел но думаю если погуглить явно что то выпадет. Логически напрашивается сдвиг фазы за счет кондера
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 22:02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 4 вт, бытовой, асинхронный явнополюсный. Схема включения - через конденсатор 0.5 мкФ одна из обмоток.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 18:18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis, спасибо, всё работает.
А как подключить двигатель КД-6-4-У4 (производство "ELFA")
Прочие надиписи: 220 В, 6 Вт, 50 Гц, 1400 мин^(-1), 4 мкФ, 130 Ом. ГОСТ 5.2051-73.
То, что нужны конденсатор 4 мкФ и резистор 130 Ом - это я понял. А вот какая схема? 4 вывода, П1, П2, С1, С2. Сопротивление П1-П2 - 260 Ом, С1-С2 - 370 Ом.
И ещё вопрос - резистор какой мощности?
Последний раз редактировалось: evg (Вт Апр 07, 2009 19:06:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 18:54:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg, тебя случаем шайтан не попутал? Может быть КД-6-4? Этот движок в магнитофонах-приставках "Эльфа" Вильнюсского завода стоял. Тогда схема в приложенной картинке. Резистор в разных моделях стоял 130 или 150 Ом, 10 Вт. Параллельно сети ещё конденсатор 0,01 мкФ вешался, явно для помехоподавления.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 19:08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! А сверху - очепятка, торопился. Very Happy
Upgrader
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 13:42:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как правильно сделать реверс? А то он куда-то ни туда крутится Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 14:16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель-то какой?
Upgrader
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 17:48:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждаемый, КД-6-4.
Не написал, потому что о других вроде и речи небыло Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 17:55:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом начале темы речь шла ещё об одном двигателе. Smile По сути, реверса в данном случае нет - в магнитофонах реверс, переключение скоростей и т.д. осуществлялось механикой.
Upgrader
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 18:04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что перепаяв пару выводов методом тыка, закрутил в другую сторону... Laughing Very Happy Вот и реверс.
Сделал так:
Вход 220 В на В2 и С1, перемычка между С2 и В1. Конденсатор между В1-В2. Крутится по часовой стрелке.
Последний раз редактировалось: Upgrader (Вт Авг 10, 2010 18:12:54), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 18:06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фулюган! Laughing
По сути, верно: однофазные асинхронные движки они многофазные, но вместо полноценного питания подключается фазосдвигающая цепь. Ага, те самые резистор и конденсатор! Wink Главное, чтоб не спалить! Smile
Upgrader
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 18:13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я что-то не понял.
Мерил мультиметром потребляемую мощность - от 21 до 35 Вт, в зависимости от нагрузки.
А на нем написано 6W Shocked Smile Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 18:49:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 Вт - это активной. Тут надо ещё учитывать сдвиг тока относительно напряжения и их форму. Т.е. полная мощность будет гораздо больше, а именно она по сути и была измеряна. Посмотрите тему: "Тихий ужос в обычном мостовом выпрямителе на 50 Гц" – там много об этом говорится.
