Irbislab.ru :: Просмотр темы - Прикосновение пальца
На страницу 1, 2, 3  След.
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 02:06:13    Заголовок сообщения: Прикосновение пальца Ответить с цитатой
Здравствуйте! В электронике новичок, есть вопрос. Задача - реализовать реакцию на касание пальца. Точнее - есть пластина диаметром, скажем, 5 мм. Если пластины коснуться пальцем - "что-то происходит", что-то - вроде исчезновения напряжения или... Я не знаю, простите...
Как пример могу привести игрушку Finger Drums - http://www.thinkgeek.com/images/products/front/finger_drums.jpg
Если коснуться поверхности любого барабана, раздается звук.
НО! Задача на самом деле еще сложнее. Если на форуме есть флейтисты, они поймут: если отверстие закрыто полностью, слышим один звук, если открыто - другой. Но если отверстие открывать постепенно, звук будет постепенно меняться к более высокому!
Т.е. если уменьшается площадь касания пластины и пальца, меняется и... напряжение/сила/сопротивление...
Посоветуйте пожалуйста, или подкиньте идею, какие датчики можно использовать в этих случаях? Учитывая, что в дальнейшем сигнал будет поступать на микроконтроллер, и что реагировать они должны достаточно быстро, не более 0.1 сек...
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 10:00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз есть отверстия, то скорее всего использованы фотоэлементы, реагирующие на изменение освещенности. Т.е. перекрывая отверстия, мы преграждаем путь световому потоку на фотоэлемент. В качестве фотоэлементов можно использовать фотодиоды, фототранзисторы и даже фоторезисторы. Они достаточно малоинерционны, чтобы обеспечить быстродействие менее 0,1 с (по условию).
Фотодиоды более удобны в качестве ключевых элементов, т.е. вкл/выкл, а вот фототранзисторы и фоторезисторы уже могут дать и аналоговое, т.е. плавное изменение сигнала в зависимости от того, насколько мы перекроем световой поток.
Далее - тело техники. Т.е. усилители фотока, управляемые генераторы (программные или аппаратные – хозяин-барин Smile ).
Конечно, можно применить и другие принципы управления, например: сенсорное, ИК-излучение (тепловое) тела, магнитное (герконы) и т.д., но, думаю, тут удобнее всего именно оптоэлектронное. По всей видимости, по вышеприведённой ссылке реализовано именно оно, как наиболее простое. Smile
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 13:53:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! Но только у этой игрушки не оптические датчики, там металлические пластины, реагируют на касание, оптики там никакой. Сам в руках держал Laughing
UPD: Подождите, а если обычный транзистор использовать? Сделать от базы вывод на пластину?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 16:11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, всё-таки сенсорные...
Думаю, что вместо биполярного транзистора лучше подойдёт полевой или даже операционный усилитель. Wink Кстати, можно и не обязательно сенсорное управление делать, например, в терменвоксе используется ёмкостная связь между антеннами и телом человека. За счёт изменения этой связи (при движении рук исполнителя) изменяется частота контуров и соответственно мы слышим изменение звучания терменвокса.
Жорж Дюруа
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 23:57:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В электронных барабанах пьезодатчики скорее всего... или емкостные.
емкостный можно сделать чувствительным к силе нажатия элементарно.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 10:33:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C пьезоэлементами морока будет: надо сочинять акустическую развязку. Иначе будут влиять разного рода вибрации стола, на котором данный инструмент установлен, да и сами ПЭ друг на друга: по одному стукаешь – другому "слышно" Smile. Ёмкостные в принципе и касания-то не требуют.
Я так понял, стоит задача управлять МК, который будет синтезировать музыку? Тогда, думаю, оптоэлектронный будет в самый раз (хотя, возможно, будет требоваться калибровка при использовании внешнего освещения). Сами фотодатчики можно будет закрыть матовыми стёклами-светофильтрами.
Уважаемый Photoshopper, а какую музыку сочинять думаем? Wink Отсюда тогда и будем плясать, что проще и удобнее делать. Wink Или, наоборот, зачем просто, когда можно сложно? Smile
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 13:32:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, вы правы =)
Но если точнее, синтезироваться будет не музыка, а звук. Звук такого замечательного инструмента: http://content.answers.com/main/content/wp/en/thumb/3/3d/200px-Bagpipe_performer.jpg Laughing
Дело в том, что волынщики при игре используют grace notes, это такое быстрое-быстрое приподнятие пальца, возникает красивая трель. Просто на волынке невозможно прервать звук, и если надо сыграть две одинаковых ноты подряд, для их разделение как раз и используются эти грэйсы. И длятся они как раз по 0.08-0.15 сек.
На самом деле, это уже делали и немцы, и канадцы, и кто только не делал! Вот здесь сайт немецкого проекта http://www.vpipes.com/ , а по этой ссылке можно "издали" взглянуть на внутреннее устройство Laughing http://www.vpipes.com/newsletters/070214_2007_nl_eng.pdf
Еще наткнулся на технологию QTouch, а с ними и семейство всяких разных сенсоров, вроде:
http://www.qprox.com/technologies/qmatrix.html
http://www.qprox.com/technologies/Page-17248.html
http://www.qprox.com/products/Page-16051/AT42QT2160.html
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 16:05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, акустическая развязка не требуется - там немного ступеней чувствительности. К примеру, в M-Audio keystation 49e (четырехоктавная миди-клавиатура) чувствительность касания четырехуровневая, то есть с разной силой ударяя по клавише, можно выделить всего 4 уровня громкости. для этой штуки развязка не нужна совершенно.
а почему-то мне думается, что датчики тензорезисторные применяются. почему-то. Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 18:44:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему, всё-таки обычные сенсоры. Т.е. полевик или ОУ с "антенной", соединённой с затвором полевика (базой биполярного) транзистора или входом ОУ.
По поводу пьезо. Если там поставить компаратор по уровню, то возможно мы и сумеем получить всего несколько ступеней громкости. В "барабанах" вполне можно поставить что-то из этих: http://www.east-mingtao.com/p11.htm Для своих нужд подобные ПЭ я добывал, "круша" наши ЗП-шки, а также из знаменитых электронных часов "Montana". Wink
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 18:44:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, а управление по типу флейты (блок-флейты)? Тогда предлагаю ИК светодиод и рядом ИК фотодиод. По изменению отражения от пальца брать сигнал)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 20:26:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, о волынке. По-моему, лучшая реализация для неё – терменвокс. Но в известных описаниях терменвоксов используются обычные (герконовые считаем обычными) кнопки, которые используются для переключения некоторых режимов.
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 20:48:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, управление именно на манер блокфлейты, даже аппликатура такая же. И как раз важным моментом является плавное открытие отверстий.
Поэтому, собсно, и терменвокс не подходит, хотя его обожаю Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 21:09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В отверстие ИК светодиод и ИК же фотоприемник. Стенки - черные, чтоб не было переотражения. При закрытии пальцем будет изменяться отражение от пальца - и с фотоприемника снимаем полезный сигнал.
Photoshopper
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 13:15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis, и при частичном закрытии тоже?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 14:10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выше сказал, что для аналогового управления мы можем использовать фототранзистор или фоторезистор. ИК (инфракрасный) только диапазон излучения.
Вот обрабатывать аналоговый сигнал на МК сложнее - надо будет АЦП задействовать. Хотя, если нужно всего несколько уровней, то можно нагромоздить компараторов. Wink
Страница 1 из 3
