Irbislab.ru :: Просмотр темы - Ламинатор... Поиск номинала сгоревшего элемента
Turbid
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 00:07:52    Заголовок сообщения: Ламинатор... Поиск номинала сгоревшего элемента Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Попросил вот меня знакомый узнать в инете номинал резистора... Google что-то мне не помог. Обращаюсь к вам.
Ламинатор Fellowes. Еще на бумажке написано (MPL-2) 060820 VB CRC 57002. Больше никакой информации нет. Фото ниже прилагаю. Вот незнаю кто это шестилапый такой? Eeeprom... Rolling Eyes В МК к сожалению не разбираюсь совсем Embarassed В общем может поможете Smile То что причина есть, по которой резистор этот сгорел мне понятно, знакомому ни фига не понятно, вернее ему по барабану. Но если узнать номинал, то будет гут Very Happy
Картинки тяжелые, но качественные.
Предупреждаю сразу, если качать метровые картинки нет возможности, лучше на картинки не нажимать.
PS: Я их ужал.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 13:26:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и запросы у вас, товарисч Турбид!
берете плату, срисовываете то что осталось, смотрите номиналы того, что уцелело, восстанавливаете схему, сравниваете с даташитами - и - оп! номинал сам вам наружу и вылезет Wink
вот, к примеру, есть там DIP-6 кто-то? есть? а резистор полюбому в обвязке сидит! ну так в чем дело? берешь даташит на этот DIP-6 и смотришь, где етот засранец может сидеть.
не знаешь, кто это может быть - рисуешь обвязку этого типа, указываешь питалово, входы, выходы...
оптопара это может быть. Вполне даже.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 14:50:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптопары таких корпусах как раз и бывают, память отметается - минимум DIP-8. Вполне может быть оптрон 4N35 или подобное, реально надо смотреть ДШ на целый чип рядом.
Turbid
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 06:24:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо Smile Уже лучше.
ДШ это хорошо да. Вот еще осталась бы маркировка на шестилапом Very Happy Никаких проблем бы не возникло.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 08:35:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтение даташитов сильно облегчает работу Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 10:15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему, это оптореле (1-2 светодиод, 4-6 – ключ). Хотя, не исключено, что это простой транзисторный оптрон... Wink Тогда 4-6 это эмиттер и база n-p-n фототранзистора. Вот только так плату спалить, чтоб аж разъёмы поплавились – эт 20 лет учиться надо! Smile Как она в аппарате-то цеплялась? Откуда могли такие токи возникнуть, что разъемы поплавились и дорожки с деталями испарились? Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 00:22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
> ... так плату спалить...разъёмы поплавились...
Не-а, ничего там не поплавилось. Wink Разьемы, которые сверху - вообще там не причем. Они просто были обсморканы китайским термоклеем, а при выдирании их не воспользовались когтями правильно - вот они и похилились чуток. Laughing Так что "наезд" был несколько эмоциональным. Wink Похоже, надо побольше показывать фоток китайской техники для поднятия боевого духа и закалки нервов. Rolling Eyes Если я правильно увидел, то предохранитель остался целым. По схеме получается, что весь бэмц произошел в цепи нагревателя. Скорее всего элемент А2 должен быть симмистором, который управляется через обычный оптрон. Похоже, все началось с убогой пайки этого симмистора, а когда от него отгорел средний проводник, то настал закономерный кирдык и резистору и оптрону. Idea Очень похоже что здесь , не мудрствуя лукаво, нужно просто подсмотреть номиналы и типы деталей в схеме копира FS-2, ну, или в узле включения печки любого лазерного принтера... Симмистор предполагается на напряжение вольт этак 450 при токе ампера примерно 4, резистор -скорее всего в районе сотен Ом, остальное - по разумению. Аминь.
Авось пригодится?
