Irbislab.ru :: Просмотр темы - Выбираем осциллограф
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 13:45:27    Заголовок сообщения: Выбираем осциллограф Ответить с цитатой
Вот очень уж нужен осциллограф, ну а денег на него как всегда не хватает, а вообще для дома какой недорогой посоветуете?
Давайте тут отписываться не только по осциллам, которые где-то видели, а еще и по тем, с которыми работали и которые можно разумно посоветовать. Ржавый.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 14:17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую то, что купил сам - ОСУ-20, производство 2006г. Двухканальный по 20МГц. Купил год назад в www.prist.ru за 10к.руб., с доставкой в Карелию через СПСР обошелся в 11800р.
уверенно видит сигнал 20МГц не ниже 20мВ, частоту 27МГц показывает с функцией Time/DIV x10, но там плавает отображаемый уровень сигнала на разной развертке по вертикали.
Экран большой, 8х10см.
сейчас хочу одноканальный цифровик до 100-150МГц, ибо занимаюсь радиопередатчиками
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 21:23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, значит. Есть несколько вариантов.
Вариант 1-й: основной критерий - цена
- 3500-5500 руб - можно купить неплохой б/у (а то и просто пролежавший на консервации) списанный промышленный осциллограф. Но тут как повезет;
- 6000-8000 руб - новый малогабаритный одноканальный ЭЛТ осциллограф, в эту же категорию можно отнести и карманные цифровые с ЖК-дисплеями.
- 10000 - 18000 руб. - новые малогабаритные двухканальные осциллографы серий МОС, GOS, ОСУ. Некоторые модели имеют дополнительные возможности, например, как встроенный функциональный генератор.
Далее уже идут дорогие профессиональные модели.
Вариант 2-й: основной критерий - функциональность
Здесь мы в первую очередь определямся с тем, с чем мы в основном работаем и выбираем наиболее оптимальную модель.
Т.е. мы выбираем:
1. Размер экрана - в любом случае, чем больше, тем удобнее, а значит лучше;
2. Полоса пропускания и развертка. Здесь критерии примрно такие:
- Звуковая аппаратура - примерно 5-10 МГц;
- Видеоаппаратура - 10-20 МГц;
- Телевизионная, радио и другая ВЧ-аппаратура, требующая наблюдения ВЧ-сигналов – 50-100 Мгц и выше.
3. Чувствительность - в большинстве случаев достаточно 1-5 мВ/дел по каналу Y.
4. Число лучей/каналов - 2-х лучевой (2-х канальный) явно удобнее в большинстве случаев, поскольку позволяет сравнивать сигналы например: на входе и выходе, соседних каналов усилителя и т.п. Тут надо пояснить различие между "лучевой" и "канальный". В первом случае ЭЛТ имеет несколько электронных пушек, а значит и число лучей. Это лучший вариант. В случае "многоканального" сигналы с разных входов (каналов) поочередно (с довольно большой скоростью) подаются на ЭЛТ с единственной электронной пушкой (однолучевой). В результате при одновременном наблюдении сигналов большой частоты возникают разрывы в их изображении на экране, что не есть хорошо. Есть в таких осциллографах и другой режим: сначала один канал полностью проходит по экрану, затем второй. Это также неудобно при наблюдении непериодических и других быстроизменяющихся сигналов.
5. Цифровой или аналоговый - тут есть что рассказать, но пришла почта и Шахерезада прекратила дозволенные речи. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 22:10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу про цифровой и аналоговый осциллограф.
С аналоговым всё ясно: луч отклоняется под действием усиленного сигнала и напряжения развертки. С цифровым хитрее: мы тут аналоговый сигнал преобразуем в цифровой, для чего непрерывный сигнал через определенные промежутки времени (частота дискретизации) измеряем по уровню (дисретизация по уровню). Отсюда и возникают ошибки преобразования аналогового сигнала в цифровой. Т.е. частота дискретизации должна быть достаточно большой, чтобы мы как можно точнее отслеживали быстроизменяющийся сигнал. Насколько частота дискретизации должна быть больше частоты сигнала — про то говорится в теореме Котельникова-Найквиста. Ну а попроще: не менее, чем в 5-8 раз для относительно простых синалов. Дискретизация по уровню - тут понять проще. Ошибка определяется числом разрядов АЦП. Т.е., например, 10-разрядный АЦП нам даёт 1024 уровня, т.е. диапазон входного напряжения делится на 1024 отметки. Сколько отметок превысил сигнал - такое число и получается на выходе АЦП. Т.е. погрешность у нас здесь уже заложена в 1/1024 шкалы.
И ещё раз про частоту дискретизиции: в технических характеристиках цифровых осциллографов их, как правило, указывают две:
1. Максимальная частота дискретизации;
2. Эквивалентная частота дискретизации.
