Irbislab.ru :: Просмотр темы - Термостабилизация УМЗЧ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 21:04:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда приходится стягивать вместе транзисторы, например в токовых зеркалах, или применять однокорпусную сборку, для минимизации разницы температур (и параметров) кристаллов.
Kromder
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 21:14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я одно время занимался снятием температурных полей при локальном нагреве и различных типах охлаждения. Ничего нового не открою, если скажу, что толщина основания радиатора должна четко соответствовать его габаритам и типу охлаждения, поэтому при небольших габаритах с радиатора можно снять огромную мощность. Хотелось бы узнать, что знающие люди применяют в качестве изоляции выходных каскадов от радиатора? Слюду минимальной толщины повторно снять очень проблемно, да и при большой выходной мощности чувствуется тепловое сопротивление прокладки. Видел в некоторых старых схемах проволочные резисторы С5-16М, как они в работе?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 21:35:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При огромных мощностях через термопасту на медную пластину достаточных размеров, а уже её - к другому радиатору через термопрокладку.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 21:37:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Слюда она всё-таки жива. Прокладки "Номакон" уступают ей.
2) Полупроводниковые приборы в изолированных корпусах. Но у них, как правило, хуже тепловые характеристики и т.д. – приходится снижать нагрузку и т.п.
3) Изолировать сам радиатор от схемы.
4) Используются различные виды заливочных компаундов с соответствующей теплопередачей.
С5-16 штука хорошая, с хорошей точностью (от ±0,5 до ±5%). Чуток великоваты, правда. Рабочее напряжение до 300 В. Номинальные мощности 1, 2, 5, 8, 10 Вт. Диапазон сопротивлений по ряду Е24 от 0,1 до 39 Ом (8 Вт - от 0,39 Ом, 10 Вт – от 0,51 Ом). ТКС ±150 ppm/°C. В общем, если у вас они есть, ставьте смело! Smile
Kromder
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 21:58:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, заменяем эмиттерные резисторы и в цепи обратной связи на прецизионные с низким ТКС (нашел недавно горсть С2-13), получаем максимальную стабильность по температуре и соотношение цена/качество, или еще имеются какие-то тонкости?
С5-16М к сожалению у меня только на 1Вт, да и из четырех у двух разрушены наружные части корпуса перегревом, хотя спирали целые, стоит ли эксплуатировать такие резисторы?
По поводу теплораспределителей из меди, вы их толщину считаете или как все, на каждый 1 см источника тепла в ширину - 1 мм в толщину?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 19:50:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kromder, толкую, я толкую... Sad Да не в элементах, схемотехнике и прочих плясках с бубнами вокруг термостабилизации дело. Дело в том, что если параметры не плывут от температуры, то и специальная термокомпенсация не требуется. А вот если плывут, то надо разбираться, из-за чего плывут и принимать меры.
Насчёт радиатора: да, посчитать, конечно можно, но чаще приходится действовать по принципу: место есть – ставим как можно больше. Smile И как любил говорить мой бывший шеф: ощупком, ощупком. Т.е. когда охлаждение явно недостаточное – радиатор раскочегарится буквально моментально. Опять же – важен допустимый нагрев элементов: у многих сейчас допускается температура кристалла до +125–150 °С. Ну и т.д. Кстати, многое ещё в деле обогрева атмосферы зависит от компоновки аппарата, от того, где он будет установлен и т.д.
В общем, голова у нас не только для того, чтоб пищу принимать. Smile
Kromder
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 20:10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял. Собираем - тестируем, если надо дорабатываем. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 20:25:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а наперёд с ТХ применяемых элементов не мешает познакомиться поближе. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 01:13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В схеме Шиклаи можно применить двухтранзисторный источник напряжения смещения, и каждый транзистор закрепить прямо на корпус соответствующего драйверного транзистора.
