Irbislab.ru :: Просмотр темы - О ферритах и ИИП на них
СообщениеДобавлено: Пн Dec 08, 2008 20:24:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В "Радио" №5/2006 прочитал, что Ш7*7 даёт 35 Вт при 66 кГц. Сердечник состоит из 2х частей. Из одной части и планки - я встречал только импортные.
Итак, раз получается, то наверное лучше использовать частоту 80 кГц.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 08, 2008 20:59:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg, тут ещё марка феррита важна. Она в основном и определяет частотные и электромагнитные свойства сердечника. А габаритная мощность сердечника, как известно, напрямую зависит от частоты и максимальной индукции в нём.
СообщениеДобавлено: Вт Dec 09, 2008 05:03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно, та мощность дана для 2000НМ.
Вот собственно и сердечник.
СообщениеДобавлено: Вт Dec 09, 2008 19:47:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не совсем в тему: ферриты от импортных строчников - это аналог 2500НМС€ К чему их можно приравнять для расчета трансформатора ИИП?
СообщениеДобавлено: Вт Dec 09, 2008 20:22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наших строчниках 3000НМС использовался. А вот, что братья-китайцы ставят... Wink
Нашёл кое-что по ферриту 2500НМС2 (а также 2000НМ1, 2500НМС1 и 3000НМС, 3000НМС1) в "Радио" №6-2000, с. 53-54. Смущает то обстоятельство, что все характеристики приведены для частоты 16 кГц, т.е. по сути – строчной развёртки 15625 Гц. О максимальной частоте ничего в той статье не нашёл... Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 09:11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кое-что по нашим ферритам накопал
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 11:02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, хотя смотрю и буду смотреть параметры ферритов и сердечников на www.rusgates.ru Там полно справочных данных по сердечникам и маркам наших ферритов.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 14:28:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, я тебе могу прислать кучу фотографий заводских трансов, где в половине случаев применяется одна Ш и замыкающая пластина, а в другой половине - 2 Ш.
Отвечу с некоторым опозданием: отечественные ШI ферриты были давно, где-то на стыке 50-60-х годов прошлого века. Потом практически все Ш-образные стали составлять из двух Ш-половинок. Почему так произошло – историю не знаю. Скорее всего так стало технологически проще в производстве.
P.S. Самые старые ТВС делались не на 3000НМС, а на других ферритах. Извините Embarassed , в силу древности сведений приведу старые обозначения (некоторые из них просто поменялись в ходе истории):
Ф-600 – трансформаторы ТВС-А, ТВС-В
ФМ-2000 – ТВС-110, ТВС-110М, ТВС-110А, ТВС-110Л1
М2000НМ – ТВС-110АМ, ТВС-110ЛА, ТВС-110Л2, ТВС-110П2
М2000НМ-7 – ТВС-90П3
М3000НМС-1 – ТВС-90ЛЦ2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 22:30:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У буржуев сердечники EL (ШI) в ходу, только недавно видел трансформатор из строчной развёртки телевизора как раз с сердечником такого типа.
