Irbislab.ru :: Просмотр темы - Деревянные диффузоры от JVC
СообщениеДобавлено: Сб Dec 13, 2008 10:40:02    Заголовок сообщения: Деревянные диффузоры от JVC Ответить с цитатой
Серия "JVC Woodcone" – что это: маркетинговый ход или действительно поиск новых качественных решений в звукотехнике?
Вот ещё и автомобильные:
http://www.jvc-coda.ru/model.aspx?model=CS-WDS1
http://www.jvc-coda.ru/model.aspx?model=CS-WD85
СообщениеДобавлено: Сб Dec 13, 2008 14:34:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
херня, по-моему
0,1мм - как такой тонкий шпон может выдержать ударные нагрузки? пальцем надавишь - треснет, а уж упругий воздух толкать - и подавно...
медный колпачок на магнит уменьшает изкажения Very Happy ойййй... вбитые гвозди в диффузор острием наружу создают эффект проницаемости звука Very Happy
кто там изоляцию для проводов советовал кровью девственниц пропитывать? а тут - вишь - сакэ на помощь приходит...
СообщениеДобавлено: Сб Dec 13, 2008 20:27:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавый, однако ты неправ. Если деревянный диффузор можно прошибить пальцем, или изничтожить упругостью воздуха, то по-твоему получается, что бумажные диффузоры вообще не имеют права на существование? Smile Однако... Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Dec 13, 2008 22:26:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тонкую фанеру (!) толщиной хотя бы в два шпона прошибить пальцем уже не получится - волокна в фанере расположены поперек относительно друг друга, по слоям, а сам шпон трескается великолепно Smile
а что касается бумаги - толщина бумаги поболее будет Smile да и к тому же пропитана для сохранения жесткости.
дживисивцы пропитывают древесину вовсе не для придания жесткости, а вот для чего:
Инженеры JVC писал(а):
Инженеры JVC объединили метод пропитки в сакэ с аккуратным, тщательно продуманным процессом штамповки с применением специальной резины и веществ, позволяющим сделать деревянную диафрагму долговечной, сохраняющей естественное звучание на протяжении многих лет
расценивать придание долговечности как придание жесткости низя. разные вещи.
СообщениеДобавлено: Сб Dec 13, 2008 22:46:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со слов Pentod`a - маркетологи жгут, ничего путного не вытрясти из этих динов, лучше уж самодел самих звукарей. От 3-х полосной АС 2*30Вт получали диапазон 40Гц-25кГц, такое чудо стоит у слухача команды. Miss Абсолютный слух не умеет заливать совсем, только слышит то что есть, у неё нет третьего уха Laughing Музыкальная школа - это не пустое место Wink
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 04:51:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не в диапазоне дело... вот я надеюсь с двухполоски снять 40 гц - 30 кГц. Другое дело, что с этими 30 кГц делать - но это уже побочный эффект хорошей ВЧшки. Не в этом дело. Система может иметь ровную АЧХ, но дряные импульсные характеристики.
А это вобще маразм широкополосный.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 10:45:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня вот что смущает:
Слишком велико время послезвучия – это указывает на слабое демпфирование. О какой высокой верности звуковоспроизведения может идти речь в данном случае? Спрашивается, зачем мне эхо на 18 с, когда всё это при необходимости делается ревербратором? Ну и конечно, мутной воды маркетинговые трюки в виде подмены одного другим:
Применение медного колпачка для магнита способствует уменьшению искажений звука.
и др.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 13:47:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут добротность огромная, гораздо выше 1 ИМХО будет. АЧХ будет жутчайшая, как и тональный баланс.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 15:09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С точки зрения ТАУ при такой постоянной времени полосу пропускания заявленую хрен получишь. Как частота может быть 45кГц если диафрагма десятки секудн дергается. И ваще при такой колебательности резонанс получить как дважды два.
Кстати не указано на какое возмущение такое колебание, одно дело если ногой пнули, другое если пальцем ткнули.
ИМХО понты чистой воды, как раз вислоухих разводить.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 16:04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит уныло, в углу приткнуто,
Звучит прелестно, коль пальцем ткнуто.
Smile
Скорее всего это реакция на стандартное испытание P.M.P.O. – импульс с частотой заполнения 200 Гц длительностью около 2 с при максимальной неискаженной мощности.
tim
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 09:05:20    Заголовок сообщения: Re: Деревянные диффузоры от JVC Ответить с цитатой
ИМХО, очередной понт в аудиотехнике. Было бы это действительно прогрессивное решение - давно бы все динамики были деревянными.
