Irbislab.ru :: Просмотр темы - Чем можно заменить эти транзисторы?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Belii
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 00:19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOLKSDOICH писал(а):
Может ты этот имеешь ввиду, в дежурке?
у меня в дежурке IRF830- полевик-живой
Элементы Q1 и Q2
у меня Q1 целый
Что- то не совем понятно, откуда там прямой транзистор, да ещё с таким расположением выводов. Если их пара, то это силовики и обратные по проводимости. Обычно там стоят типа 13007 и 13009, или аналогичные N-P-N.
Транзисторы точно NPN - "Обратные"
щупы оказывается воткнул наоборот Confused
хотя бы примерно на какой ток течет в этой цепи?
Мощность max= 180-235 W
13007- 700 V: 8 (16)A
заменить оба для симметрии? или там это не критично?
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 09:14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй оба, лучше на 13009, надёжней будет. И проверь вот эти детальки, особливо электролитики.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 10:42:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой вопрос: чем можно заменить комплементарный n-p-n транзистор КТ827А, чтоб аналог был в корпусе TO-247 (SOT-93) ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 15:22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На чуть больший ток и чуть меньшее напряжение (25А/80 вольт) пара SGSD100/SGSD200. Прямого аналога пока не вижу, сейчас еще поищу.
Именно в 247-м корпусе? 218-й не подойдет или другие подобные?
p.s. Если для того стабилизатора из соседнего топика - там вобще тьму можно найти транзисторов, гораздо более подходящих для этого.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 18:23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не обязательно именно 247, можно 218, главное на TO-9. Smile И, собственно, для стабилизатора из соседнего топика.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 22:05:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда параметры транзистора примерно такие -максимальная мощность рассеяния - больше 220 вт, ток выше 15 ампер, напряжение от 40-50 вольт. Отсюда и надо выбирать.
Страница 3 из 3
