Сегодня: 5 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Вторая жизнь или модернизация старой РЭА
rastaMAN
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 23:17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем добрый вечер! а никто не пробовал переделывать сириус 316 пано? Wink
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 23:21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а под что его надо переделать? чтобы mp3 читал? Wink
rastaMAN
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 13:20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну во первых она пано, а я бы хотел стерео Smile и выходной мощности мне надо бы побольше, а то 4,5 ватта как то маловато Sad использовать ее я хочу как усилитель к колонкам с30, источник сигнала - комп, вот Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 13:59:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rastaMAN, в Вашем случае переделка данного аппарата не имеет никакого смысла.
Тоесть если переделывать под то что Вы хотите, то останется один корпус Smile Тоесть блок тембров уберется, усилитель тоже и что остается? Правильно, пустой ящик.
Если хотите собирать усилитель, то прошу в раздел Усилители мощности
rastaMAN
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 16:59:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не выбрасывать же мне его теперь Confused тембрблок я уже убрал... усилититель пока там родной, может можно в нем изменить что либо, чтобы увеличить выходную мощность? Smile
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 17:09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что пытаться что-то выжать из техники 70-х не имеет смысла. Можно чуть-чуть улучшить: например, заменить конденсаторы, может быть некоторые транзисторы. Остальное потребует коренной переделки, т.к. изменяются параметры схемы, более мощный усилитель потребует более мощного блока питания и т.д. Поэтому, myurrey предлагает наиболее правильное решение: либо оставить всё как есть, ну может с несколькими "припарками", либо оставить корпус и полностью сменить начинку. Ну может, РЧ-блок ещё пригодится. Smile
Сам вот думаю из "Веги-108" монстряку 5.1 сочинить... Smile
rastaMAN
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 17:19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у самого в планах на будущее собрать в этом корпусе 5.1, а пока я и хочу ограничится заменой парой-тройкой деталей шоб мощность хотя бы немного поднять, начинать, как я думаю, надо с малого Very Happy так шо, какие малые припарки можно с ним произвести? Smile
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 17:32:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парой-тройкой деталей тут не обойдёшься. Как я уже сказал, более мощный УЗЧ потребует более мощного источника питания. Как минимум, надо будет поднять его напряжение: существующее +20,5 В как раз и обеспечивает выходную мощность на 4-х омной нагрузке примерно 4,5 Вт. Далее, выходные транзисторы необходимо будет раскачать до этого напряжения, а это потребует изменения режимов работы схемы. Изменение режимов работы схемы в свою очередь приведет к росту искажений и т.д. и т.п.
Поэтому проще всего заменить штатный УЗЧ новым, например, выполненным на микросхемах TDA2030. Опять же, напоминаю о блоке питания – там придётся заменить трансформатор и перелопатить схему, т.е. сделать новый. Wink В общем, одной косметикой, без хирургического вмешательства, ничего не сделаешь. Sad
rastaMAN
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 17:57:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда такой вопрос: там еще в тембрблоке был предусилитель, а так как тембрблок я убрал, то и предусилителя не стало, какой бы вы посоветовали собрать предусилитель для него, наподобие родного? Smile
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 19:13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так никакого предусилителя тебе и не надо. у тебя с компа идет уже сильный сигнал, достаточный для подачи на вход оконечного усилителя мощности. Единственно что потребуется - так это всё-таки регулятор громкости после компа. Иначе могут быть высокие шумы и еще чёрттичто Smile
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 19:33:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавый, тут в качестве источника сигнала возможно и не только компьютер будет использоваться. Wink Если будут использоваться ЭПУ (штатное IIIЭПУ-38М – забыл, с какой оно головкой, предполагаю, с пьезоэлектрической), то входное сопротивление усилителя потребуется большое. Не каждый интегральный УМЗЧ сможет обеспечить его величину 500-1000 кОм, необходимую для пьезоэлектрического звукоснимателя. Опять же, радиоприёмник. У этого зверя выходное сопротивление конечно меньше, но и уровень сигнала меньше, чем со звукоснимателя или с компьютера. Вот и придется уровни как-то приводить к одному знаменателю.
Уважаемый rastaMAN, как ваши планы насчёт использования приёмника и ЭПУ? Wink
rastaMAN
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 19:46:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
использование этих устройств в мои планы не входит Smile эпу давно уже на балконе снятым лежит... регулятор громкости я поставил Smile то шо с компа идет достаточно сильный сигнал, я убедился Very Happy включено это все сейчас на полную громкость, так у меня на одной колонке индикатор перегрузки мигает Shocked сам не пойму почему, у колонок максимальная то мощность 30 Вт...
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 19:57:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Индикатор перегрузки на колонке? Есть чем посмотреть напряжение? Возможно неисправен один из транзисторов или ещё что (может в самой АС, ты ведь S-30 подключил?), и на АС идёт постоянное напряжение - надо проверить. Wink Другим признаком может быть искаженный звук.
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Ср Dec 17, 2008 19:59:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 19:58:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, если планируется усилитель и больше ничего, то заканчиваем флудить и отправляемся в соответствующий раздел.
А если хотите использовать радиоприемник и проигрыватель, то продолжаем здесь.
Как я понял, требуется только усилитель мощности.
Из этого следует уже не переделка, а выкидывание всех "потрохов", и установка новых элементов, начиная от БП, кончая УМЗЧ.
По поводу увеличить мощность данного усилителя, то это не имеет смысла, намного проще собрать новый на ИМС. Можно и на транзисторах, но плату делать все-равно придется. Кстати, статьи по интегральным УЗЧ у нас на сайте:
Звуковые усилители на мощных ОУ. Часть 1 - К174УН19, TDA2030, TDA2030A5, TDA2040, TDA2050, TDA2051, LM1875
Звуковые усилители на мощных ОУ. Часть 2 - Одна LM3886
и тема по ним: Звуковые усилители на мощных ОУ, части 1 и 2. Обсуждение
rastaMAN
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 20:14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это был искаженный звук...
все, всем спасибо! буду собирать новый умзч на транзисторах, а поставлю я его в этот корпус, а то он уже так вписался в обстановку моего стола Smile
