Irbislab.ru :: Просмотр темы - Выделение переменной составляющей из сигнала
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Irbislab.ru -> Техника аналоговых сигналов
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 11:50:52    Заголовок сообщения: Выделение переменной составляющей из сигнала Ответить с цитатой
Нередко при проектировании устройств, в частности различных вторичных источников питания (ВИП). Необходимо оценить амлитуду и частоту переменной составляющей в сигнале. Осцилограф позволяет выделить составляющую минимальной амплитудой порядка 1мВ чего не всегда достаточно. Предлагаю разработать или хотя бы определить идеалогию и схемотехнику своебразной приставки которая выделяла бы переменную состовляющую с усилением 10 и 100 (два каскада по 10).
Пробовал в multisim различные варианты диф. каскада но ничего путевого не вышло.
У кого какие мысли по этому поводу
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 12:00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Банальное: мы отсекаем постоянку конденсатором и далее усиливаем переменку ОУ.
2. Тут уже более серьёзно: синхроннное детектирование и коррелятор сигналов. Математически, если сказать в самых общих чертах, производится перемножение сигналов. Короче, после всей математики обычно амплитуда переменного напряжения будет представлена в виде постоянной составляющей, которую можно измерить.
3. А по сути нам нужно среднеквадратичное значение "шума" пульсаций?
Короче, думаем.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 20:11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решение в лоб, первое что пришло в голову: пленочный конденсатор, и после него OPA637 с усилением 10. Ничего не скроется от него. Дорогой только, гад, 637-й. Сейчас погляжу, что еще есть.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 21:35:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, мне часто приходилось смотреть слабые сигналы я так и делал: усилитель переменного тока на КР140УД1408 в неинвертирующем включении с Ку=10-20. Осциллограф в большинстве случаев был С1-65А или С1-94.
Ку можно в принципе и больше сделать (до 100 проблем не возникало), но лучше в этом случае второй каскад сочинить. Так, про частотные свойства ОУ не забываем Wink Его граничная частота должна примерно на порядок выше частоты наблюдаемого сигнала быть.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 23:37:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот потому то и выбран 637-й, за его:
1. Шустрость
2. Возможность работы с большими усилениями, это его предназначение (при усилении меньше 5 срывается)
3. ОЧЕНЬ низкий уровень шума.
Это для тех, кому денег не жалко)
А так можно попробовать, например, OPA604 или поглядеть в сторону ОУ от AD. Там что-то интересное было, только не вспомню навскидку, а справочника нет под рукой.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 05:54:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было, было. Smile Например, AD636/AD736 – прецизионный преобразователь переменного напряжения в эффективное или среднее. Проще говоря – точный выпрямитель. Smile Только для этой задачи он скорее всего не подойдёт. Embarassed Но на заметку стоит его взять – авось пригодится! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 19:04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю с мультисима нада начать. Пока вариант ОУ+кондер не работает, наверно из-за однополярного питания.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2008 19:28:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот виртуальную схему запустил.
Предложенные Irbis ОУ рассмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 12:25:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с однополярным включением опер работать будет только в том случае, если ему дать среднюю точку между полюсами питания, то есть искусственную землю. Получить ее просто - по килоому с полюсов питания и 10мкФ с точки соединения на землю. Та самая точка соедиения и будет искусственной землей. К ней, а не к земле, надо подключтть резистор R3 и всё заработает.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 17:26:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать напряжение тогда будет нужно также относительно "мнимой" земли
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 17:41:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот под однополярое напряжение питания все таки сделал, только нада хороший R-R чтоб до 0 напряжеие могло опустится.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 20:49:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После проработки решил что усиление 10 не очень актуально решил сделать один канал с усилением 100, спасибо Irbisу, помог подобрать ОУ - OPA2134. Финишный вариант и результаты моделирования прилагаю.
Низшая частота пропускания 10 Гц, высшая 100 кГц, при повышении частоты коэффицент усиления стоновится меньше 100, хотя до частоты 300кГц не значительно. Дело за малым купить кондеры К73 (по совету ИРБИСа), ОУ и резисторы, учитывая небольшое колличество можно презиционные. Всем спасибо, как будет железяка отпишу результаты.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 10:50:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улучшил стабильность схемы путем чередования инвертируюшего и неинвертирующего включения ОУ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 11:31:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты же разделяешь вход конденсаторомSmile кто тебе мешает поставить выходной конденсатор и снимать сигнал не от средней точки, а от минуса питания?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2008 12:29:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я бы все же сделал бы в неинвертирующем включении как минимум входной ОУ. Входного сопротивления много не бывает ) И напряжение повыше питающее.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Irbislab.ru -> Техника аналоговых сигналов Часовой пояс: GMT + 3
