Irbislab.ru :: Просмотр темы - Преобразователь 4-20 мА в 0-5 В
RUNA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 00:00:51    Заголовок сообщения: Преобразователь 4-20 мА в 0-5 В Ответить с цитатой
Здравствуйте все!
Имеется датчик температуры с токовым выходом 4-20 мА при питании его 24 В, мне нужно токовый выход преобразовать в 0-5 В. Как лучше это осуществить. Question
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 00:20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый лучший способ – это использовать промышленный преобразователь, каковых имеется превеликое множество. Wink
Если же нужда заставляет самостоятельно изготовить такой преобразователь, то тут сразу возникают призраки ГОСТов и сертификации средств измерительной техники: ГОСТ 26.011-80 Средства измерений автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные.
Вот его-то требования мы и обязаны будем соблюсти. В схемотехническом же плане структура преобразователя довольна простая: прецизионный измерительный резистор, на котором токовый сигнал 4-20 мА создаст падение напряжения. Данное падение напряжения мы подадим на вход операционного или инструментального (дифференциального) усилителя с масштабирующе-нормирующим преобразованием. Т.е. 4 мА у нас будет соответствовать выход преобразователя 0 В, а 20 мА – 5 В. Конечно, преобразование ток-напряжение в данном диапазоне должно быть линейным.
Если мне не изменяет память, то у Analog Devices должны быть специализированные микросхемы для данных целей. Wink
RUNA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 00:39:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у AD есть спец микросхемы, но в магазине их не найти. Промышленных преобразователей множество но они много входовые, а мне нужно на 1 вход.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 00:49:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую заглянуть в тему: Cистемы поиска электронных компонентов Wink Того, чего нет в магазине, можно заказать. Wink
RUNA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 01:02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылки но они на сколько я понял по Москве а в Питере я не нашел.
Заказать можно живя где угодно и откуда угодно.
Сворачиваем оффтопик. Будут проблемы по этому поводу, заводите тему в соответствующем разделе. myurrey
RUNA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 01:30:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 09:12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, посмотрите: Прецизионный приёмник-преобразователь сигнала 4-20 мА в 0-5 В RVC420 от Burr-Brown (вошла в состав Texac Instruments).
RUNA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 13:07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бальшое спасибо.
