Irbislab.ru :: Просмотр темы - О ферритах и ИИП на них
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 16:53:24    Заголовок сообщения: О ферритах и ИИП на них Ответить с цитатой
Имеется Ш-образный (Е-образный) сердечник Ш7*7 из феррита М2500НМС-2-11 с уже сделанным зазором на 1,25 мм. Вопрос: ИИП какой мощности можно собрать на данном феррите по схеме ОХП? Может подскажете книги, которые можно почитать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 18:28:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в Ш не шарю... дай размеры сердечника
и частота какая?
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 18:51:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На словах: Ш7х7 – длина 30 мм, высота половинки - 15 мм (т.е. собранного сердечника - 30 мм), толщина 7 мм (и ширина среднего стержня такая же). Зазор в среднем стержне. Высота окна 9,5 мм (19 мм - полная), ширина окна 6 мм. Радиус скругления на углах окон не более 0,35 мм. Это габариты. Разумеется, на них две группы точности, т.е. допусков имеется.
По ферриту М2500НМС-2-11 данных не имею. Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 19:24:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаемая частота преобразования сколько?
п.с. Ржавый меня опередил, не заметил я Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 20:02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предполагаю, что частота будет около 50(±20) кГц, в зависимости от параметров феррита. Гугл ничего по параметрам не дал.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 21:20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предполагаю, ватт 30, не более. в продолжительном режиме.
если кратковременно - можно и полсотни снять.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 21:49:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та может и сотню можно на 70 кГц снять, а то и побольше, если постараться. 2500НМС-2 хороший феррит.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 07, 2008 23:29:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я прикинул без расчетов...
транс от комповых БП на 250Вт, который на сердечнике EE-33, тянет честные 250Вт на 70кГц в двухтактном режиме. В однотактном будет ровно в 2 раза меньше мощности, т.е. 125Вт. С учетом конвекционного охлаждения требуется понизить мощность, ну, к примеру, до 70Вт. А поскольку сердечник такой же, но в 2 раза тоньше, мощи будет еще в 2 раза меньше - 30Вт. Да еще и частота ниже.
на высокой частоте он греться будет, всё равно палка о двух концах.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 08, 2008 12:04:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим, частота у нас будет 60 кГц. Тогда сколько витков должно быть в первичной обмотке?
СообщениеДобавлено: Пн Dec 08, 2008 13:07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну этот вопрос как вопрос типа "сколько гаек влезет в литровую банку". Ибо всё зависит не только от частоты, а еще и от без малого двух десятков факторов...
хотя бы главный - коэффициент заполнения импульса, от него разброс витков немалый будет.
Читай Митрофанов/Щеголев ИИП в бытовой радиоаппаратуре 1983г. Небольшая книжица, а толковая.
не хочешь считать - дай параметры, я посчитаю
- индуктивность 10 витков на каркасе с ферритом с зазором
- сколько ватт хочешь снять, какое напряжение на вых
- напряжение питания мнинимальное и максимальное
- частота
- коэфф заполнения и плотность тока я те сам подберу
- параметры выпрямительных диодов тож потребуются (Uобр макс)
- параметры силового ключа - Uси макс, Iс макс при 25градусах по цельсию
СообщениеДобавлено: Пн Dec 08, 2008 13:44:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. индуктивность 10 витков на каркасе с ферритом с зазором
2. сколько ватт хочешь снять, какое напряжение на вых
3. напряжение питания мнинимальное и максимальное
4. частота
5. коэфф заполнения и плотность тока я те сам подберу
6. параметры выпрямительных диодов тож потребуются (Uобр макс)
7. параметры силового ключа - Uси макс, Iс макс при 25градусах по цельсию
Буду очень благодарен.
1)Нужен прибор для для измерения инд-ти. Постораюсь поскорей измерить.
2) 12 В, 3 А, итого 36 Вт
3)По постоянке (после выпрямления) - От 253 до 360 В.
4) 60 кГц (если хватит)
6)200В (2Д213А)
7)Uси мах=800 В IRFBE30
СообщениеДобавлено: Пн Dec 08, 2008 15:50:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот кстати важный момент упустил - у тебя сердечник из двух Ш половинок или из одной Ш половинки и замыкающей пластины?
СообщениеДобавлено: Пн Dec 08, 2008 18:22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старый Ржавый Электронщик, Ш-сердечники ферритовые из двух Ш-половинок составляются. Я же написал выше. Wink
СообщениеДобавлено: Пн Dec 08, 2008 18:52:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только добавлю: одна из половинок ровная, как обычно, а у другой на центральном керне "сточено" 1,25 мм, то есть он чуть глубже краиних кернов, и центрального керна 1й половинки.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 08, 2008 20:12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, я тебе могу прислать кучу фотографий заводских трансов, где в половине случаев применяется одна Ш и замыкающая пластина, а в другой половине - 2 Ш.
Если же 2 Ш, то irbis прав... можно сотню снять, если поднапрячься Smile
