Irbislab.ru :: Просмотр темы - Стабілізатор напруги на LM317
madebymaks
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 00:29:46    Заголовок сообщения: Стабілізатор напруги на LM317 Ответить с цитатой
Поможіть розчитати номінали: щоб вихідний струм був 2 А, а напруга 14 В.
Завчасно всім дякую))))))))
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 07:01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основной ток идёт через транзистор, поэтому, чтобы обеспечить выходной ток 2 А (кстати, сама LM317 до 1,5 А), необходимо выбрать транзистор (с запасом) с максимальным током коллектора не менее 3 А. Остается только согласовать транзистор по току базы.
Выходное напряжение устанавливается делителем R2-R3 (формула есть в ДШ на LM317). Не надо забывать, что входное напряжение должно превышать выходное примерно на 3 В (также следует учесть падение напряжения на транзисторе).
Воообще-то я предпочитаю схему с n-p-n транзистором. Smile Там немножко попроще: не нужен резистор R1 Wink и практически не нужно подгонять режим транзистора. Wink Да и выбор n-p-n транзисторов чуток побольше. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Dec 02, 2008 22:34:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ИРБИС, в схеме с p-n-p транзистором падение напряжения низко, транзистор ж в насыщении работает, когда падение мало. Так что p-n-p в самый раз.
верхний резистор делителя обычно 220-240 Ом. переменник считается по формуле с даташита.
насчет выбора транзисторов - ну не знаю, не знаю Wink начиная с наших трехамперных КТ816, десятиамперных КТ818, на 15А КТ8101/8102, кто из них прямой? и заканчивая импортным TIP36 аж на 25А! Wink
СообщениеДобавлено: Ср Dec 03, 2008 19:31:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эксперемнтировал с этой схемой. Пульсации у нее значительно выше. Резистор в цепи Э-Б R1 выбирал из условия чтоб транзистор полностью открывался при токе в 0,1 от номинального, но жал я 5 или 6А, в данном случае 0,4-0,5 думаю оптимально. Величину пульсаций сейчас уже не помню, что около 20мВ вроде. И еще рекомендую паралельно R3 кондесатор поставить 10мкФ примерно. Пробовал кстати подключать n-p-n транзистор, с ним у меня схема не работала, включал как эммитерный повторитель. Работало только если ООС заводить с базы и не учитывать насыщения , а вот если ООС с эммитера заводить, то нифига. Так и не разобрался в чем подвох.
Кстати на счет падения Ржавый правильно сказал, в схеме с ОК то у нас еще насыщение ЭБ добавляется, а в данном ОЭ только насыщение КЭ.
Я бы на месте автора поставил КР142ЕН22 с необходимым буквенным индексом, поставил бы паралелельно R3 кондесатор и диодик паралельно R2, соответсвующая картинка есть в даташите. Пульсации при этом снижаются.
Как вариант можно LM338 поставить.поправил
Вообщем как человек опробовавший эту схему не рекомендую ее.
Последний раз редактировалось: Андрей (Чт Dec 04, 2008 21:49:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Dec 04, 2008 18:57:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LM337 - стабилизатор отрицательного напряжения на 1,5А и тут никаким боком! Если уж потянуло на импорт, то LT1083 и др. или ещё лучше наша микросхема КР1195ЕН1А (5А/7,5А Low Drop, дешевле SD1083 и др.)
Кстати, можно ли по схеме автора темы увеличить выходной ток стабилизатора на фиксированное напряжение?
Сильно надо раскачать до 2,5А 7824 и 7924.
СообщениеДобавлено: Чт Dec 04, 2008 19:35:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, не буянь! Ну, попутали LM338 с LM337, с кем не бывает? Wink
LM338: регулируемый стабилизатор напряжения положительной полярности 1,2-32 В с током до 5 А. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Dec 04, 2008 22:00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал со средствами Embarassed
Нет ли интегральных стабилизаторов отрицательного напряжения на 3-5А?
Спросил у Black Light`а (спец по ремонту бытовой техники) и похоже в природе нет того что мне надо, со слов моего друга он видел в минусовых цепях на приличные токи только кренки с внешними транзисторами и стабилизаторы на дискрете, ещё преобразователи тоже были кое-где. Вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: Сб Dec 06, 2008 19:39:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в отрицательную цепь включить положительный стабилизатор относительно нуля? Чем не нравится?
СообщениеДобавлено: Сб Dec 06, 2008 21:41:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это если ноль больше нигде не подключен. а иначе - никак Sad
СообщениеДобавлено: Сб Dec 06, 2008 22:05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, вот как ни странно, есть у меня даташит на поламперную LM337.
вообще, стабики-интегралки отрицательного напряжения все слаботочные.
такой вот оффтопик.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 20:29:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как приделать КТ819Г на LM317T ? Подскажите схемку.
И можно ли собирая по даташите, подавать на вход меньше 28вольт?
Подавать 13-15 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 11:10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственный вопрос - ЗАЧЕМ? У вас дефицит стабилитронов, сделать обычный параметрический стабилизатор?
Если так, то подключать так же, как и стабилитрон. Подавать на вход стока, скока нужно на выходе +2-3 вольта, если взять стабилизатор с малым падением, то меньше.
Но можно и к спуску унитаза процессор приделать, тока вопрос нафига?
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 12:44:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос, как стабилитрон приделать? Может схему дадите?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 14:18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Называется это параметрический стабилизатор (потому что определяется параметрами стабилитрона)
Timosha15
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 16:14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего такое устройство создано?
