Irbislab.ru :: Просмотр темы - Усилитель "Амфитон-У002-стерео" : Работа и ремонт
Kodi
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 21:42:42    Заголовок сообщения: Усилитель "Амфитон-У002-стерео" : Работа и ремонт Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Есть у меня такой усилок. Трабл в том что выходные транзисторы одного канала греются намного больше чем другого канала. Схему усилителя прилагаю. Собственно вопрос как это устранить?
И ещё: как работает усилитель мощности? То что я понимаю щас распишу. Первый каскад дифференциальный на транзисторах VТ2 и VТ4. R5 как я понимаю служит для установки дрейфа нуля. На VТ3 собран источник тока, а на транзистор VТ1 включен как диод.
1) ЗАЧЕМ НУЖЕН КОНДЕНСАТОР С3?
Далее сигнал снимается с коллектора VТ2 и поступает на базу транзистора VТ5, включенного как эммитерный повторитель т.е. с ОК.
Затем сигнал идёт на базу транзистора VТ7 включенного по схеме с ОЭ и с ООС по току (резистор R18). Нагрузкой этого каскада является динамическая нагрузка собранная на таких деталях: R17, R14, VD2, VD3. Как писалось в книге Войшвилло "Усилительные устройства" за 1983 год (страницу там где было это написано не смог найти, но точно помню что это я читал именно в этой книге) между нагрузкой и коллектором транзистора должно стоять сопротивление равное сумме сопротивлений эммитерных переходов транзисторов предоконечного каскадов. В данном случае это транзисторы VТ10 и VТ11. И по этому следующий вопрос:
2) почему такой большой номинал резистора R19?
3) Объясните пожалуйста цепочку из С7, R19, R20, R21 и VT1.
Далее одна полуволна усиливается транзисторами VТ10, VТ12, VТ3, а другая полуволна транзитоорами VТ11, VТ13, и VТ4. Дальше будут одни вопросы:
4) Какую функцию выполняют транзисторы VТ14 и VТ15 и какой каскад на них собран?
5) Работа узла защиты на транзисторах VТ8, VТ9. и всё что их окружает. Ещё непонятно почему сигнал на транзистор VТ11 подаётся через цепочку R23 и С10.
Ну вроде всё. Я вполне понимаю что среди тех вопросов которые я задал есть может и тупые я прошу зарание извинения за них но тем немение хочу получить на них ответ. ещё простите за тафтологию где она имеет место и за грамматические ошибки.
Заранее всем огромное спасибо.
Дополнительные материалы по теме здесь:
Усилитель "Амфитон У-002-стерео"
Усилитель "Амфитон У-002М-стерео"
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 14:11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, по порядку.
Для начала, надо проверить ток покоя выходных транзисторов. Скорее всего разница в нагреве именно в этом.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 00:08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C3, скорее всего, подавляет паразитные пульсации в..... генераторе стабильного тока, насколько я понимаю схему.
R19 есть резистор в цепи термостабилизации. Встречаются и покрупнее, так что тут ничего необычного. А нагрузкой его является уже следующий каскад.
C7 R19 R20 R21 и VT1 представляют собой источник тока смещения и, заодно, выполняют роль термостабилизации. Транзистор VT1 крепится на радиаторе выходных транзисторов.
VT14 VT15 - точно не скажу, скорее всего, общая защита от перегрузки усилителя.
Транзисторы зашиты (VT8 VT9). Они следят за напряжением на R35 R36, и при превышении порога открытия,т.е при превышении падения напряжения на резисторе какого-то предела, что означает перегрузку по току, открываются и шунтируют VT10 VT11.
VТ11 - R23 и С10. Скорее всего, это RC цепь подавления возбуждения.
Вроде все. Будут еще вопросы - задавай)
Kodi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 22:51:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis спасибо за ответ. Как я понял нужно включить амперметр в разрыв точки 7 и померять ток покоя выходных транзисторов. Ещё его можно сравнить с нормально работающим каналом.
Тогда вопрос вдогонку: а если он отличается то что дальше делать?
И чем он задаётся? Завтра померяю ток, опишу результат.
Оч хочется сделать этот усь.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 23:08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. Нормальное значение, думаю, 10-50 мА. Ток покоя выставляется переменным резистором R21. Думаю, оптимальное значение где-то 20-30 мА для этого усилителя.
Kodi
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 17:24:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Устанавливал я сегодня ток покоя и получил такие результаты.......
Подключил я амперметр в точку 7 по схеме к левому нормально работающему каналу. Как только включил усилитель ток покая был тавен 85 мА. Потом ток начал расти и после прогрева усилителя стал равен 150 мА. Со временем он не изменился. Дальше подключил я амперметр к правому каналу, который грелся больше чем левый и там ток покоя после прогрева стал 180 мА. Резистором R21 ток покоя я выставил равным 150 мА. Потом когда я гонял усь я заметил что звук в первом канале начал немного хрипеть. Где-то читал что так происходит когда один из транзисторов начинает выходить из строя.
Но вскоре хрипение очень быстро пропало и больше не появлялось.....
Качаством звука я очень доволен.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 18:20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовато 150 мА то... Да и плавание тока покоя в два раза не есть хорошо. Проверьте тепловой контакт VT1 VT2 с радиаторами, и номиналы резисторов в цепи термостабилизации. А хрип может быть вызван состарившимися конденсаторами. Так же на возбуд хорошо бы проверить. Осциллограф есть?
Кстати, описание и схема, немного отличается от вашей.
Kodi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 19:29:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да видел я эту схему не один раз. Есть всё: осц АСК-1021, генератор Г3-112, вольтметр. А контакт VT1 и VT2 с выходными транзисторами хорошой. Я смотрел.
Irbis советуете проверить резисторы R19 R20 и R21? Я правильно понял?
А как проверить на возбуд усилитель?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 19:45:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить на возбуд усилитель можно по методике, описанной здесь
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 20:44:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, при проверке УЗЧ без сигнала, надо вход усилителя закорачивать на землю. Иначе из-за высокого входного сопротивления мы будем ловить случайные помехи/наводки, которые дальнейший тракт нам честно усилит и, возможно, "заведёт" усилитель.
Аналогичная ситуация происходит с электронным вольтметром или осциллографом – если на щупы сигнал не подан, то мы там такое можем намерять... Shocked А закоротив щупы мы получаем чистый "нолик". Smile
