Irbislab.ru :: Просмотр темы - Помогите найти эквивалентное сопротивление
Dencko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 21:44:58    Заголовок сообщения: Помогите найти эквивалентное сопротивление Ответить с цитатой
Походу надо преобразовывать треугольник в звезуду или наоборот. Помогите расчитать, оч срочно нужно. Поверьте схема была больше, и я уже тупить начал, после расчетов токов схемы всеми методами. Вот начал считать методом эквивалентного генератора и нужно эквивалентное сопротивление схемы.
Как к ней подобраться все не придумаю.Sad Думаю вам труда на составит. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 22:31:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку я весьма хочу спать, посоветую старый способ из практического применения ТОЭ:
1) Как я понял, нужно найти сопротивление между точками a и b?
2) Если так, то беремся за эти точки и растягиваем схему в стороны! Smile Чем больше растянешь, тем яснее будет видно, как соединены между собой резисторы и цепочки из них: где параллельно, а где последовательно. Wink
Удачи! Smile
Dencko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 22:35:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)да
2) Понял щас перерисую. Если честно меня ставит в тупик ветвь с R13, всю картину портит. У мя уже микросхемы в голове горят...
Хм, не выходит, картина не поменялась, ветвь с 13 сопротивлением ставит в тупик.
Паралельных и последовательных соединений здесь нет!!! Надо преобразовывать, или спать, запутался что-же делать. Smile)))))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 17:51:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, приведу пока формулы для преобразования звезды в треугольник и треугольника в звезду:
1) Звезда в треугольник:
R1=R/R5
R2=R/R6
R3=R/R4
R=R4•R5+R5•R6+R6•R4
2) Треугольник в звезду:
R4=R1•R2/R
R5=R2•R3/R
R6=R3•R1/R
R=R1+R2+R3
Схемы в приложенном файле. Теперь действуем так: памятуя сказанное выше и используя формулы преобразования пытаемся свести схему к удобоваримому виду. Wink
Dencko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 17:57:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad(((((((((
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 20:41:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот про ТОЭ вспомнили, однако не в том ключе. Это самое ТОЭ учит такие весчи методом контурных токов считать. Составляется матрича и в маткаде все считается в одно действие. Но все можно зделать проще благо современные САПР доступны и простым смертным. Вот результат в EWB 10. Из опыта скажу что моделирует он достаточно достоверно и Irbis не даст мне соврать.
Последний раз редактировалось: Андрей (Вт Окт 14, 2008 20:54:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Dencko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 20:51:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт понятно, но у мя расчетно графическая работа, там нуна расчитать схему (побольше этой, с эдс-ми). Методом кирхгофа, контурных токов, узловых потенциалов и эквивалентного генератора. На эквивалентном генераторе я застрял. Не могу посчитать енто сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 20:57:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну из литературы могу посоветовать Бессонова в эл. варианте можно срисовать с Infanata
Давно это все проходил, причем ТОЭ сдал только со второго раза Very Happy
Dencko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 22:00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урвал эту книжицу, хорошая штука, только не читаю. И так все вроде на лету схватываю. Да что там учить? 2 закона кирхгофа да алгоритмы.
Слушай так ты сопротивление нашел??? Выходит 2.62 Ома,- верно???
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 18:19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри, что у тебя:
R1, R9, R13 - звезда;
R2, R7, R8 - звезда;
R8, R10, R13 - звезда;
R9, R7, R10 - звезда;
R7, R8, R10 - треугольник;
R9, R10, R13 - треугольник.
Возможно, что-то проглядел. Embarassed Теперь хватай какую-нибудь звезду или треугольник и переделывай энтой особи пол. Wink Короче, в результате всех манипуляций должна получиться удобоваримая схема только с последовательными и параллельными соединениями. Ну а дальше - арифметика. Smile
Вася
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 22:47:30    Заголовок сообщения: Re: Помогите найти эквивалентное сопротивление Ответить с цитатой
Вот и нужно было выкладывать исходную схему, а не Ваш промежуточный вариант. Возможно Вы сразу пошли по тупиковому, неоптимальному пути и предлагаете нам продолжить его.
Dencko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 00:34:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось, R9, R10, R13 - треугольник, из этого трейгольника похоже все получается. Щас в компасе начерчу, посмотрим, спасибо. Незря я видимо билсяSmile.
Вот вышло, уряяя. Вроде все верно посмотри. До конца упрощать не стал, там уже мало мальски грамотному электрику думаю все видно. Вот завтра посчитаю, щас уже 2 час ночи, голова не работает.
(Вот исправил) Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Dencko (Чт Окт 16, 2008 07:11:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 05:27:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voin писал(а):
Ирбис ты гений ... Smile
Voin, не подлизывайся к админу! Laughing Могу и когтистой лапой "погладить". Wink Laughing Laughing Laughing
По преобразованиям вроде бы всё верно: треугольник R9, R10, R13 в звезду, потом R8 последовательно с R9/13, потом ещё из одного треугольника звёзду сделали? По-моему так. В результате получили довольно простую схему, которая легко считается.
Конечно, надо ещё раз всё внимательно проверить, а также заметить, что это не единственный вариант решения: преобразования схемы можно выполнить и по-другому. Smile
Dencko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 07:14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так, практически. С последовательно включенными элементами, т.е. их обозначением ты напутал вроде. Вечером гляну, в универ бежать надо. Smile
Dencko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2008 10:03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пишу с библиотеки. Отдельное спасибо Андрею. Его результат совпал с моим и теперь у мя не будет болеть голова что здесь может быть ошибка.
Итоговое сопротивление 2.62 Ома.
Коллективный разум это сила товарисчи!!! Smile Всем спасибо.
