Irbislab.ru :: Просмотр темы - Расширение принимаемого диапазона тюнером SX-168
slava
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 22:56:10    Заголовок сообщения: Расширение принимаемого диапазона тюнером SX-168 Ответить с цитатой
Имеется универсальная система типа SX-168, в состав которой входит тюнер FM диапазона 87-108 МГц, необходимо сдвинуть диапазон приема в сторону УКВ 63,0-102,0 МГц, как это можно сделать ?
Схемотехника выполнена в аналогово-цифровом виде.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 06:04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Более подробные данные по аппарату, в смысле схема и т.д. есть?
2) Наиболее простой и наименее болезненный способ, я думаю, применить внешний конвертер. В конце 80-х - начале 90-х в связи с появлением у нас забугорной аппаратуры было довольно много публикаций на эту тему. Потом проблема потеряла актуальность, т.к. начал осваиваться диапазон УКВ-2 100-108 Мгц (к сведению, "старый советский" УКВ-1 64-74 МГц). То, что сейчас радиовещание залезло и в ТВ диапазоны 3-5 каналов (76-100 Мгц) – тоже факт. Конечно, это делается в том случае, если на данных ТВ-каналах телевещание не ведётся.
3) Не нужно забывать, что в УКВ-1 и УКВ-2 используются разные системы стереовещания: полярная модуляция и пилот-тон соответственно. Не каждый аппарат снабжен универсальным стереодекодером. Wink
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 11:34:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если контур гетеродина пожамкать? витки сжать или сердечник накрутить
нада ж индуктивность контура увеличить, тогда и полоса принимаемых частот сдвинется вниз.
запара будет в полосе захвата - у УКВ2 перестройка 88-108 - это 20МГц, а если требуется 64-102, то это без малого 40МГц - просто так вот не охватить такую полосу.
slava
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 21:29:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду признателен если дадите ссылку на конкретную литературу ,где есть подобные схемы для конвертеров для приема диапазона старого УКВ диапезона 64-74 мГц .
Вася
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 21:45:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гугль сказал.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p21.html#1
http://schematic.by.ru/66/6602.htm
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=4&file=ukv-kon.shtml
http://www.rushema.com/page-282.html
Раньше их продавали. Сейчас не знаю.
slava
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 21:56:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за указанные ссылки, попробую изготовить несколько схем из предложенных, результатами поделюсь со всеми желающими.
Схемы нет, пытался найти ее у поставщика данного оборудования, получил отрицательный ответ, т.к. оборудование поставляется из за бугра.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 22:45:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне попадались недавно как наборы, так и готовые "спичечные коробки" Smile
slava, может есть возможность показать нам тюнер "лицом" и "душою"? Smile Хотя бы сориентироваться, что там за зверь. Wink Хотя, я всё-таки остаюсь при своём: лучший выход – это внешний конвертер.
slava
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 22:56:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу контура гетеродина! Его просто нет: ВЧ-блок выполнен на чипе и резисторах с парой кварцев, один из которых часовой
на частоту 327... кГц, второй около 24... МГц прочитать не представляется возможным, т.к. приклеены к плате. Тюнер состоит из двух блоков, один из которых ВЧ запаян в жестяную коробку с вент. отверстиями, другой - плата 150х200 мм на котором распаян блок питания, цифровая шкала и вспомогательные внешние устройства типа линейного выхода, регуляторов НЧ, управления тюнером, и т.д.
В ближайшее время постараюсь сделать фото и выложить их на форум.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 13:24:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тык если ж у тебя частота задается внешне, то это приемник с синтезатором частоты, и нужно в таком случае крутить задающие генераторы синтезатора, то есть кварцы... и т.д.
