На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:31:53    Заголовок сообщения: ПН DC/DC для автомобильного усилителя Ответить с цитатой
Без этой темы все равно не обойдется - я так понял тут компашка подобралась ого-го в плане ШИМ, так вот направьте в нужное русло. Т.е. Я в плане импульсной техники ....... Браться когда-нибудь все-равно захочу. Начал немного тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5195 . Про TL494 тоже читал, так вот оставить ее в покое и разбираться с KA3525 или чего еще посоветуете?
Последний раз редактировалось: NewZenon (Ср Мар 19, 2008 22:58:45), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 22:40:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть некая схема у МастерТыка, не знаю, насколько стабильная. У них на сайте где-то лежала, вместе с печаткой и данными.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 13:25:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче есть готовый ПН на TL494, который взял для того чтобы посмотреть что к чему. Сгорел практически сразу, причины не понятны остались. Sad
Сегодня запускал на ХХ все было нормально. При подключении нагрузки наворачивается один из выпрямительных диодов (сначала стояли 10А шоттки), сегодня поставил 1N5822, следом тянет за собой полевичок. В схеме почему-то сначала навернулся soft start, убрал из нее все лишнее - на данный момент питание сразу на TL494. Полевики IRFZ44N (набрал каких-то дешовых наверное левота, потом хочу поставить IRFZ48).
Soft start- VT1: КТ816, VT2,3: КТ503, сгорел как выяснилось VT3.
Не пойму почему выгорает диод в нагрузке?
Подключал Ланзар (на выходе у него одна пара транзисторов). ПН подключал через предохранитель 4А. Для проверок в стоки полевикам резисторы по ~180 Ом, потом на полную.
Зы. Начинаю читать статьи Ржавого и жду новых! Smile
Последний раз редактировалось: NewZenon (Пт Мар 21, 2008 10:38:48), всего редактировалось 1 раз
I.Cherry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 14:10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, сделай (нарисуй ) нормальную схему - с номиналами деталей..
А то я хоть и очки одел, но всеравно неудается мне разглядеть ..
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 14:38:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там номиналов нет. Попробую сегодня разгадать этот ребус.
I.Cherry
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 14:58:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не только номиналы.. просто в нормальном виде схему подай.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 15:56:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема то откуда взята
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 16:25:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомых торгашей взял вместе с платой (шла готовым блоком, но вроде не мастертык, закупают где-то в Ростове) ...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда срисовывай... Номиналы как определять знаешь?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 17:45:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисовать сейчас никак, пишу со смарта. R1-1.2K,
R2-470,
R3-15K,
R4-32K,
R5-4.7K,
R6-1M,
R7-1.8K,
R8(подст.)-10K,
R9-0.3,
R10, 11-470,
R12, 13-60.
Тут оказалась еще бяка которая на схеме не указана - подстроечник на 1.5К с 15-ой лапы на массу, он тут зачем?
C1-10мк
C2-0.01
C3-отсутствует с 3-ей лапы только два резистора и все.
C4-0.001
C5-10мк
C6, R(не обазначен)- тоже нет на плате.
Ну вот обвязка вся. Фух.
Soft start не стал пока он не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 08:23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такой - а как диоды Шоттки на импульсные КАК токи реагируют? Ведь у меня два раза по одному диоду горело, а больших емкостей не было.
Вчера поставил HER307 - нагрузил лампочкой ~150 - 200 мА - работает.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 10:24:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После выпрямительных диодов перед накопительными конденсаторами обязательно должны стоять дросселя примерно на 10 мкГн, на ток насыщения больший чем потребляемый нагрузкой. А иначе любые диоды лететь будут.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 10:42:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот добрался до компьютера вроде так все:
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 10:45:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А готовые типа ДПР пойдут? (вроде так называются)
Последний раз редактировалось: NewZenon (Вс Мар 23, 2008 14:57:50), всего редактировалось 1 раз
I.Cherry
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 11:22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, твой "ЗИП" что то не открывается..
Сегодня чуток попозже нарисую подобие твоей схемки..
Одно можно сказать, что при такой схемотехнике МС+ПТ сильно много с нее не снимешь.. кароче - маломощный ПН получится.. ПТ будут сильно греться.. хоть ты их туда и по 10 штук в параллель ставь..Разряжать нужно затв. емкости.. или лучше - драйвера ставить..
Лучше об этом Ржавый может поведать..
Схемку нарисую к обеду (за киевск. вр.)..а то чтото мне нравится в той что ты выложил..
Страница 1 из 9
