Irbislab.ru :: Просмотр темы - Оптроны??
Оптроны??
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 19:43:42    Заголовок сообщения: Оптроны?? Ответить с цитатой
Выдрал из пейджера х.з. что на стыке плат (похоже ВЧ и цифра). На вскидку оптроны или оптореле. При замере сопротивлений - что-то типа пары запертых биполярников или светодиод и запертый биполярник (по значениям в мегомах похоже). Снизу корпуса залиты чёрным компаундом.
Это оптроны? Оптореле? Герконовые реле?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 20:30:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это могут быть и фильтры, например: http://www.aec-design.com/new.htm или http://www.microsaw.fi/filters.htm и т.п.
Извините, более точную информацию пока дать не могу. Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 23:43:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли фильтры, корпус квадратный пластиковый со стороной 7-8мм, 4 ноги - многовато для фильтра и откуда 0,9-1,1 МОМ при замере сопротивления между ногами на одной стороне корпуса?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 07:11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оттудава Smile : эквивалентная схема РЧ СВЧ интегральных фильтров как раз и состоит из двух пар параллельно включенных резистора и конденсатора. Для примера картинка из ДШ одного из подобных фильтров:
То, что этот элемент именно фильтр – я не настаиваю, это только моё предположение. Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 09:43:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На них стоит маркировка murata. Там и копать. www.murata.com
Может фильтр, или дискриминатор какой, или еще какая-нить специфическая ВЧ белиберда, вскапывать сайт их надо.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 12:55:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покопаю ещё, скорее всего выброшу артефакты.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 13:02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, мой тебе совет на будущее: не спеши извлекать элемент из платы, сначала исследуй его окружение, т.е. "обвязку". Многие элементы в современной радиоэлектронике, как говорится, на одно лицо, а вот место в схеме часто помогает раскрыть его функции, т.е. подсказать, в каком направлении копать. Wink
