Irbislab.ru :: Просмотр темы - Усилитель на TDA7386
SergeiSam
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 00:14:09    Заголовок сообщения: Усилитель на TDA7386 Ответить с цитатой
Микросхема TDA7386 - четырехканальная.
4*45Вт.
Возможно такое, что я сжег один ее канал, когда подключал свой усилитель к звуковой карте компьютера на горячую?
Проверял так: дотрагиваюсь до каждого входа и слышу в колонках фон. 3 фонят, а четвертый нет.
Мог ли я ее сжечь через разделительные конденсаторы на входе при подключении\отключении усилка от компа?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 00:57:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю можно таким образом сжечь, особенно если микросхема эксплуатировалась во внештатном режиме - при превышении допустимого напряжения, допустимой нагрузки, недостаточного размера радиатора, превышении допустимого входного сигнала и тд. Нужно проверить монтаж схемы, так-же возможен обрыв провода, от микросхемы до нагрузки. И от источника сигнала до входа микросхемы.
Потому как, неизвестно где Вы проверяли, непосредственно на микросхеме? Или на проводе. Чаще бывает банальный обрыв (перелом или КЗ) провода. Динамик проверяли на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 11:25:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сжечь можно запрост - не забывай, что на компе 110В висят при плохом заземлении, а у микросхемы входное не может быть больше напряжения питания. Либо статикой пожег.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 22:23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема, по которой выполнен усилитель, питание/нагрузка итд - все в студию.
SergeiSam
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 23:10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание 12 Вольт от компьютерного блока питания.
Нагрузка: 4*15Вт. (СССР рулит Smile )
Никаких мегаперегрузок она не испытывала. Радиатор достаточен для ее охлаждения. Выше 30градусов не поднимается температура.
Динамики и все прочее работает, я просто менял потом колонки местами, т.е. их провода. Входная цепь, по крайней мере, звуковая карта тоже работоспособна на этот канал.
А если комп и мой блок питания между собой заземлить? Так можно?
Видимо дело все-таки в микросхеме.... Sad
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 23:26:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что Вы имеете в виду под этим не понятно. Заземление оно одно для всего. И для компа и для усилителя. Не забываем про технику безопасности, не заземляем на "Батарею" и тд.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 01:11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить монтаж, конденсатор и соединения. Будет тихо - менять. И сделать заземление)
офф: на выходных буду проводкой в доме заниматься, а то черти что.. (
SergeiSam
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 14:01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю всех в принятии участия.
Спасибо. Попробывал все - теперь только менять.
