Сегодня: 5 Апреля 2025
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 11:39:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не генератор, это – игрушка. Cool Возьмите нормальный промышленный генератор с амплитудой выходного сигнала 10-50 В и плавной настройкой, и как можно, с более точной установкой частоты.
Ёмкость соединительных проводов играет роль, поэтому осциллограф следует включать через делитель 1:10 – в этом случае вносимая емкость будет минимальна (15-25 пФ). Ёмкость кабеля со стороны генератора несущественна, хотя она тоже имеет место. Отрезок обычного коаксиального кабеля длиной 1 м имеет ёмкость примерно 90-120 пФ (в зависимости от марки кабеля).
Насчёт резисторов: посмотрите внимательно схемы для измерения резонансной частоты, там написано "ориентировочное значение". Я выше уже приводил стандартную схему измерения резонансной частоты ПЭ и рекомендации по выбору резистора – следуйте им.
ooogo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 13:56:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартная схема для определения резонансной и антирезонансной частоты показана на приложенной картинке. Поясню: ПЭ подключается последовательно с резистором R1 к генератору перестраиваемой частоты, выходное сопротивление которого должно быть меньше минимального полного сопротивления ПЭ. При определении резонансной частоты величина сопротивления резистора R1 выбирается одного порядка с минимальным полным сопротивлением испытуемого ПЭ. В качестве индикатора напряжения P3 используем вольтметр или осциллограф с высоким входным сопротивлением (значительно больше R1).
Честно говоря я не понял Embarassed Вот и сижу выдумываю.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 17:13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимальное полное сопротивление ПЭ как раз и будет при резонансе. Оно высчитывается исходя из марки пьезокерамики (в данном случае – ЦТС-19) и её размеров. Посмотрите, я впереди давал ссылку на характеристики ЦТС-19 (з-д "ЭЛПА", г.Зеленоград). Аналогичный тип пьезокерамики имеется и у фирмы muRata. Необходимые расчётные формулы даны в материалах фирмы muRata, также много чего интересного можно найти на сайтах: ОАО «НИИ "Элпа», http://www.u-sonic.ru (англ. зеркало: http://www.u-sonic.com ). Wink
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 13:27:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор с амплитудой 15в найти не удалось, так что решил идти поступательно. Сначала собрать схему управления поливика, которая бы давала амплитуду 10-15в на рабочей частоте (50-150 КГц), затем попытаться определить емкость излучателей, затем расчитать параметры трансформатора - успехи пока не очень пробовал таку вот схему открываеться медленно ( порядка 3 мкс) закрываеться еще медленней (порядка 8 мкс) Laughing, взял ее с робофорума, пойдет только для управления двигателем Surprised Пойду завтра поищу помышленный "драйвер" IR2184(4)(S); IR2111, может с ним чего получиться!
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 13:42:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмтотрел паспорта на IR2111 она вроде бы полумостом управляет, ее для управления одним поливиком никак ни приспособить Question IR2184 вродебы нижнее плече без "деад тайма" можно включить но как, пока не допетрил Exclamation
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 13:57:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве задающего генератора прямоугольных импульсов с амплитудой до +15 В можно использовать интегральный таймер серии 555/7555 (КР1006ВИ1/КР1441ВИ1).
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 14:14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте вот такую схему - должна открывать и закрывать ключ даже с очень большим зарядом затвора практически мгновенно, при этом обладая мизерным входным током управления.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2009 17:52:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль хорошая, но все равно придется амплитуду с мк 4,5в увеличивать как минимум до 10в, поэтому собрав надежный драйвер пытаюсь убить двух зайцев сразу! Very Happy
Спасибо! Попробую на днях. Думаю если вместо TIP41 и TIP42 поставлю КТ814 И КТ815, разницы особой не будет, мощность предельная не требуеться! Cool
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 22:28:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак взявшись за паяльник обоими руками начал я проверять схему драйвера! Razz Из подручных мотериалов получилась следующая схема, затем начал снимать осцилограммы, желтый график синхранизация с ножки МК, т.е. по схеме Х2, зеленый на Х5, время нарастания примерно 300 нс, я думаю сойдет, хотя надо проверить с мосфетом! Теперь вопрос по измерению емкости, если я попробую резонансным способом определить емкость излучателей, вклчив известную индуктивность, поулучив последовательный и параллельный контуры?? Насколько достоверны будут результаты? (разброс дросселей 20%)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 22:47:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сложно сказать. Более достоверные результаты получатся расчётным путём и конкретной настройкой контуров в схеме на макете.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 13:33:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учтите, что частотные параметры транзисторов драйверного каскада в данном случае весьма важны.
Полевик стоит выбирать с минимальной емкостью затвора, и минимальным временем нарастания. Советую поглядеть на ПТ производства Infeneon - они, по моему мнению, достигли наибольшего совершенства ПТ - минимальные переходные емкости, сопротивления и огромная скорость включения.
ooogo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 12:45:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажиете какую нибудь литературку, где бы рассматривался практический расчет контуров и трансформаторов, т.е. не просто формулы, а приближенные зависимости диаметров сердечников, проводов, на индуктивность и т.д. А то я в недоумении как же намотать выходной трансформатор? Еще мне не понятен вопрос, какая то оптимальная зависимиость L и C от частоты колебательного контура есть? Смотрел катушки со строчной развертки различных телевизоров, а может не со строчной, вообщем на платах с помойки Razz Какие-то они хлипинькие все, феррит максимум 6 мм в диаметре! если удастся сегодня , то сфоткаю что нарыл. Лично у меня пока идея такая: взять половинку сердечника от лампового строчника, намотать на нем первичку витков 60-80 проводом 0,3-0,4, и вторичку витков 80-100, т.е. наоборот, сначала вторичку, а потом первичку! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 15:41:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ooogo! Ваш вопрос слишком прост, чтобы вот так сразу на него ответить... Smile
Универсальных советов, формул и книг с ответами сразу на все возникающие вопросы не бывает. Чтобы поставленные задачи решались просто, надо самому постоянно учиться, выискивая крупицы полезной информации из гор макулатуры и постоянно проверяя полученные знания на практике. Извините, что повторяю прописные истины.
Для начала попробуйте разбить свой глобальный вопрос на несколько более мелких, оттуда и будем плясать. Возможно, вопрос, кажущийся мелким на первый взгляд, потребует и отдельной темы для более детального обсуждения.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 00:10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую! Embarassed Формула для определения резонансной частоты колебательного контура есть, но индуктивность катушки надо же делать оптимальной!? или произвольной!? Потом подбирая конденсатор!? В формуле два неизвестных L и C, что то надо зафиксировать!? Существует ведь прикидка, что для частоты Ч нужна индуктивность примерно Г , а емкость кондесатора Ф !? А про литературку спрашивал такого рода, где написано что намотав на цилиндрическом сердечнике из феррита диаметром Д проницаемостю Н, Х витков провода диаметром Д1, получим индуктивность И!? Или же все таки целесообразней сделать какую нибудь приблуду для измерения индуктивности и чисто экспериментально мерять индуктивность?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 06:15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиксируют обычно C - так как номиналы конденсаторов четко определены. Ну а катушку и так самим мотать надо. А там уже смотреть остальные параметры, тут ИРБИС лучше подскажет.
Страница 3 из 8