В первом случае речь идёт о фактической частоте преобразования АЦП, т.е. реальной "железячной" характеристике. Во втором же случае - работают численные методы, которые стали доступны практически в любом приборе благодаря развитию микропроцессорной техники. В данном случае мы имеем не настоящий сигнал (пусть уже немного искаженный погрешностью преобразования), а эрзац-сигнал, созданный численными методами. Чтобы объяснить это наглядно, приведу простой пример, с которым вы наверняка сталкивались в жизни: оптический/программный зум (увеличение) в фото- и видеотехники. Когда мощности оптики не хватает, дальнейшее увеличение идёт программно, т.е. вокруг одной точки добавляется несколько - изображение распадается на квадратики. Примерно также и в цифровом осциллографе - мы видим сигнал, расчитанный численными методами по дискретным отсчетам. Т.е. "шипы" и "пики" мы можем и не заметить, ну и т.п.
Поэтому спор, какой лучше: цифровой или аналоговый пока ещё по многим факторам выигрывает аналоговый. Smile Но ведь и техника на месте не стоит: как снимали первые цифровые фотоаппараты и как современные? Wink
За сим откланиваюсь, буду рад ответить на возникшие вопросы. Smile
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:47:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще в качестве бюджетного варианта можно рассмотреть осциллограф-приставку, на LPT или USB порт, их еще называют виртуальными, хотя не знаю, что в них виртуального, вполне реальные штуки. Стоят существенно дешевле полноценных цифровых осциллографов и вряд ли могут их полностью заменить, но для дома, мне кажется, часто вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 18:09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существенно дешевле?! Я только существенно дороже видел. Работают очень хорошо, цветная картинка на весь монитор, в отличие от моего TDS1002 с монохромным дисплеем 640х480 точек.
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 00:23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за модели вы видели?
TDS1002 у нас стоит больше тысячи евро. А всякие приставки можно купить в несколько раз дешевле. Ну правда, и полоса у них поуже обычно, и скорость выборки поменьше. Цветная картинка, на мой взгляд, существенным плюсом не является. Это ж не телевизор.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 10:45:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру TDS1002 60 МГц максимальная частота, 2 канала. Мониторчик 640х480 пикселей монохром взял за 1100$ и вот это чудо 50 МГц - АСК-3152 за ту же цену.
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 21:36:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про TDS ничего не скажу. Но если сравнивать старенький HP (модель не помнюSad ) и приставку PICO, то с первым работать НАМНОГО приятнее. Несмотря на монохромный зеленый CRT дисплей. Оба до 100 Mhz.
Но я имел ввиду более дешевые модели напр. PCS100A.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 22:57:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут копал, нашел кое что. http://www.prist.ru/produces/pdf/usbscope50.pdf - по характеристикам, достаточно серьезная штука. В отличие от всяких наших доморощенных игрушек, с дискретизацией в 200 кГц. Кто что думает?
http://www.picotech.com/oscilloscope-specifications.html вот еще интересное.
http://www.auris.ru/rus/products.htm еще интереснее
http://www.auris.ru/rus/products/b221.htm стоил бы раза в два дешевле - взял бы, не раздумывая
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 00:02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USBscope50 - интересная штука. Можно объединять до 4 таких устройств. При этом они будут работать как 4-х канальный осциллограф.
Еще необычно (но не плохо!) - ПО под GPL, с открытым исходным кодом.
Кстати, ПО можно скачать и запустить в DEMO режиме, я так понимаю, что это означает возможность запуска ПО без подключенного устройства.
Но пока не попробуешь, трудно что-либо сказать. О недостатках производитель предпочитает умалчивать, по понятным причинам. Но все-таки уже чувствуется дружелюбность к пользователю.
В отличие от Pico, которые так и не выпустили ПО для Linux'а и наотрез отказываются выкладывать описание протокола. Да и виндовое ПО оставляет желать лучшего. Больше мне сравнивать пока не с чем.
Еще вроде бы серьезные (если судить по характеристикам) устройства тут продают: http://www.etc.sk/products/index.php?lang=eng
Хорошо подумали? Плата втыкается непосредственно в PCI. Непонятно, есть ли гальваническая развязка. Мне почему-то кажется, что нету. У вас компьютер заземлен? Ведь во многих домах советской постройки заземление в розетках отсутсвует напрочь, т.е. имеем на корпусе копмьютера 110 В относительно батареи, труб и мало ли чего еще. А в данном случае, то, что на корпусе, будет и на минусе щупа. В общем, применять можно, соблюдая очень строго правила техники безопасности. Ладно, это все лирика, просто не внушают мне доверия такие вот штуки, которые в PCI втыкаются.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 00:33:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, все же развязка есть.
Из недорогих обычных нашел ОСУ-10А - 10 МГц, 1 канал, 3900 руб. Найти бы, кто пользовался - как отзывы.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 07:22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема заслуживает быть ещё и в разделе "Измерения", потому и перемещена с сохранением "хвоста" в "Обустройстве пещеры". Wink
sermurenator
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 21:53:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите здесь про ЮСБ-осциллограф http://www.trade-m.ru/ По-моему, наилучшее соотношение цена-возможности.
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 22:03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sermurenator, шутите? Частота дискретизации - 200 kHz. О каких возможностях речь?
Страница 1 из 3
