Irbislab.ru :: Просмотр темы - Радиотелефон "Jaguar 20000"
Belii
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 07:56:45    Заголовок сообщения: Радиотелефон "Jaguar 20000" Ответить с цитатой
возник вопрос...
Японский радиотелефон дальнего действия "Jaguar 20000".
Неизвестно волновое сопротивление (50 или 75 Ом?) и рабочая частота. Буду рад даже параметрам аналогов Rolling Eyes
питание станции 12v
питание трубки 9v
5 микросхем..
ТС 4069UBP -инвертор
TA7358AP FM-усилитель Electrical Characteristics (VCC = 3V, f = 83MHz, fm = 1kHz, ∆f = ±22.5kHz, Ta = 25°C)
ba 4112 -?
LC7363J - Switshable dialer(перев.англ)наборное устройство
386D -низковольтный УНЧ.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 10:18:36    Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотелефону "Jaguar 20000" Ответить с цитатой
Belii писал(а):
не известно волновое сопротивление (50 или 75 Ом?) и рабочая частота.
С рабочей частотой вроде понятно:
Belii писал(а):
f = 83MHz
С волновым сопротивлением чуток посложнее, но его можно определить, зная тип штатной антенны или марку кабеля (соединителя). Для определения волнового сопротивления коаксиального кабеля по его конструктивным характеристикам, существует практическая формула: Zв=138•lg(d1/d2)/√ε ,
где:
d1 - диаметр центральной жилы кабеля;
d2 - диаметр изоляции центральной жилы кабеля (под оплёткой);
ε - диэлектрическая проницаемость материала изоляции центральной жилы. (√ε≈1,52 для полистирола, √ε≈1,41 для фторопласта, √ε≈1,52 для полиэтилена, √ε≈1,73 для резины)
P.S. Возможно мог слегка напутать с цифрами, вы уж поправьте. Smile
TwisT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 21:36:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могли бы вы подсказать дальность действия данной радиотрубки???
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2008 21:58:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
83 МГц это УКВ, а значит в первую очередь между антеннами приёмника и передатчика должна быть прямая видимость. Для ровной земной поверхности расстояние прямой видимости вычисляется по формуле: L=4,12(√H+√h), где: L - расстояние прямой видимости в км, а H и h – соответственно высота подъёма антенн передатчика и приёмника в метрах.
Далее в бой вступают мощность передатчика, чувствительность приёмника и усиление антенн. Для большинства случаев носимых УКВ р/ст дальность связи составляет примерно 1-2 км. См. начало поста. Wink Smile
Belii
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 21:53:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расчитываем по формуле
L=4,12(√H+√h),
где получаем выражение
L=4.12(√30+√2) (30 метров- 10 этажей....2 метра- грубо рост челоека + трубка с вытянутой антеной.)
L=4.12*6,89
L=28 километров. Shocked
+помехи и различные металлоконструкции. для города с площадью 400 Кв.км ... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Dec 01, 2008 08:19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстояние прямой видимости – это по сути максимально возможное расстояние для УКВ-связи (без учета, конечно, некоторых особенностей прохождения УКВ-радиоволн). В соседней теме я уже давал ссылку на программу мышонка, по которой можно оценить возможность радиосвязи с учётом мощности передатчика, чувствительности приёмника и некоторых других параметров:
Для удобства расчётов можете воспользоваться программой Мышонка: http://radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls
